Я если честно как-то и не смотрел характеристики,просто со старым телеком была 2.1 Креатив устраивала,да сломалась,а к новому решил приобрести что получше(думал новый jbl бар 2.1,да смущает что звук с одного места идти будет,а колонки расставить можно,да и саб оязательное требование)Может ещё подскажете какой вариант чтоб и музыку и тв можно с учётом цены до 300-350 у.е?
Саундбары/домашние кинотеатры
в целом если тв будет отдавать pcm то декодеры в колонках и не нужны. Про то что более правильно можно расставить это да, единственный минус - звуком колонок придется отдельно рулить, а с баром можно настроить управление по hdmi. Но если ранее 2,1 с тв уже использовали - думаю это проблемой не будет.
Добрый день. Имеется саундбар HW-Q70R Samsung
В последней прошивке получил поддержку eARC
Соответственно, врубил на оледе eARC, сковозное использование
Саундбар выдает сообщение eARC, но нужен ли для вывода звука в наилучшем качестве кабель ультра хай спид? или нет
- dimx21
Достаточно будет качественного High Speed with Ethernet (18Гб/с)
LG OLED65C9 | Sony STR-DH790 + 5.1.2 Heco Victa Prime | Apple TV 4K | ПК
добрый день. Подскажите, можно ли как-нибудь передать DTS HD или DolbyTrueHD на саундбар через пк.
Саундбар поддерживает eARC и телевизор тоже. Как эта связка должна выглядеть?
В саундбаре есть hdmi ARC выход и просто HDMI in для устройств
На пк, как я понял, достаточно VLC плеера
Все просто -strayder91 писал(а): ↑17 май 2020, 07:54 добрый день. Подскажите, можно ли как-нибудь передать DTS HD или DolbyTrueHD на саундбар через пк.
1 подключаете пк в hdmi in саундбара, тв в hdmi out. Рекомендую выключить и выдернуть из розетки перед этим тв бар и пк, чтоб не пожечь hdmi порты статикой, при включении кабеля
2 Пк должен увидеть тв как второй монитор
3 включаете либо клон изображения либо выбираете тв как основной монитор
4 в настройках звука на пк - бар появится как аудио устройство, выбираете его основным
5 в настройках аудио в vlc включаете прямой вывод spdif/hdmi
6 запускаете фильм с DTS HD или DolbyTrueHD, бар должен отобразить индикатром, что он получает hd формат
Vasya_V писал(а): ↑17 май 2020, 09:50Все просто -strayder91 писал(а): ↑17 май 2020, 07:54 добрый день. Подскажите, можно ли как-нибудь передать DTS HD или DolbyTrueHD на саундбар через пк.
Сделал, как вы сказали, пк в hdmi in
Бар по arc к eArc выходу
В vlc плеере сделал настройку. И запустил дорожку в atmos. Бар сразу вывел сообщение «dolby atmos»
Другой вопрос, нужно ли на оледе включать eARC в настройках hdmi arc. По-моему это ни нп что не влияет. Точнее, когда я использую внутренний плеер телика, то саундбар выводит сообщение еArc, с пк ничего не меняется
Да, при выводе с пк - earc никак не используется
у меня нет поддержки 4к и hdr - а настройки rgb полный диапазон 12 бит 60гцstrayder91 писал(а): ↑19 май 2020, 09:43 можете скинуть Ваши настройки олед панели в nvidia control panel
Сколько у Вас герц стоит, битность и диапазон RGB
И как у Вас настроен HDR
