Выбор игровых манипуляторов (геймпады, мыши, клавиатуры)
Re: Выбор игровых манипуляторов (геймпады, мыши, клавиатуры)
Logitech анонсировала манипулятор MX Vertical — мышь с вертикальной конструкцией, которая поступит в продажу в сентябре нынешнего года
https://3dnews.ru/974212
федот писал(а): 20 авг 2018, 17:04 Logitech анонсировала манипулятор MX Vertical — мышь с вертикальной конструкцией, которая поступит в продажу в сентябре нынешнего года
Любопытное решение. Но почему не для геймеров? У них как раз-таки нагрузки выше.
Игорь писал(а): 20 авг 2018, 17:14
Думаю, немного обкатают,и в скором времени,и для геймеров появятся)
FINALMOUSE Ultralight Phantom обзор
Kingston Hyper X Alloy HX-KB2RD1-RU
Механическая клавиатура, в данном случае, как видно из артикула, с переключателями Cherry MX Red.
В клавиатуре есть один полноценный USB разъем для подключения чего-либо (флешка, мышка).
Подсветка и отключение клавиши винды:
Светодиод красной подсветки расположен не внутри механизма, а снаружи - это дает большую яркость окантовки, но, возможно, меньшую самих букв.
У моего коллеги такая же клава, но, по рекомендации, он брал с синими Cherry. Они отличаются очень качественной обратной связью - всегда знаешь, нажата ли клавиша и сколько раз - очень полезно для файтингов, где 10 кнопочные комбо нужно проводить мгновенно. Минус синих переключателей - громкий звук. Например, моя жена терпеть не может подобное щелкание. Но из четырех Cherry, что пробовал (коричневые, красные, черные и синие) - именно синие ассоциируются у меня с механикой, где отдача и обратная связь на высоте.
Что касается данных красных, обратной связи тут вообще нет, клавиша просто плавно нажимается с чуть большим усилием в конце. Грубо говоря, по обратной связи, субъективно, это хуже средней мембранки.
Клавиши покрыты софттачем, как и вся остальная механика, что будет тут в обзоре клавиатур. Подставка - тоже. Колесо прокрутки справа - регулировка громкости.
Опять же, по отзывам коллеги, яркость в темноте выставляет на минимум, остальное ярко. У меня те же ощущения. Минималки вполне достаточно.
А вот неприятно яркими оказались светодиоды капс лока и игрового режима. Но игровой режим мой коллега не использует, т.к. и так не попадает мимоходом по клавише винды.
В целом клавиатура монументально-монолитная. Производит очень приятное впечатление качеством сборки и материалами. Сразу видно, что держишь в руках вещь. В комплекте идет сумка, она будет с фотками другой клавиатуры. Двойной шнур клавиатуры никак не отстегивается, очень прочный и толстый.
Kingston HyperX Alloy FPS Pro HX-KB4RD1-RU.
Компактная версия с минимумом кнопок. Переключатели те же, как и цвет подсветки.
Шнур с мини USB разъемом отстегивается. В отличие от регистраторов/навигаторов, тут часть наконечника шнура входит в клавиатуру и таким образом обеспечивается максимально возможная надежность и долговечность соединения.
Kingston HyperX Alloy FPS HX-KB1BL1-RU - переключатели синие, подсветка как и прежде, красная.
Чехол такой же, как в первом варианте.
В карман можно засунуть мышку. Вместо молнии здесь достаточно плотная липучка, которую нужно аккуратно отклеивать, иначе можно повредить сетчатую ткань чехла. Шнур также отстегивается.
В целом конструктивно это одна и та же клавиатура, а переключатели можно выбирать по своему усмотрению. Переключатели стоят во всех клавишах, в том числе пробеле, шифтах и прочих кнопках.
Цена на данные клавиатуры у нас 90-110$.
Logitech G403.
Здесь переключатели иного типа с пружиной. По ощущениям - схоже с Cherry Brown MX - какая-то отдача есть, но слабая. Светодиод внутри кнопки, поэтому окантовка менее насыщенная. Звук приглушенный.
Возможно, Вы обратили внимание, что переключатели находятся на приличном возвышении над уровнем панели во всех этих клавиатурах, поэтому залить клавиатуру, чтобы повредить переключатели, проблематично. У моего коллеги есть опыт по залитию - без происшествий.
Шнур не отсоединяется, есть полноценный USB. Клавиши также с софттачем, а верхняя панель клавиатуры оттенком походит на титан.
Подсветка также одним красным цветом.
Цена 90$.
Последняя клавиатура в этом миниобзоре - некая Q CYBER Iron Skill. Именно ее и приобрел на смену своей.
Она не механика, мембранка, но отклик близок к синим MX. Клавиши не громкие - это первое, что проверила жена.
