Игорь, спасибо за ответ.
Правильно понимаю, в случае защиты телевизора, устройство защиты от скачков напряжения не актуально и если и требуется как-то защитить телевизор, то только на момент отсутствия света, чтобы он смог как минимум продолжить свою работу с помощью ИБП?
Какой бы вы посоветовали ИБП для моей модели ТВ.
Выбор ИБП или стабилизатора для тв и прочей электроники
Re: Выбор ИБП или стабилизатора для тв и прочей электроники
Обрыватель от мощных скачков вверх можно поставить, но вообще ибп должен справится - отщелкнет предохранитель. В худшем случае должен сгореть только ибп.Izverg писал(а): ↑08 авг 2018, 11:51 Игорь, спасибо за ответ.
У меня от FSP (DP1000), как и все блоки питания в системнике, которые сам ставил себе и не себе - достаточное качество за адекватные деньги.
Еще один момент по поводу ИБП...
Пообщался с технарем из АРС. Говорит что на сайте лыж (OLED55B7V) не указана максимальная потребляемая мощность и что по мощности в режиме ожидания их не подбирают.
Если принять, что телевизор потребляет менее 800 Вт, предложил ИБП SRC1KI (Это ИБП серии "онлайн"). Я думаю не дофига ли запас мощности для телика с примерным макс потреблением в 170вт? Но в этой серии это наименьшая мощность. К тому же он очень шумный. Плюсы - переходит с сети на батарею без времени переключения и имеет высокое качество элетроэнергии на выходе.
Потом он дал комментарий на счет блока питания:
Если блок питания держит отключение питания на время переключения (2-10 мс), можно будет выбрать линейно-интерактивный ИБП. Обычно, такие блоки питания этот перерыв держат. Мол лучше всего спросить у производителя телевизора: держит ли он перерыв в питании 2-10 мс на время переключения.
Если держит, то брать линейно-интерактивный (APC-Back-UPS-650-230-/P-BX650CI-RS), а если не держит то онлайн (SRC1KI).
Как думаете на счет верности его комментариев и правильности подбора ИБП?
Может кто-то уже в курсе про отключение питания на время переключения....
Игорь, спасибо. Присмотрюсь к этой модели.Игорь писал(а): ↑08 авг 2018, 13:07Обрыватель от мощных скачков вверх можно поставить, но вообще ибп должен справится - отщелкнет предохранитель. В худшем случае должен сгореть только ибп.Izverg писал(а): ↑08 авг 2018, 11:51 Игорь, спасибо за ответ.
Онлайн хотел себе изначально, но достать их у нас сложновато.Izverg писал(а): ↑08 авг 2018, 13:10 Еще один момент по поводу ИБП...
Естественно, по режиму ожидания их не выбирают) У меня на 600Вт - хватает на тв +пк(сейчас отключен) +плойка+блур(4 розетки в ибп). Олед будет потреблять в зависимости от общей яркости. Соответственно, чем больше, тем меньше времени в резервном питании (до получаса). А в режиме ожидания - копейки.
Насчет перерывов не в курсе, у меня после отключения света олед как работал, так и работает - никаких морганий, выключений и т. п.
Тогда тоже куплю линейно-интерактивный на 600-800 и не буду париться.Игорь писал(а): ↑08 авг 2018, 14:06Онлайн хотел себе изначально, но достать их у нас сложновато.Izverg писал(а): ↑08 авг 2018, 13:10 Еще один момент по поводу ИБП...
А FSP (DP1000) не сильно шумит?
Подает сигнал при включении, потом его не слышно - громче сам тв щелкает. А вот в режиме резервного питания (без света) будет подавать короткие сигналы и гудеть.
я правильно понимаю что можно купить на авито UPS за 1-3 р с убитым аккумом (наверняка такой будет) и! главная его функция для телека будет сделана, спасет от возможных скачов и соответственно выхода из строя телека.????
пасиба
пасиба
Приём, приём!)
