попробуйте задать вопрос в тп самсунга, чтобы наверняка было. Теоретически - телек должен отдавать dts битстримом без обработки на саундбар, а саундбар уже его воспроизводит. Но на сколько глубоко отрезан dts в новых моделях самса - наверняка не скажу. Может быть встроенный плеер вобще никак его не видит теперь
Саундбары/домашние кинотеатры
Подскажите может кто встречался с подобной проблемой.
Вообщем подарили саундбар xiaomi. Так как телевизор UE55KU6100, то блютуза там нет, поэтому пробовал вывести через оптический кабель. Перепробовал 2 разных кабеля, идут помехи, в первого постоянно хрипит, второй вроде нормально фоновые звуки переключения по меню слышу, но только включаю видео в ютубе или с флешки сразу идут адские помехи с рыплением. Но когда подключаю консоль ps4 или ps3, то случается чудо и звук работает идеально. Также заказывал на али преходник с оптики на 3.5, вообще не заработало.
Сделал вывод что могут быть проблемы с самим разьемом на телевизоре. Поэтому решил ипользовать еще один последний вариант - HDMI. Заказал конвертер.
Недавно пришел, подключил, все заработало, но только включил звук пошли старые добрые помехи. А когда консоль->tv->сандбар то опять звук отличный. Саундбар также с другими устройствами работает отлично.
У меня уже вариантов нет что вообще можно сделать. Выходит проблема не в разьемах телевизора, и не в саундбаре. Подскажите какие еще возможны варианты решения?
В телевизоре в настройках вывода звука какой параметр стоит? Попробуйте поставить PCMfedes писал(а): ↑11 окт 2020, 18:52 Подскажите может кто встречался с подобной проблемой.
Как раз это выбрано в аудиоформате, но для HDMI стоит Beetstream, попробую поменять
А нет, при подключении звук в аудиформате меняется на dolby digital, а если переключаю на dts neo 2:5 то начинает шипеть по другому. Выбрал PCM и все заработало отлично. Спасибо большое за помощь, думал уже ничего сделать не получится. Выходит и ресивер мне не нужен то на самом деле, можно пойти опять купить опт. кабель)))
Хотелось бы подобрать для Samsung Q95T саундбар (до 20 тыс. руб.). Разместить есть возможность только фронт и саб, тыл установить некуда.
Стоит смотреть только самсунговские саундбары (с точки зрения минимизации проблем с интеграцией в тот же q-symphony) или например jbl так же будет работать без проблем? JBL вроде бы и так самсунгу принадлежит. Подключение по BT работает адекватно или все же придется тащить оптику?
ТВ стоит на настольной подставке, хотелось бы установить саундбар на эту подставку - соответственно саундбар должен быть поднят от уровня стола ~1см - но как я понимаю штатных "ножек" у саундбаров нет?
самый удобный и правильный вариант - hdmi arc, это даст возможность управлять громкость бара с пульта от тв, и одновременно включать - выключать саундбар вместе с тв. Чтобы arc адекватно работал - лучше брать самсунг-самсунг.amper писал(а): ↑20 окт 2020, 20:41 Стоит смотреть только самсунговские саундбары (с точки зрения минимизации проблем с интеграцией в тот же q-symphony) или например jbl так же будет работать без проблем? JBL вроде бы и так самсунгу принадлежит. Подключение по BT работает адекватно или все же придется тащить оптику?
если arc глючит или не поддерживается, тогда использовать оптику. BT в случае если бар стоит рядом с тв никаких преимуществ не имеет в сравнении с той же оптикой
В концепцию one connect саундбар с проводами, конечно, плохо вписывается...
Если звук будет регулироваться на ТВ, а не на саундбаре - это сильно плохо? Например, сейчас если регулирую звук на внешнем HDMI устройстве, то вроде никаких проблем нет.
По оптике уровень звука будет всегда один как я понимаю? А по BT уровень звука должен регулироваться? Кодеки (качество) одинаковое во всех способах подключения?
Если он будет всегда включен - это чем грозит? Какой-то гул\фон, щелчки при включении?
Саб как я понимаю и так постоянно включен будет?
Пока смотрю в сторону Samsung T650. У него динамик саба должен быть сориентировать наружу или может стоять на расстоянии 3-5см от стены?
Качество и кодеки в случае с hdmi arc и оптикой будет одинаковое - в случае с bt будет самое низкое, там самый низкий битрейт.
В связке по блютуз тв соньки и саундбара самсунг было такое, что невозможно ползоваться
Варианты отраженного звука (в части боковых динамиков) не имеют смысла, если рядом нет стен или они находятся на разном расстоянии по сторонам от саундбара?
"Потолочные" динамики работают только в случае с atmos, с 5.1 смысла не имеют?
