LG OLED 55B9 как игровой монитор.
Общая тема по использованию олед тв в качестве монитора - https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=21&t=3131
ПО тв - 04.71.25. Версия драйверов Nvidia - 445.75.
LG 55B9 пришел к нам только сейчас, поэтому смысла делать обзор не вижу. А вот некоторые нюансы использования данного тв для игр могут быть кому-то полезны.
Разъемы 55B9:
На ножке сэкономили по максимуму - просто кусок пластика. Ни идет ни в какое сравнение ни с B8, ни, тем более, B7. Но это мелочи.
Итак, во-первых, тв пропускает данные с полной цветовой субдискретизацией (без потерь) только в режиме ПК. Ultra HD Deep Colour значения не имеет в данном случае. Иконка консоль вместо ПК также не выводит 4:4:4. Возможно, что со специально созданными профилями для игровых приставок(PS4, Xbox) все как-то иначе.
Во-вторых, в ПК режиме минимальный input lag 55B9 составляет 13 мс, если выбрать режим изображения Игры, во всех других пресетах - 22 мс.
В диспетчере подключений (кнопка Input c изображением тюльпана) с помощью иконки Изменить в правом верхнем углу меняем иконку HDMI на ПК:
Отключаем ненужное в общих настройках:
Во вкладке с экраном - отключаем датчик и формат экрана меняем на Оригинальный:
В настройках панели управления Nvidia:
RGB с HDMI кабелем древней версии может быть недоступен (в данном случае использовался кабель от PS4 Pro). Кабель от слимки выдал просто зеленый экран как только был включен Ultra HD Deep Colour.
Т.к. разрешение у нас 4к, можно выбрать опцию "Не выполнять масштабирование".
В настройках WinX по умолчанию выбирается оптимальное масштабирование:
Для Win 7 это, скорее, всего, понадобится сделать вручную.
Доп настройки:
Итак, у нас ПК режим, Игровой пресет изображения.
По умолчанию игровой режим достаточно холодный, светимость субпикселей на 100% белом:
Режим комфортного просмотра:
При смене в настройках баланса белого цветовой температуры на Теплую 2, убирается синий цвет полностью:
Это уже заметный прогресс как для тв, так и для игрового режима.
При смене на Теплый 3 интенсивность свечения красного и зеленого субпикселей возрастает:
поэтому лучше оставить на Теплом 2 - как для глаз, так и для панели.
При настройках по умолчанию ABL будет срабатывать. В данном случае 365 люкс на 100% белом, 2% мерцания. Уровень HDMI в положении Авто, что соответствует Высокому значению.
При переключении на HDMI Низко, ABL тоже будет срабатывать, яркость на уровне 300 люкс.
Игровые настройки по умолчанию:
Яркость олед 80
Контраст 85
Яркость 50
Четкость 10
Цвет 55
Оттенок 0
Гамма 2.2 (Доступно 1.9, 2.4, BT.1886)
Цветовая температура Средняя
При включении Oled Motion (вставка черного кадра), наблюдается дикое мерцание на белом фоне, хотя при этом коэффициент составляет всего 121%.
В ПК режиме будут недоступны:
Динамический контраст
Супер разрешение
Гамма цвета
Система управления цветом - вот это точно странно(в обычном игровом она есть).
Шумоподавление, плавный переход, уплавнялка также недоступны(для обычного игрового режима шумодав/переход не показали хоть какой-то эффективности).
Баланс белого регулируется без изменений по 2, 10 и 22 точкам.
Дополнительно в HDR будет доступна активная тоновая компенсация.
В общем, хотелось бы в ПК режиме иметь доступ к уплавнялке и системе управления цветом. Доступ к уплавнялке хотя бы в киношном режиме, чтобы можно было переключаться при просмотре фильмов. Доступ к СУЦ - чтобы точнее калибровать игровой режим.
Настройки яркости панели.
Уровень черного Низко, Гамма 2.4, цветовая температура Теплая 2, Четкость 0.
1) 100 люкс (полная темнота, комната со слабым освещением) - 27 олед, 53 контраст или 10 олед и 65 контраст.
2) 200 люкс - стандартный вариант освещения, 65 олед и 53 контраст или 23 олед и 75 контраст или 40 олед и 64 контраст (оптимально)
3) 300 люкс - офис, торговый зал, 60 олед и 67 контраст или 43 олед и 75 контраст.
При уровне черного Низко и Гамме 2.4 картинка визуально более контрастная, однако часть деталей в околочерном будет потеряна. Это некритично для использования тв как монитора для всяких ютубов и браузеров, а также светлых игр.
Второй вариант - Гамма 2.2, Уровень черного Высоко.
100 люкс - 40 олед, 53 контраст или 25 олед и 65 контраст.
200 люкс - 40 олед и 73 контраст.
300 люкс - 53 олед и 79 контраст.
Во всех вариантах ABL не срабатывает (автоматическое затемнение экрана в зависимости от площади белого цвета).
При просмотре видео со стандартного проигрывателя WinX (Кино и Тв) была замечена пропажа деталей в тенях, чего быть не должно. Видимо, это тот упрощенный алгоритм по снижению вспышек околочерного в B9 относительно C9.
