43NU7120 (7100, 7140, 7170) в качестве 4к монитора Vs ???
Вообще тема задумывалась как сравнение 43NU7120 с 43UK6550 (т.к. в нем оказалась IPS RGB матрица), но завезли их (LG) к нам мало, поэтому не успел сравнить) И, чтобы вообще не забыть, решил пройтись пока хотя бы по Samsung.
Более подробно по 43 диагонали:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=4199
По 55 диагонали:
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=4100
Наш экземпляр с IPS RGB матрицей (под артикулом сзади тв тип BA02)
Итак, как уже выяснили, в ПК режиме (да и вообще), тв имеет допустимый для монитора коэффициент мерцания только с подсветкой на максимум. При этом контраст не имеет значения.
Для начала, отключаем все Эко датчики, иначе от освещения яркость будет плавать:
Телевизор работает как мой Панасоник - контраст на 0 не приводит к деградации изображения (вроде полного затемнения, потери деталей и т.п.):
При максимальной подсветке и контрасте 0 общая яркость на 100% белом - 128 кд/м2. При этом коэффициент мерцания менее 1,5%. Яркость верхних углов - 70 и 73 кд/м2, яркость нижних углов (где расположены светодиоды) - 71 и 77 кд/м2.
Напоминаю, что это ПК Стандартный режим.
Настройки, которые будут доступны в ПК режиме (для корректного отображения субдискретизации YCbCr 4:4:4/RGB, серым - заблокированы):
BT.1886 регулируется от -3(темнее) до +3 (светлее). 0 по умолчанию. Как видим, баланс белого только по 2 точкам. Вероятно, в сервисном меню это можно обойти.
Формат соотношения сторон блокирован на исходный, так что, если какие-то проблемы с отображением - крутить масштабирование/разрешение видеокарты.
Сам ПК режим включается присвоением соответствующей иконки в меню подключений:
Хрома в ПК режиме передается без искажений (фото сжато):
Шрифты четкие и плавные, без обрубков, свойственных IPS RGBW:
Шрифты на рабочем столе:
По умолчанию Windows 10 применяет масштабирование. Точного значения через ноутбук не видно, но приблизительно 200%.
Если поставить 100% принудительно, все станет мельче, шрифты также без искажений. Ярлыки сместятся на 1/4 экрана. Такое масштабирование будет полезно для одновременной работы со многими окнами - графики, котировки и проч.
В качестве универсального IPS монитора тв вполне подходит - кино/игры/серфинг/документы.
Что касается графики/дизайна, цветовые отклонения имеют место быть не только при отклонения от центра, но и по центру, снижая яркость/интенсивность к краям(снято под углом для придания большего эффекта, красный переходит в темно-фиолетовый):
То же самое касается других цветов. Но опять, же, для универсальных нужд вряд ли будет критично.
С приглушением света при нашей максимальной немерцающей подсветке становятся очевидны утечки света, характерные для IPS матриц. При которых одна половина матрицы на черном имеет один оттенок, а противоположная - другой:
Опять же снято под углом для большего эффекта. Глубина черного при макс подсветке - 3-4 кд/м2.
Если для работы яркости будет недостаточно - повышаем контраст. Максимальная яркость тв на 100% белом при макс контрасте и подсветке - выше 400 кд/м2.
Чтобы снизить эффект утечки света, понижаем подсветку, но при этом будет увеличиваться мерцание.
В хорошо освещенной комнате вряд ли нужно будет снижать подсветку, поэтому лучше оставить ее на макс для минимизации мерцания.
Несмотря на 128 кд/м2 при макс подсветке и 0 контрасте, менюшки имеют свою независимую яркость и на узкой полоске вроде той, что на фото с выбором ПК режима будет 225 кд/м2.
Что касается ПК режимов конкурентов - у LG в нем доступны все заводские пресеты (Яркий, Стандартый, Кино и проч) с блокировкой из пунктов только шумоподавления и уплавнялки. У Сони в качестве ПК можно использовать сцену Графика и Игры, в моделях без андроид - и пресет HDR. Блокировка MotionFlow по плавности.
Ждем появления моделей конкурентов для дальнейшего сравнения.
