Тест кабелей HDMI для игр в 4k HDR с ПК
Re: Тест кабелей HDMI для игр в 4k HDR с ПК
Доброе утро! Можете подсказать HDMI кабель метров 7-и для подключения к ПК, соответственно для 4к HDR игр?
Samsung UE49KS8000L
Panasonic TX-48ASR650
LG 32GK850F-B
LG 32GK850F-B
Здравствуйте!verydima писал(а): ↑04 май 2018, 13:20Я перепробовал кучу кабелей, как писал ранее. Хаму не пробовал.Игорь писал(а): ↑04 май 2018, 12:26 Общался с представителем Hama.
Насколько запомнил, большую роль играет чистота меди (отлитая в ваккуме с минимальным процентом примесей) и экранирование(особенно важно, если кабель соседствует с охапкой других проводов). Как самого кабеля внутри(жилы), так и ферритовые сердечники, которые препятствуют наложению эми от соседних кабелей.
https://faqhard.ru/base/12/01.php
http://www.jenving.com/pdf/supra_hdmi_met_audiovision_11-2012_germany.pdf
Часто жилы напыляются серебром для лучшей проводимости. Очищенная по максимуму медь вполтную по сопротивлению приблежается к серебру - лучшему проводнику. Золото имеет гораздо худшую проводимость, но используется для контактов, чтобы препятствовать окислению.
Чем более высокая пропускная способность нужна, тем более качественным должно быть экранирование и тем меньше длина кабелей. Кабели свыше 7м должны быть с усилителями сигнала.
В процессе передачи информации по кабелям приемник и передатчик обмениваются инфой о полученных пакетах, т. е. поток идет в обе стороны.
Он сам тестировал кабели и далеко не все даже дорогих фирм работают нормально.
Особенно критична к качеству hdmi кабеля передача 4k сигнала.
Говорит, нормальный кабель стоит около 20$. С него продавец имеет 50%, сама фирма и нкпосредственно производитель (размещение заказа на общем заводе в Китае). Итого себестоимость примерно 3$. Естественно, с контролем выходного качества.
И задает вопрос - если себестоимость нормального кабеля 3$, то из чего же делают те кабели, которые в лавочках по 3$ продаются...
В общем, взял себе пока 00083056 кабель.
У него 5 звезд от Hama, протестирован немцами audiovision на "очень хорошо" и имеет лейбл от hdmi org - approved hdmi associate.
На упаковке указано 10,2 Гбит/сек, на оф сайте - 18 Гбит/сек. Мб, ревизии разные. Но в целом беру под 1080р сигнал, так что за глаза. Посмотрим, насколько его хватит.
Я писал "Я свою проблему с авресивером решил перестановкой и (Вы не поверите) простым дешёвым кабелем cableexpert 2.0 (2 штуки по 4,5м). Сейчас у меня 4,5м от пк до авресивера + 4,5м от авресивера до ТВ. И никакой ряби и миганий - вообще никаких проблем." - так было до тех пор, пока не загорелось в одном месте добиться 4k+60Hz+4:4:4 Увы, дешёвый китаец даже 4:2:2 уже не вытянул.
В итоге после долгих гуглений и чтений авфорум заказал на амазоне Kabeldirekt.
4k+60Hz+4:2:2 + 10м - работает отлично без каких-либо усилителей. У меня Про серия. Они на амазонде не дорогие.
Схема 5м кабель от пк до авресивера + 5м от авресивера до тв с этими же кабелями тоже работает без косяков в 4:2:2. Режим 4:4:4, как я понял, не потянет 2,0 версия. Особенно с одновременной передачей многоканального звука.
ПС4 про у меня подключена сейчас к ав ресиверу родным кабелем. Сейчас у меня в настройках вывода стоит полный RGB. Заменяя кабель от авресивера до тв на любой другой, кроме 5м кабелдиректа, этот режим просто уходит в "снег" и "сигнал отсутствует".
Подскажите, а ps не ругается у вас, что кабель 2.0 не поддерживает 4к 60гц, с цветностью RGB (как я понимаю HDR), и поэтому цветность будет переведена в YUV 422?!
Нет, сейчас работает на 5м кабелдирект. 4к +60Гц + HDR + Полный РГБ. Если Вы из Украины - могу дать Вам потестить 5м кабелдирект - у меня появились лишние Я снова немного переставлял кое-что и заказывал ещё кабеля.
Нет, я не из Украины... да интересует вопрос, лечится ли это дорогим кабелем... почитал, что monster black platinum, поддерживает скорость до 27 на 2.0.
Я же правильно вас понял, что у вас, подключена ps pro, и при картинке 4K 60гц, rgb (hdr) ошибок нет?
Нет, ошибок, снега и миганий нет.Sasha Rostov писал(а): ↑23 дек 2018, 11:15Нет, я не из Украины... да интересует вопрос, лечится ли это дорогим кабелем... почитал, что monster black platinum, поддерживает скорость до 27 на 2.0.
И кабелдирект - это как раз не очень дорогой кабель. Только берите Pro серию: _www.amazon.de/KabelDirekt-Kabel-kompatibel-Highspeed-Ethernet-schwarz/dp/B004XWGZ9G
Есть ещё у них ТОП серия, она вроде немного дешевле, но я её не тестил.
Понял, спасибо значит буду пробовать... а то на форумах все в один голос говорят, что Прошка не поддерживает, и кабелем не помочь...verydima писал(а): ↑23 дек 2018, 11:24Нет, ошибок, снега и миганий нет.Sasha Rostov писал(а): ↑23 дек 2018, 11:15Нет, я не из Украины... да интересует вопрос, лечится ли это дорогим кабелем... почитал, что monster black platinum, поддерживает скорость до 27 на 2.0.
А вы смотрели это на приставке, когда запустив игру, с высокой частотой и rgb цветом, зайти в меню вывода видео? А то в обычном режиме, у меня то тоже показывает без ошибок видео...
вот так у меня работает постоянно на 5м кабеле.
Да. Затестить как-то? Я могу записать нужное видео.
Но насколько я помню, там hdr криво сделали и я не слышал, чтобы они патчами поправили. На ютюбе есть чувак из Азии - он тестит телики и он тестил в рдр2 hdr и объяснял почему конкретно в этой игре лучше играть без hdr. Я позже буду дома, найду ролик и скину.
