Тогда надо исходить из общего бюждета - в какую сумму рассчитываете уложится?
Саундбары/домашние кинотеатры
у 3910 и 5915 из общего - только фирма производитель разные ресиверы, разная акустика в комплекте.
У 3910 5.1 ресивер, маленькие широкополосные колонки в пластиковых корпусах, и пассивный сабвуфер - те этот сабвуфер к другому ресиверу уже не подключить, только к родному (либо внешний усилитель понадобится)
У 5915 7.2 ресивер, двухполосные колонки из mdf, фронтальные колонки с интегрированными вертикальными каналами atmos, и полноценный активный сабвуфер. 5915 даёт atmos в формате 5.1.2 прямо из коробки и ничего к нему дополнительно делать не надо, только расставить и включить.
Если бюджет позволяет - то стоит взять 5915, за счет колонок и возможностей он будет интереснее.
- TheYo
С такой ценой у него вообще конкурентов нет!
LG OLED65C9 + Denon AVR-X1600H + Heco Victa Prime Set + SVS PB-1000 Pro + Nvidia Shield Pro 2019
+ Synology DS220+ 16TB Enterprise HDD Ultrastar DC HC550 + 4TB External Drive + Keenetic Ultra
Нужно такие колонки ещё докупать и на потолок вешать? https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akusticheskie_sistemy-c1225/onkyo/akusticheskaya_sistema_dolby_atmos_onkyo_skh_410_para_skh_410_black-219936.html
У ht-s5915 фронтальные колонки имеют встроенные в верхнюю часть атмос-динамики, которые направлены в потолок, и они работают на отражении звука верхних каналов от потолка. То есть там на одну фронтальную колонку приходит 4 провода, два для фронта - два для верхних. Это выглядит вот так: И работать будет вот так: Это будет работать сразу из коробки у ht-s5915 и ничего докупать не нужно.
Если купить динамики по ссылке выше, и повесить их на потолок, подключив вместо встроенных верхних динамиков во фронтах - то можно сделать вот так: это overhead-схема, когда пара колонок висит над головой и звук идёт сразу из них, а не отражается от потолка. Это даст ещё больший эффект объёма.
Для начала надо послушать сборку по первой схеме, и если отраженный звук не впечатлит, то можно добавить колонки именно на потолок.
Пож-та подскажите где заказывали?
Форумчане,что будет предпочтительнее ONKYO HT-S7805 или HT-S5915?
Если не затруднить можете ещё предложить варианты для маленькой комнаты (20 кв.м) ресивер+колонки под Атмос(бюджет 80 т.р).
Спасибо.
Ребята, а ONKYO HT-S7805 есть у кого-нибудь? Какая там длина провода тыловых колонок и как вообще впечатление? Похоже, что мой старый ДК приказал долго жить. Выбираю новый. Или может быть еще чего посоветуете?
Sony 55XF9005
Они отличаются только ресивером, колонки в комплекте одинаковые. У s7805 ресивер с поддержкой сети (wifi/ethernet) у 5915 сетевых функций нет. Что предпочтительнее решать вам)
За 80 можно собрать отдельно ресивер - колонки+атмосы в потолок,например так:CAHEK_52PyC писал(а): ↑18 янв 2020, 05:52 Если не затруднить можете ещё предложить варианты для маленькой комнаты (20 кв.м) ресивер+колонки под Атмос(бюджет 80 т.р).
Спасибо.
Колонки 5.0 Vector HX 5.0 MK2 24 240р
https://www.pult.ru/product/komplekt-akustiki-vector-hx-5-0-system
Сабвуфер Vector HX 181 14 540р
https://www.pult.ru/product/sabvufer-vector-hx-181
Ресивер Denon AVR-X1500H 25 492р
https://www.pult.ru/product/av-resiver-denon-avrx1500hbke2
Итого 64272р по клубной цене пульта.
От 80 остается еще 15к - атмосы в зависимости от того какой потолок - есть подвесные как люстра, или встраиваемые в подвесной потолок, или просто как полочники (в корпусах) закрепленные на потолке на кронштейнах.
