Выглядит так:
http://www.rbuz.by/catalog/rele-napryazheniya-rbuz-v-rozetku/rele-napryazheniya-rbuz-r116y
Выглядит так:
Зависит об бп в самом тв. У меня, например, не моргает. По крайней мере, не замечал, хотя свет периодически отключают (даже средь бела дня) и скачки есть - слышно по щелканию реле (оч редко). Соответственно, в олед будет другой бп, но как он отреагирует - пока не выключат свет, не известно.Jus16 писал(а): ↑20 дек 2018, 16:31 Нуждаюсь в совете.
Купил ИБП IPPON BACK Basic 850VA Euro (480 вт)
https://www.ulmart.ru/goods/4258733
С недавних пор стал обладателем олед Sony AF8 65 (для него и приобретался ИБП) т.к. раз в 2 месяца бывает так что в доме выключают свет.
Данный ИБП решил проверить на ЖК Sony 55 (потребление 190вт) + подкинул ком (простенький ну пускай 150-200вт)
Что я делаю, беру и выдергиваю с розетки ИБП питание (имитирую обесточивание 220), и вижу что на Жк Sony есть в изображении провал на секунду экран моргает, тоже самое происходит и при включении обратно в 220. На компе все четко никакого моргания нет))
Как быть сдать ИБП, или оставить ?
P/s С оледом так экспериментировать не хочу.
С флешки при отключенном физически спутниковом тюнере и включенной стабилизации тоже помехи?IvanDriver писал(а): ↑05 дек 2019, 08:35 Нужен совет по сложившийся ситуации!
Появились помехи на экране, ели заметные полосы которые смешаются в левую часть экрана, как будто четырехстрочная развертка на ламповом телевизоре ,только в ламповом они идут горизонтально, а в моем случае идут с верхнего угла с левый нижний, особенно заметно на черных моментах на экране ,Телевизор Samsung UE50NU7002UXUA.
Сигнал для тв идет через спутниковую тарелку, со спутника в тюнер потом в сам ТВ
Дом весь запитан через стабилизатор установленный после счетчика и, идет через и автоматы.
И Это происходит именно тогда когда включена стабилизация,то есть включен сам стабилизатор, при выключенном стабе экран чистый все ок. не понимаю почему он дает такой шум. стаб не дешевый https://elektrosnab.ua/4636-stabilizator-eleks-gibrid-u-9-1-40-v2-0-40a-9-0-kvt-110v325v-pogreshnost-7-5.html
до этого был обычный телевизор с лампой ,там не замечал подобных проблем, в доме есть так же монитор для компьютера на них чисто ,специально ставил черные обои и всматривался есть ли что то .. возможно можно заподозрить в этом сам тв тюнер? не думаю что тв может давать помехи сам по себе .
