Тестирование HDR в играх
shek152
Re: Тестирование HDR в играх
Сообщение shek152 »
TLC163RUS писал(а): 19 янв 2019, 17:07 Но вот на PS4 Pro при включении HDR яркость повышается до максимума, а на фатке - совсем незначительно.
Просто ТВ на прошке использовался в одном городе, на фатке - в другом. И кабели HDМI разные, поэтому и не можем проверить это на одном кабеле.
Если не хватает пропускной способности кабеля,то изображение моргает,артефачит квадратиками разноцветными....Но HDR или распознаётся ТВ,или нет.Проверьте,чтобы режим HDR стоял на авто.
TLC163RUS
Сообщение TLC163RUS »
shek152 писал(а): 19 янв 2019, 18:09
shek152, благодарю за ответ. Всё стоит на авто. HDR распознаётся. Видимо, фатка просто не способна выдавать максимум яркости в режиме HDR. Повторюсь, ТВ один, не два одинаковых, а один. Настройки ТВ не менялись. Просто к нему подключали PS4/PS4Pro разными кабелями HDMI, т.к. ТВ был в разных городах.
TLC163RUS
Игорь писал(а): 19 янв 2019, 18:07
TLC163RUS писал(а): 19 янв 2019, 17:07 Здравствуйте, Игорь!
Дело не в том, что нам что-то мешает вручную выставить те же параметры. Мы просто пытаемся понять: яркость на одном и том же ТВ в одних и тех же играх не повышается до максимума из-за консоли или всё-таки возможно дело в кабеле HDMI? Вы написали, что слимка поднимает яркость до максимума, значит и у нас также должно быть. Но вот на PS4 Pro при включении HDR яркость повышается до максимума, а на фатке - совсем незначительно.
Можно попробовать сбросить заводские настройки изображения на том тв, где фатка и убедиться, что на обоих тв одинаковая версия ПО. Но обычно любой HDR сигнал заставляет подсветку подпрыгивать до макс, если до этого не проводились манипуляции по ее снижению.
Игорь, благодарю за ответ. В том-то и дело, что ТВ один. Просто к нему разными проводами HDMI подключались PS4/PS4Pro. На прошке яркость прыгает до максимума, на фатке незначительно. Вот и думаем: то ли консоль не может, то ли кабель поменять надо.
shek152
Сообщение shek152 »
TLC163RUS писал(а): 19 янв 2019, 18:52
Ну,всякое бывает конечно....но нет понятия "консоль не выдаёт яркость". Уровень яркости(метаданные HDR) не зависит от объема передаваемых данных.Он один,и включен в сигнал.На ps4 изначально же небыло HDR.Может прошивку обновить попробовать.Кабель конечно тоже можно попробовать поменять,но там и так 1080р всего.Это уж вообще не знаю,что за кабель должен быть,чтобы из-за него проблемы были .
TLC163RUS
shek152 писал(а): 19 янв 2019, 19:54
Прошивка последняя. Просто на самом деле странно. ТВ один. Настройки HDMI не менялись. Разные только консоли и провода. Попробуем кабель поменять.
shek152
Сообщение shek152 »
TLC163RUS писал(а): 19 янв 2019, 21:43
И ещё: попробуйте подключить в разные порты.Сейчас в каком?(1/2/3/4)
TLC163RUS
shek152 писал(а): 20 янв 2019, 04:46
HDMI2. Формат стоит расширенный, как и положено. Прошка тоже в него подключалась.
shek152
Сообщение shek152 »
TLC163RUS писал(а): 20 янв 2019, 09:41
А в 1 например? 2/3 для 4к.Попробуйте.На пс4 ещё 1.4 вроде.В 2.0 может некорректно работать
TLC163RUS
shek152 писал(а): 20 янв 2019, 09:50
Интересная мысль. Я вообще думал, что HDR только во 2,3 портах может работать. И скорее всего так и есть, поскольку пока не выставишь формат расширенный HDR не работает, а он только на 2,3 портах.
CTACOK
Сообщение CTACOK »
при включении HDR режима на ТВ выставляются другие настройки
