Shadow of the Tomb Raider HDR
carsar
Re: Shadow of the Tomb Raider HDR
Сообщение carsar » 15 сен 2018, 22:33
Кстати насчёт ползунка яркости hdr. Если там рекомендуют сдвигать ползунок, пока серая картинка не сольётся с белым фоном, то это типичная настройка мастеринга игры и должна работать отлично.
т.е. если телик при заданных настройках понимает мастеринг 1000нит, то и ползунок в игре нужно выкрутить для 1000нит.
Обычно игры позволяют выбирать мастеринг 1000-2000нит(например резидент7), а некоторые до 10000нит(например Батлфилд или демка форзы хорайзон4, причем в этих играх четко написано все в цифрах, что удобно. Например в форзе 7 ползунок без цифр, хоть и работает аналогично).
Проверить какой именно мастеринг понимает ТВ можно с помощью роликов с ixbt. Там есть и ролик с девушкой и несколько тестовых пластинок с мастеринга 1000,4000,10000нит.
Эти ролики желательно на ПК просмотреть в хдр режиме и выставлять в играх соответствующие увиденному значения.
То что у вас изображение на белом фоне видно при любом значении ползунка - это странно. Скорее всего телик мастерит выше 2000/4000нит и надо крутить настройки ТВ, чтоб совпало с мастеринга игры
Сообщение Игорь » 16 сен 2018, 05:35
carsar писал(а):
15 сен 2018, 22:33
Да ползунок тоже какой-то глючный - стоит на месте - одни контуры, начинаешь двигать - другие. Цифр нету.
Сегодня начну играть, наконец, надо будет найти подходящую для настройки сцену, проверить на клиппинг.
Paketik
Сообщение Paketik » 16 сен 2018, 15:50
Почитал тему, вот такая же проблема, как и у Вас. HDR включается, только если включить его в винде. Вот только в винде у меня стоит RGB 8бит и HDR включается
Сообщение Игорь » 16 сен 2018, 16:09
Paketik писал(а):
16 сен 2018, 15:50
RGB не пробовал, т. к. оно для графики. Для видео рекомендуют YCbCr. Но можно попробовать и его. Больше всего меня интересует, почему 120Гц глючит у меня. Остальное уже более-менее.
Сообщение Игорь » 16 сен 2018, 21:39
Кстати, отличная идея насчет RGB - можно выставить ПК режим и будет без бандинга и цветовых потерь. Что касается 120 Гц, так и не удалось их запустить адекватно - и дрова сносил, и лишние проги, в том числе с++, даже тв обновил - похоже, товарищи в LG решили полноценные 120 Гц HDR прикрутить только в моделях 2018. Завтра попробую системник воткнуть в оставшийся SJ810 с тем же процем.
Единственный нюанс RGB - если в тв Уровень черного стоял на Авто, то по умолчанию это будет соответствовать Высокому положению - что хорошо для игры днем, но в темноте черного не будет.
HDR, мое почтение, как минимум на уровне Темной башни. Не зря возился с настройками. Хорошо видна разница при вкл/выкл HDR в самой игре.
Подкорректировал настройки в игре - яркость поставил посередине, иначе деталей в тенях будет мало при HDMI Низко.
Что касается ползунка HDR яркости, контуры видны на всем диапазоне, но нашел положение, при котором рисунок перестает меняться. В итоге получилось так(артефактов справа нет - мобилокамера так сняла):
Пики при моем игровом остались на тех же 500+, но можно надеятся, что без клиппинга.
В некоторых местах игра периодически фризит, хотя счетчик фпс ближе к 80.
Steax
Сообщение Steax » 17 сен 2018, 09:15
Долго же вы мучились чтобы добиться такого результата...
Интересно сравнить с консольным HDR. Или вы сравнивали какие либо проекты и там и там?
Сообщение Игорь » 17 сен 2018, 13:30
Steax писал(а):
17 сен 2018, 09:15
На консолях автоматом все заводится, особенно с тв LG. Но качество hdr там заметно попроще, даже в том же Horizon(у меня нет пока, например, God of War) . Но у меня обычная слимка, она не конкурент ПК. Ее сильная сторона только в экзах.
Ларка изначально, все три части, имела отличный видеоряд. Потенциал для реализации hdr очень высокий. На консоли у меня ее нет.
carsar
Сообщение carsar » 17 сен 2018, 14:07
так скидывал в этой теме ссылку на HDR ролик Ларки с хбокса. спокойно можете сравнить, правда хз при каком параметре HDR ползунка эта запись
Steax
Сообщение Steax » 17 сен 2018, 14:11
carsar писал(а):
17 сен 2018, 14:07
Трейлер на канале Хбокс смотрел с рекламой 4к HDR, там очень круто было. Надо чтобы один человек заценил , без ютуба. Мне на ПК не светит, видяхи нет нормальной. А на Х позже брать буду.
Сообщение Игорь » 17 сен 2018, 16:38
carsar писал(а):
17 сен 2018, 14:07
Вот то-то и оно)
Разобрался со 120 Гц HDR - 2017 год LG его просто корректно не поддерживает. Подключил системник к 49SJ810V - та же шляпа. Подключил к 49SK8100 - все в норме, как и в случае с 55B8.
P.S. Кстати, не понятно, что это за прикол, т.к. в 49SK8100 60 Гц матрица.
Вернуться в «Обзоры игр и обсуждения»