В отличие от других бюджетных клавиатур, панель сделана из металла. Поэтому не выглядит "дешмански". Хотя винт рядом со стрелками исправно торчит - братья китайцы поленились углубить под него отверстие. Подсветка RGB, можно выбрать свой оттенок - что сразу и сделал, выставив зеленый. Светодиоды спрятаны под белый рассеиватель. Он же предотвращает повреждение клавиатуры от залития. Дырку справа можно использовать для переноски или ставить туда свой мобильник. Как обычно в таком случае бывает, мой Ми Макс туда влез только под углом. Окантовка щели пластиковая, можно снять. Как видно на фото, товарищам из Китая было лень красить полностью все клавиши. С другой стороны, за цену в 40$ что еще желать-то. Из свистелок - подсветка может моргать при нажатии и даже реагировать на звук вокруг - субъективно, побаловаться пару минут. Клавиатура весит 950 грамм - меньше, чем механика, но заметно тяжелее обычных клавиатур. Шнур в оплетке чуть толще того, что у меня в мышке, но заметно тоньше того, что у механических клавиатур. Замка два - один блокирует клавишу винды, второй - всю клавиатуру.
Тест геймпадов для файтингов, идею подкинул SUGATA -
https://www.fighting.ru/forum/viewtopic.php?f=128&t=12243
В геймпадах для файтингов очень важно иметь наиболее "чистый" инпут, что достигается конструкцией крестовины и эргономикой. Недостаточно сделать правильную крестовину, нужно, чтобы нажимать на нее было удобно в любых комбинациях. В самых унылых крестовинах даже простейшее движение вперед-назад приводит к срабатыванию верха или низа - таким был мой первый боксовский геймпад. Задача посложнее - обеспечить чистое нажатие диагоналей (верхний правый угол, нижний левый и т.п.)
Самый бюджетный вариант - Dialog GP-A01.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-dialog-gp-a01/7857069/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Не имеет стиков, нижнюю левую диагональ сложнее нажимать. Самая главная проблема - при быстром нажатии клавиш геймпад перестает их обрабатывать, как бы залипает. Сначала это наиболее заметно было на верхнем правом шифте, но позже выяснилось, что виснет геймпад в разных комбинациях.
Dialog GP-A11.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-dialog-gp-a11/7856046/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
В этой копии геймпада PSX уже есть стики. Верхние диагонали сложно прожимать. Как так получилось, что копия одного из лучших геймпадов для файтингов вышла такой кривой - без понятия.
Что касается стиков, сравнивая с DualShock 4, имеют очень узкий, скажем так, сектор, в котором движение распознается как диагональ.
Defender Omega - то же самое. Такой есть у меня. Работает не во всех играх, но, по крайней мере, в Dead or Alive 5 без проблем. Кроме того, что верхние диагонали редко чисто прожимаются, очень быстрое нажатие не вешает геймпад, но заметно, что скорость обработки падает. Стики в том же ключе, что и предыдущий геймпад.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-defender-omega/13362899/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Hama 113756, он же бублик.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-hama-urage-essential-v2/39861167/offers?track=tabs&lr=213?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Геймпад большой, чтобы нормально доставать до крестовины, нужно сместить руки ближе к верхней части. Стики расположены близко к кнопкам - можно задеть. Крестовина большая и прожимать диагонали сложно, стики даже вправо-влево захватывают верхние и нижние направления.
В общем, геймпад для крупных рук и не файтингов, т.к. рандомные срабатывания всюду приведут, в конечном итоге, как и сказано в рекламном слогане "It's time for U to Rage".
Залипаний нет.
Canyon CNS-GP4.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-canyon-cns-gp4/13621318/offers?track=tabs&lr=213?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Хорошая задумка - выделить на крестовине место под диагонали. Сама крестовина напоминает стик/гриб.
Если бы это были две отдельные крестовины, 8 контактов, было бы отлично. Но по факту, чтобы корректно прожимать кнопки диагональных направлений, нужно прикладывать немалые усилия, нажимая "в ребро". И пальцы быстро устают. Стики отвратительные в плане чистоты нажатия. Геймпад покрыт софттачем. В принципе, это первая более-менее похожая на файтинговый геймпад, версия. Если денег совсем в обрез.
Canyon CND-GP5 - версия для PS4.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-canyon-cnd-gp5/1731374872/offers?local-offers-first=0&lr=213&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Первое, что бросается в глаза - очень яркий светодиод в центре геймпада. Возможно, на плойке/прошке можно регулировать интенсивность свечения, но, подключив к ноутбуку, мне это не удалось. При том, что в магазине очень светло, этот светодиод прилично бил в лицо, в более темном помещении от него вообще глаза на лоб полезут. О чем думали разработчики, создав интегрированный фонарик - непонятно.
Геймпад, возможно, потому, что заточен для консоли, постоянно отваливался.
Крестовины в программе "повесилась" на Axis 9, так что раздельно ее не удалось протестировать.
Стики диагоналей прожимаются чище предыдущих геймпадов.
