Все розетки идут по 1 линии от1 автомата , щас попробую пустить на прямую 1 линию отвечающую за розетки, без автомата, есть вариант поставить другой автомат Schneider, сейчас стоят АСКО (бюджетка) или разбить часть розеток на 2 линии ,может быть перегруз идет на автоматы , на провода не должно быть ВВГ 3 2.5 повсюдуИгорь писал(а): ↑05 дек 2019, 09:01С флешки при отключенном физически спутниковом тюнере и включенной стабилизации тоже помехи?IvanDriver писал(а): ↑05 дек 2019, 08:35 Нужен совет по сложившийся ситуации!
Появились помехи на экране, ели заметные полосы которые смешаются в левую часть экрана, как будто четырехстрочная развертка на ламповом телевизоре ,только в ламповом они идут горизонтально, а в моем случае идут с верхнего угла с левый нижний, особенно заметно на черных моментах на экране ,Телевизор Samsung UE50NU7002UXUA.
Сигнал для тв идет через спутниковую тарелку, со спутника в тюнер потом в сам ТВ
Дом весь запитан через стабилизатор установленный после счетчика и, идет через и автоматы.
И Это происходит именно тогда когда включена стабилизация,то есть включен сам стабилизатор, при выключенном стабе экран чистый все ок. не понимаю почему он дает такой шум. стаб не дешевый https://elektrosnab.ua/4636-stabilizator-eleks-gibrid-u-9-1-40-v2-0-40a-9-0-kvt-110v325v-pogreshnost-7-5.html
до этого был обычный телевизор с лампой ,там не замечал подобных проблем, в доме есть так же монитор для компьютера на них чисто ,специально ставил черные обои и всматривался есть ли что то .. возможно можно заподозрить в этом сам тв тюнер? не думаю что тв может давать помехи сам по себе .
По идее, у вас там группа автоматов. Попробуйте подключить тв в розетку, за которую отвечает другой автомат.
Выбор ИБП или стабилизатора для тв и прочей электроники
Re: Выбор ИБП или стабилизатора для тв и прочей электроники
Лично я себе изначально планировал поставить стабилизатор-ибп только на телевизор, присматривал модель по ссылке https://home-energy.com.ua/ibp/ibp-dlya-televizora/, но потом решил все же купить ибп на весь дом, т.к оказалось что комплект места занимает много и отдельно возле телевизора не поставить.
