Саундбары/домашние кинотеатры
Gennady
Сообщение Gennady »
EKLS писал(а): 10 июн 2019, 17:55 Возможно так подключить ? : https://ru.aliexpress.com/item/33022628543.html?storeId=3282010&spm=a2g0v.12010615.8148356.18.78f34627KJsnXD
Вы знаете, должен извиниться. Нашел другое описание первого конвертера:
https://ru.aliexpress.com/item/32960918874.html?spm=a2g0o.cart.0.0.416d3c00OODBRd
Судя по нему, звук на L/R выходах будет только в режиме выхода с телевизора в формате 2.0, так же, как и в найденном вами варианте. Вам это не подходит, т.к. не будет работать центральный канал саундбара. Так что придется искать другой способ, например от телевизора по оптике через соответствующий конвертер.
Gennady
Сообщение Gennady »
К сожалению, 1-й вариант не поддерживает многоканальный звук, поэтому придется в настройках телевизора устанавливать режим РСМ, т.е. если звук на саундбар выводится непосредственно с телевизора, то будет режим 2.0, и вы потеряете центральный канал. 2-е устройство более интересно (то же самое, но с большим количеством отзывов-почитайте: https://ru.aliexpress.com/item/32946134648.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.492975acTosY0I&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=68e83961-d85c-406b-bd95-73267d22b3cb). Думаю, что вывод звука-не "конек" этого устройства.
Вот устройство, аналогичное 3-му варианту: https://ru.aliexpress.com/item/32922156885.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.4f602f088By82v&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=268d2b4c-0d25-4ffd-974b-a3dd410d49a2
Почитайте отзывы (сразу 2-й и 3-й).
Ну и на всякий случай я подобрал варианты для подключения по оптике:
https://ru.aliexpress.com/item/32869724844.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7a433c0005XLx3
То же самое у другого продавца:
https://ru.aliexpress.com/item/32874646755.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.3d3467592KKbRF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=ce3aa967-42c3-443b-9e81-71996442e323
И другой вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/32887016823.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f993c00VeFQtP
Эти должны работать без проблем. Проблема только в ручной регулировке громкости звука. Кстати, каким образом у вас подключен саундбар? И какой у вас тлевизор? А то может у него есть линейный выход, и все намного проще?
EKLS
Сообщение EKLS »
Спасибо! у меня Samsung UE50J6240AU, подключен через HDMI (кабель 2.0)
ryzhovajana
Сообщение ryzhovajana »
я бы стремалась с алика заказывать. Наушники заказала беспроводные и такая ерунда, через месяц на помойку.
У меня Маршал усилитель + наушники, подключается через обычный звуковой разьем. Есть и блютуз фунция, так очень удобно удобно.
Asdfgh1!
Сообщение Asdfgh1! »
ryzhovajana писал(а): 19 июн 2019, 19:28 я бы стремалась с алика заказывать.
В предполагаемом контексте использования тратить большие деньги нет смысла.
satancrew
Сообщение satancrew »
Ребята, нуждаюсь в вашей помощи.
Телевизор Sony 65XE8599, саундбар Sony HCT 291. Все было неплохо, работало как надо через hdmi arc, включал тв - включался саундбар и так далее. Вечером сажусь как обычно на диван, включал телевизор, вижу, что звук идет через динамики телевизора, саундбар выключен. Включал саундбар отдельно через его пульт, он включается, телевизор ничего не предринимает, звук по-прежнему через динамики тв. Через настройки звука насильно меняю вывод звука на аудиосистему, спустя пару секунд выскакивают строки, аля из-за нарушения связи с аудосистемой звук был переключен на динамики тв. Куда копать, что делать? Не силен в этих делах, хотелось бы вашей помощи, спасибо.
Дед Матрос
Сообщение Дед Матрос »
satancrew писал(а): 24 июн 2019, 22:33 ... работало как надо через hdmi arc...
... спустя пару секунд выскакивают строки, аля из-за нарушения связи с аудосистемой звук был переключен на динамики тв. Куда копать, что делать? Не силен в этих делах, хотелось бы вашей помощи, спасибо.
Я бы для начала попробовал поменять кабель HDMI. Если входов с HDMI ARC более одного, то можно начать со смены входа.
LG OLED55B7V + Yamaha YAS-107
LG 22LH450V
Rom41g
Сообщение Rom41g »
Доброго всем дня. Помогите, пожалуйста, настроить эквалайзер под частоты, для комфортного просмотра фильмов.
Оборудование: Телевизор Samsung 43MU6100 , саундбар Samsung HW-M550 , связаны по HDMI .
На данный момент выставлены настройки "Объемный звук" , формат PCM - DTS Neo 2:5, выкрутил басы до 4
Но чего-то не хватает... хочу поиграть с настройками частот (khz) в эквалайзере, что посоветуете выкручивать для комфортного просмотра фильмов и насколько?
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Rom41g писал(а): 05 июл 2019, 07:30 что посоветуете выкручивать для комфортного просмотра фильмов и насколько?
Чтобы советовать, нужно слушать как звучит. А слышат все по разному + влияет акустика и площадь помещения. По этому советовать через интернет в этом случае не имеет смысла...
