Саундбары/домашние кинотеатры
Gennady
Re: Саундбары/домашние кинотеатры
Сообщение Gennady »
Matthewdemin писал(а): 22 мар 2019, 18:02 значит так
тот что выше декодер смело можно брать ?
И самое главное. Для чего он вообще нужен. Что он будет делать.
и еще сзади на мониторах по одному входу RCA - те провода что вы дали там как я понял попарно они или я что то не понял?
В вашем телевизоре есть оптический вывод звука, а в акустике соответствующего входа нет. Для этого и нужен адаптер. Оптический выход телевизора подключается к входу адаптера Spdif, а к его выходам FL и FR подключаете RCA-RCA кабелями соответственно левую и правую колонки. Сабвуфер будет подключаться к выходу SW адаптера. Те кабели, что я вам указал - это комплект из двух одиночных кабелей, в описании так и написано: 2 rca cable, да и на фото в отзывах видно. Длину выберете сами в зависимости от необходимости. Что касается по поводу можно ли смело брать, то как здесь можно ответить? Выйти из строя может все, даже самая дорогая техника. Если читаете форум, то видите, что даже самые новые и дорогие телевизоры от этого не застрахованы. Тем более, что это Китай, ну и цены соответственно. У меня подобный адаптер (только 2.0) проработал не выключаясь почти 5 лет, пока я не купил полноценный ЦАП. Читайте отзывы, выбирайте. Я вам подсказал лишь возможность подключения вашей акустики, а окончательный выбор за вами. Правда, в таком подключении есть одно неудобство - громкость придется регулировать вручную, но ведь музыку вы как-то слушаете, а если смотреть фильмы с компьютера, то в плеере есть свой регулятор громкости.
Но зато это компенсируется качеством звука, чем саундбары не могут похвастаться.
AlexBY
Сообщение AlexBY »
Gennady писал(а): 23 мар 2019, 04:34
В вашем телевизоре есть оптический вывод звука.Правда, в таком подключении есть одно неудобство - громкость придется регулировать вручную, но ведь музыку вы как-то слушаете, а если смотреть фильмы с компьютера, то в плеере есть свой регулятор громкости.
Лучше тогда купить недорогой ресивер с ARC и к нему подключить акустику. Будет с пульта работать регулировка звука.
Sony KD-55XF9005
Asdfgh1!
Сообщение Asdfgh1! »
AlexBY писал(а): 23 мар 2019, 17:47 Лучше тогда купить недорогой ресивер с ARC и к нему подключить акустику.
К недорогому ресиверу активные мониторы скорее всего не подключить...
Gennady
Сообщение Gennady »
В этих колонках уже есть двухполосной усилитель, и ни к какому ресиверу их уже не подключишь. Тогда и колонки придётся покупать. Затраты не сравнимые с покупкой
адаптера, да и места под ресивер может не быть. А вопрос дистанционного управления при испоьзовании компьютера вполне решаем покупкой аэромыши - на Али их великое множество.
POLARISZorro
Сообщение POLARISZorro »
Привет, товарищи! У меня к вам снова несколько вопросов. На основе рекомендаций Vasya_V и Kress1370 решено собирать 5.1 или 7.1. Так, вопросы следующие... Данные ресиверы по сути будут выполнять и функцию медиапроигрывателя (типа Zeedo, Hi-Media) с условием что к нему будет подключен SSD диск? https://www.pult.ru/product/komplekt-domashnego-kinoteatra-sony--str-dh590-plus-ss-cs310-plus-sa-cs9?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=tradetracker&utm_content=137184&advcake_params=0%3A%3A137184%3A%3Aat105330-a158961-m1-p8645-t3881-cRU-sforumml%3A%3A%3A%3A1553407433
https://www.sony.ru/electronics/av-resivery/str-dh790
И самое главное! Реально стоит ли сейчас заморачиваться с Dolby Atmos? Как бы, эти деньги и в акустику подороже можно забросить. Я так монитор с очками для компьютера покупал 3D. Раз 10 поиграл в Ведьмака 3 и всё, не пригодилось... Заранее спасибо за советы и поддержку!
PS. SONY KD-65XF9005, SONY 4 Pro есть.
Kress1370
Сообщение Kress1370 »
С Атмосом можно не заморачиваться ибо в фильмах его реально нет.. Только слова.. А вот про ресивер непонятно.. К нему хотите цеплять диск? Как???
POLARISZorro
Kress1370 писал(а): 24 мар 2019, 06:36 С Атмосом можно не заморачиваться ибо в фильмах его реально нет.. Только слова.. А вот про ресивер непонятно.. К нему хотите цеплять диск? Как???
Понятно."Сквозная передача из источника". Источник получается либо тв, либо медиапроигрыватель? Но, при этом у ресивера есть функция все устройства к нему, а он в ARC, правильно? И еще вопрос. Всегда же к допустим в этой системе можно поменять ресивер и будет Dolby Atmos? Верно? https://www.pult.ru/product/komplekt-domashnego-kinoteatra-sony--str-dh590-plus-ss-cs310-plus-sa-cs9?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=tradetracker&utm_content=137184&advcake_params=0%3A%3A137184%3A%3Aat105330-a158961-m1-p8645-t3881-cRU-sforumml%3A%3A%3A%3A1553409913
Kress1370
Верно. Ресивер это голова.. Они от 10 тысяч и до 100 тысяч.. Поменяв голову вы получите Атмос когда будет.. Ну и соответственно к рессиверу цепляете что хотите..хоть видео магнитофон..
Beginner
Сообщение Beginner »
Gennady писал(а): 23 мар 2019, 18:16
Почему это? Два комментария подряд про то что активные колонки не подключить к ресиверу, лучше если не знаете, не говорить. На любом практически ресивере, хоть дорогом, хоть дешевом, хоть старом дешевом есть выходы предусилителя, вопрос лишь в количестве, уж два на фронт есть на любом. И подключать к ним Внешний усилитель или активную акустику, ресиверу без разницы совершенно. Они для этого там как раз и есть. От 5 тыс на авито такие ресиверы, и к нему можно будет докинуть центр, сурраунды, уже не активные. А что за двухполосный усилитель? Скорее всего обычный усилитель, а частоты какие куда, разбивает кроссовер.
LG 55EG9A7V/benq w1070+Denon AVR-X4100W+Focal chorus 716+Dali concept center+monitor audio b2 6шт+Klipsch Synergy sub-12
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Точнее будет сказать, что его нет в фильмах с русской озвучкой. В оригинальных дорожках он есть. Но степень проработки разная. Очень сильно хвалят атмос в Блейд Раннер 2049
POLARISZorro писал(а): 24 мар 2019, 06:43 Понятно."Сквозная передача из источника". Источник получается либо тв, либо медиапроигрыватель? Но, при этом у ресивера есть функция все устройства к нему, а он в ARC, правильно? И еще вопрос. Всегда же к допустим в этой системе можно поменять ресивер и будет Dolby Atmos? Верно?
Да, + докупить вертикальные каналы