Red Dragon 64230 Harrow.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-redragon-harrow/1716152294/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Это наиболее доступный из беспроводных геймпадов.
Внутри джоя литий-ионная батарея, а не полимерная, что означает, если устройством долго не пользоваться, он может уйти в нулевой разряд и больше не подать признаков жизни.
Крестовина при нажатии влево-вправо прожимает и вверх-вниз. Залипаний нет. Стики хорошо обозначают диагонали, а вот более простые вправо-влево - нет.
Геймпад не работает от шнура (micro usb), только заряжается, что, как по мне, не лучшее решение. Но, возможно, вопрос в цене. Лагов не замечено.
Logitech F310.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-logitech-g-gamepad-f310/6452091/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Всегда скептически относился к этому геймпаду, т.к. его таблетка-крестовина не внушала никакого оптимизма в плане четких прожатий вправо-влево.
Диагоанальные стики не очень - видно, как одно из направлений срабатывает с большей задержкой. Верхние шифты непривычно мелкие, а нижние - тугие. Если брать пальцами и покрутить, производит впечатление уродца. Качество сборки весьма так себе - большой люфт.
Однако стоит его взять в руки, как нормальный геймпад, он будто приклеивается, врастает в ладони. Несмотря на то, что софтача нет, он вряд ли когда выскользнет из рук.
Что касается крестовины, то это прям гром и молния - самые четки диагональные нажатия, что видел до сих пор, никакого мусора вправо-влево. Нужно только приучить себя нажимать в углубления между крестом.
Вибрации в геймпаде нет, поэтому он ощутимо легче того же дуалшока 4, что + для долгих баталий.
Этот геймпад был срочно протестирован с Dead or Alive 5 в тренировке - все же видно, что небольшой мусор есть, но в целом отменно. Особенно движения, когда нужно быстро жать одну и ту же диагональ несколько раз. Пока это, субъективно, лучший геймпад, поэтому он срочно отправляется в мою коллекцию (тесты, будь они не ладны) в ожидании скорейшего выхода Dead or Alive 6, а дуал шок 4 возвращается на плойку.
Уверен, существуют геймпады с более совершенной крестовиной, где все нажатия идеальны, но он точно не будет в эту же цену и, скорее всего, приобрести его будет заметно сложнее.
Для 310 с целью продления его срока службы рекомендуется укрепить часть шнура, выходящую из геймпада - это его больное место.
Logitech F710.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-logitech-g-wireless-gamepad-f710/6507728/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Беспроводная версия того же геймпада на батарейках АА без подключения кабеля.
Коллега по работе - фанат геймпадов от Logitech, постоянно покупает только их, но именно этим остался недоволен - кроме того, что быстро разряжает батареи, сигнал прерывается. Учитывая, что он играет, в основном, только в футбол и заметил это, не стал тестировать геймпад. Возможно, у него попался брак. Тем не менее, о 310 и 510 отзывался только положительно.
Последний в списке - геймпад Xbox One 6CL-00002.
https://market.yandex.ru/product--geimpad-microsoft-xbox-one-wireless-controller/10625856/offers?lr=213&local-offers-first=0&how=aprice?pp=900&mclid=1003&distr_type=7&clid=2330838&vid=1
Стики работают хорошо. Крестовину переделали и она стала лучше, хотя не такая удобная и "чистая", как в DS4. В принципе, изначально боксовский пад рассчитан на стики, а крестовина смещена вправо и нажимать ее дальние направления не слишком удобно.
Как и DS4, геймпад может работать в проводном варианте, и тогда батареек не требуется.
В общем, если нужен геймпад для всего, подойдет любой, кроме первого. Если сугубо для файтингов - F310 и Дуалшок 4. Если нужен совсем бюджетный вариант, можно рассмотреть Canyon CNS-GP4.
Наверное, самый серьезный геймпад для ПК и PS4 - Astro C40 TR:
https://www.astrogaming.com/shop/controllers/C40-TR.html
$900 Resident Evil 2 Premium Edition "TYPEWRITER" Unboxing (SOLD OUT) Biohazard 2 RE:2 Z Version
Rauf6233
Сообщение Rauf6233 »
Игорь писал(а): 14 фев 2019, 21:09 $900 Resident Evil 2 Premium Edition "TYPEWRITER" Unboxing (SOLD OUT) Biohazard 2 RE:2 Z Version
выглядит просто божественно, а вот звучит как моя клавиатура за 200 рублей :oops:
Жаль их в большой тираж по 200$ не пустили
Rauf6233 писал(а): 14 фев 2019, 23:09 выглядит просто божественно, а вот звучит как моя клавиатура за 200 рублей :oops:
Есть вариант посерьезнее, но уже не для игр - переделывают печатные машинки с помощью конвертера:
Поначалу продавались готовые варианты:
https://www.usbtypewriter.com/collections/typewriters#gs.TQG0UVfZ
Вернуться в «Игровая периферия»
