У меня 49ks7000 и PS4pro. Проблема пелены в fallout 76, RDR2 и RE2R. В GOW все хорошо и HDR играется норм - никакой пелены. Полагаю, что сами разработчики не сделали адекватную поддержку HDR, других вариантов такой кардинальной разницы, я не вижу.
Или, я не прав и можно исправить ситуацию? Буду рад, если так.
Тестирование HDR в играх
Re: Тестирование HDR в играх
Samsung 49ks7000u
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно настраивать hdr на с9 на xbox вышла с обновлением калибровка и вот к примеру динамическую обработку тонов вообще при настройке надо выключать или нет при разных положениях настройки hdr довольно сильно изменяются за ответы за ранее спасибо
Динамическую обработку нужно включать, без нее нормального HDR не будет.MaXoon000 писал(а): ↑29 авг 2020, 07:07 Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно настраивать hdr на с9 на xbox вышла с обновлением калибровка и вот к примеру динамическую обработку тонов вообще при настройке надо выключать или нет при разных положениях настройки hdr довольно сильно изменяются за ответы за ранее спасибо
Сначала настраивается тв (собственно, для HDR там небольшие изменения в плане четкости/цветовой температуры и олед свечения могут быть). А дальше уже в самой игре крутить настройки. Принимая во внимание свое освещение (особенно при настройке черного).
Игорь значит динамическую обработку не отключать при настройках hdr в самой игре просто где то мелькало что при настройке в самой игре в телевизоре отключать надо динамическую обработку а потом как настроил опять включать
А что Вы тогда там настроите? По сути у Вас без динамической тоновой компенсации толкового HDR нет - там будет клиппинг и прочее.
Это примерно из той же оперы, настроить кино режим по таблицам, а потом включить Динамический контраст, который все полностью поменяет. И что Вы там кому настраивали - вообще непонятно.
Но это лично мое мнение.
Здравствуйте возможно уже обсуждали но я не нашёл,интересует вот какое дело:когда hdr включён на телевизоре(sony55fx9005)а на пс4 про не включён цвета супер,как только включаю и там и там при запуске игрыпроисходит чёрный экран на несколько секунд и цвета становятся блеклыми,из за чего так происходит?
Завтра выходят новые карты 30ХХ с поддержкой HDMI 2.1.
Какие у вас мысли по этому поводу?
Сейчас HDR с пк работает по какой схеме? То есть RGB 8бит? Новые карты дадут возможность включить и 16-18бит.
Вот например МЕТРО эксодус у меня странно себя ведёт в режиме HDR. При запуске игры разрешение меняется, тухнет экран на пару сек. Хотя рабочий стол стоит в 4к и в игре 4к, HDR в винде тоже включен. Почему игра меняет разрешение и на какое вот что интересно.
В других играх переключений экрана я не заметил.
Может не хватает пропускной способности? Типа игра пытается выдать 10 бит при RGB?
Как проверить? И какие настройки будут актуальны с новыми ВК, чтоб игра не переключала нужный режим.
Добрый день!Anarx писал(а): ↑31 авг 2020, 06:24 Здравствуйте возможно уже обсуждали но я не нашёл,интересует вот какое дело:когда hdr включён на телевизоре(sony55fx9005)а на пс4 про не включён цвета супер,как только включаю и там и там при запуске игрыпроисходит чёрный экран на несколько секунд и цвета становятся блеклыми,из за чего так происходит?
Вообще тв не должен сам по себе быть в HDR. Только когда на тв приходит сигнал в HDR (с консоли или иного устройства), тогда и тв переключается. Но если у других тв HDR - это отдельный режим изображения, то Sony как бы берет за основу sdr изображение.
Возможно, что-то не то с sdr настройками. Можно попробовать их сбросить.
Часто цвета на тв блекнут и выцветает картинка, когда динамический диапазон неправильно настроен. В консоли это опция Вывод видео (Full RGB), в тв - уровень черного HDMI (расширенный формат сигнала HDMI).
Нужно, чтобы Nvidia в контрольной панели сменила свои фейковые(дизеринг) 12 бит на 10. Иначе CX не хватит пропускной способности в ПК для 12 бит и 120 Гц несжатого по цветам сигнала.play писал(а): ↑31 авг 2020, 08:38 Завтра выходят новые карты 30ХХ с поддержкой HDMI 2.1.
В некоторых играх HDR вообще не запустить в 8 бит, приходится выставлять урезанные 10 или12 (YCbCr 4-2-2 или 4-2-0).
Давно с HDR на пк не играл, подзабыл, но у нас тут есть темы по Метро и Ларке в тенях.
Эти версии драйверов тот еще цирк. После активации супер разрешения у меня пропал чистый 120 Гц 1080р режим. Теперь есть "4k, 1920x1080", но оно уже только 60 Гц. Отключение этих функций никак вернуть режим не помогает.
Создание кастомного разрешения тоже ничего не даёт.
Это надо будет делать чистую переустановку драйверов, но пока нет надобности.
А вообще, после подтверждения HDMI 2.1, наконец, видеокарты стали вызывать интерес. Надо будет смотреть тесты. Нижний вариант мне не нравится своими 8 Гб видеопамяти. Версия RTX 3080 с 20 Гб заманчива, но цена... Надо что то между 8 и 20 Гб.
Вчера поставил на своей старушке 1070 4к 120 при 4 2 0.
Включил дотан и там тоже выставил 4к и макс фпс 240. На сренев-ысоких настройках даёт 120фпс.
Но дело в инпут лаге. При переключении из игры на вкладку ютуба , мышь заметно начинает тормозить, а если видос включить на том же ютубе то лаг становится еще выше. Не пойму почему так происходит. В игре например ничего не тормозит. разрешение не переключается при сворачивании игры...