В итоге Пк Игровой режим(настройки видеокарты выше по тексту):
Гамма 2.2
Олед 40
Контраст 73
Четкость 0
Цвет 47
Цветовая температура Теплая 2
Далее в настройках Nvidia для обработки видео переключаем на 16-235:
В результате видео диапазон не сжимается, а, наоборот, расширяется (на тестовом видео видны градации от 0 до 255). Теперь нам надо загнать его на место, получив и черный, и все градации выше него.
Для этого яркость с 50 уменьшаем до 41.
Хочу отметить, что в данном случае на тестовом видео, выявляющем вспышки в околочерном, они становятся хорошо заметны. На своих роликах, равно как и в играх с PS4, вспышек не заметил. Однако очевидно, что изначально вспышки были задавлены вместе с детализацией, а не скомпенсированы какими-то хитрыми алгоритмами (речь про их полное отсутствие, как в моделях 2017 и ниже, не идет).
При подключении PS4 в тот же HDMI разъем иконка PS4 присваивается автоматически, предыдущие настройки заменяются на заводские (но не пропадают полностью).
В данном варианте Уровень черного выставлен на Низко по умолчанию, Гамма 2.2
Вручную выставил ранее полученные настройки:
Гамма 2.4
Олед 40
Контраст 73
Четкость 0
Цвет 47
Яркость на 45-47 - но это для темных игр вроде Bloodborne. Для светлых игр уровень черного вернул бы на Низко, а яркость с 50 не трогал.
Что касается HDR c PS4 - пиковые значения яркости - 1300 люкс в FFVII Remake (фонари, некоторые лампы) с включенной тоновой компенсацией(850 люкс - выкл). Конкретно в данной игре эта функция приводит к более яркой картинке в целом, в то время как, например, в FFXV она вытаскивает больше деталей на светлом .
Для комфортной игры в темноте можно снизить яркость олед до 37 - в итоге яркость пиков будет на уровне 550 люкс+-.
При ручном переключении иконки с PS4 на ПК (тв предложил ранее введенные настройки), никаких дополнительных аномалий в HDR относительно обычного игрового режима не замечено.
Re: LG OLED 55B9 как игровой монитор.
1) Обработку динамики ухудшили относительно B8 и B7 - больше артефактов, особенно со вспышками. Прироста в плавности не ощущается. Где микролаги были, там и остались. Кое - где добавились. Что пытались улучшить, непонятно.
2) Изменили тоновую компенсацию в HDR. Теперь, согласно тестам Механика, LG не отображает все, что выше 1000 кд/м2, как и Самсунг. Вот только Самсунг путем снижения контраста может изобразить больше градаций, LG - нет. Пусть это и не рекомендуется делать, но опция имеется, по крайней мере.
3) В игровом HDR режиме:
- динамический контраст должен быть отключен, иначе пропадают градации;
- динамическая обработка тонов имеет обратный эффект и поэтому должна быть включена;
- уровень черного Высоко (по крайней мере, с USB) приводит к потере деталей. По умолчанию стоит на Низко. Но стоит принимать во внимание, что в данном случае видеофайл, а не игра.
- пиковая яркость в HDR на примере Chasing the Light снизилась с 1400 люкс до 1100. Сцена с маяком - 1500 люкс в пике против 1700, если не изменяет память.
Касательно игр с ноутбуков. Судя по игровым форумам, владельцы ноутбуков часто сталкиваются с проблемой низкого фпс в играх при относительно мощной видеокарте.
Проблема в том, что в ноутбуках по умолчанию использование встроенной/дискретной видеокарты стоит на Авто и толком не работает - игра, вместо того, чтобы использовать мощную видеокарту, запускается на встройке Intel HD.
Поэтому в глобальных параметрах контрольной панели Nvidia следует выбрать дискретную видеокарту или в соседней вкладке создать отдельный профиль для конкретной игры.
Также рекомендуется выбрать режим максимальной производительности.
akarma
Сообщение akarma »
Спасибо за инфо, печально.
Яркость Ai оказалась достаточно любопытной. Призрак в доспехах, 4к релиз которого отображается темнее в некоторых сценах относительно 1080р версии, дает более светлое изображение. Правда, это в условиях освещения магазина.
Без Яркость Ai:
С Яркость Ai:
Вообще надеялся, что, раз они свыше 1000 кд/м2 отображать что-либо отказались, картинка изначально будет как во втором варианте(т. к. тв не нужно сжимать 4000 в свою 1000).
По умолчанию 120 Гц с ПК поддерживается только для 1080р и разрешений ниже. (RGB, Полный, 8 bpc). Упрощение дискретизации (4:2:2) не влияет на появление опций с более высокой разверткой, но вместо 8 бит можно выбрать 10/12(что может усугублять бандинг в играх).
Тест 4:2:0 4k@120Гц проходит, но шрифты в некоторых местах экрана моргают. До выхода новых видеокарт (а это не ранее сентября), точнее проверить не получится.
