STR-DN1080 уже откровенно дороговат. Из дома могут выгнать, если узнают про стоимость отдельных компонентов кинотеатра ))
Саундбары/домашние кинотеатры
- GRANGEX
Подскажите пожалуйста,
Сейчас себе подбираю саундбар и смотрю разные варианты и появляется всё больше и больше вопросов.
1. больше всего интересует поддержка форматов звучания, я так понимаю, что если телевизор или саундбар не понимает какой нибудь формат аудио (например DTS:MA по ARC) то звук не будет идти на саундбар, тут возникает другой вопрос если телевизор понимает что не может передать звук, может он его сконвертировать урезать до 2.0 и отправить на саундбар чтобы хоть как-то работало или есть какая-нибудь функция для этого?
2. очень интересует качественный звук диалогов при различных спецэфектах. Очень часто натыкаюсь в отзывах на то что совсем не слышно диалогов, и приходится постоянно крутить громкость. Я так понимаю лучше смотреть на модели с центральным каналом или это всё-таки зависит от каких-то настроек?
3. в чём недостаток подключения приставки не напрямую через саундбар, а через телевизор? Например PS4 (HDMI)-> телевизор (HDMI ARC) -> Саундбар.
4. ну и последнее есть ли смысл брать саундбар от тогоже производителя что и ТВ? Будет ли какое-нибудь приемущество в этом? Я понимаю что если я подключу к ТВ Sony саундбар LG он будет работать, менять громкость, включаться и отключаться с пульта от ТВ, но вот что я потеряю от этого союза?
Спасибо.
Спасибо.
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
Верно. Если триколор приставку подключить напрямую к телеку в порту HDMI IN (не арк), то управление с одного пульта будет. Только у меня в настройках телека LG нужно дополнительно к этому порту HDMI настроить функцию "Универсальный пульт".
Блин, уже забрал https://www.ozon.ru/context/detail/id/149246800/Vasya_V писал(а): ↑03 сен 2019, 15:05 По поводу кабеля - он красивый думаю можно брать, для звука и cec его точно хватит. Есть вот ещё тоже в красивой коробке и за 190р https://www.ozon.ru/context/detail/id/149285134/
В нем заявлена "Пропускная способность - 10.2 Гбит/с; Поддерживаемый стандарт HDMI - версия 2.0"
Не маловато ли это для 50+ гб фильмов (ремуксы с долби атмос) ?
Например:
Спойлер
Видео: HEVC/H.265, 3840x2160, ~45,9 Mbps
Аудио 01: AC3, 6 ch, 640 kbps - Русский (DUB, Лицензия)
Аудио 02: TrueHD-Atmos, 8 ch, 4534 kbps - Английский
Аудио 03: AC3, 6 ch, 640 kbps - Английский
Mediainfo:
General
Unique ID : 75752791067165200076710553349291493099 (0x38FD74F559233BB3E06C2F62862BC6EB)
Complete name : F:\Video1\Avengers.Infinity.War.2018.BDRemux.2160p.TeamHD.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 54.0 GiB
Duration : 2 h 29 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 51.8 Mb/s
Movie name : Avengers Infinity War (2018) 4K TeamHD
Encoded date : UTC 2018-09-18 00:58:13
Writing application : mkvmerge v23.0.0 ('The Bride Said No') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Commercial name : HDR10
Format profile : Main [email protected]@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 45.9 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
Stream size : 47.9 GiB (89%)
Writing library : ATEME Titan File 3.8.16 (4.8.16.0)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color pri : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 684 MiB (1%)
Title : Dub [License]
Language : Russian
Service kind : Complete Main
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 534 kb/s
Maximum bit rate : 6 930 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Delay relative to video : 32 ms
Stream size : 4.73 GiB (9%)
Title : Original
Language : English
Default : No
Forced : No
Number of dynamic objects : 13
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Delay relative to video : 31 ms
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 2 h 12 min
Bit rate : 0 b/s
Count of elements : 14
Stream size : 373 Bytes (0%)
Title : Forced
Language : Russian
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : UTF-8
Duration : 2 h 28 min
Bit rate : 64 b/s
Count of elements : 1596
Stream size : 70.4 KiB (0%)
Title : Full
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Bit rate : 76 b/s
Count of elements : 2085
Stream size : 83.2 KiB (0%)
Title : SDH
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Bit rate : 42 b/s
Count of elements : 1724
Stream size : 46.1 KiB (0%)
Title : Full
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #5
Format : UTF-8
Bit rate : 49 b/s
Count of elements : 2067
Stream size : 53.9 KiB (0%)
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #6
Format : UTF-8
Bit rate : 70 b/s
Stream size : 76.5 KiB (0%)
Title : SDH Colored
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:11:28.730 : en:00:11:28.730
00:18:13.884 : en:00:18:13.884
00:27:23.809 : en:00:27:23.809
00:35:48.813 : en:00:35:48.813
00:42:23.541 : en:00:42:23.541
00:54:12.875 : en:00:54:12.875
00:59:36.740 : en:00:59:36.740
01:05:07.153 : en:01:05:07.153
01:10:53.666 : en:01:10:53.666
01:17:06.956 : en:01:17:06.956
01:24:14.758 : en:01:24:14.758
01:31:08.004 : en:01:31:08.004
01:42:00.406 : en:01:42:00.406
01:45:57.810 : en:01:45:57.810
01:53:04.069 : en:01:53:04.069
01:58:52.917 : en:01:58:52.917
02:03:58.181 : en:02:03:58.181
02:11:13.282 : en:02:11:13.282
02:17:31.285 : en:02:17:31.285
Mediainfo:
General
Format : Matroska
Video
Format : HEVC
Color space : YUV
Bit depth : 10 bits
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Language : Russian
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Codec ID : A_TRUEHD
Title : Original
Language : English
Default : No
Forced : No
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : UTF-8
Bit rate : 0 b/s
Title : Forced
Language : Russian
Default : Yes
Forced : Yes
Text #2
Format : UTF-8
Bit rate : 64 b/s
Title : Full
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #3
Format : UTF-8
Bit rate : 76 b/s
Title : SDH
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #4
Format : UTF-8
Bit rate : 42 b/s
Title : Full
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #5
Format : UTF-8
Bit rate : 49 b/s
Title : SDH
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #6
Format : UTF-8
Bit rate : 70 b/s
Title : SDH Colored
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
Последний раз редактировалось Malki 13 сен 2019, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, ничего страшного в этом нет, и 10.2 Гбит/с это ошибка описания. Даже 1.4b рассчитан на скорость до 15, а 2.0 должен так же иметь 18.Malki писал(а): ↑10 сен 2019, 03:14 Блин, уже забрал https://www.ozon.ru/context/detail/id/149246800/
В том что вы предложили, заявлено "Пропускная способность - до 18 Гбит/cек; Поддерживаемый стандарт HDMI - версия 2.0b"
На практике же из тех тестов, что я видел, только оптоволоконные hdmi кабели показывали реальную пропускную способность, приближавшуюся к 18 Гбит/с - обычная медь столько не могла, но и её хватало на 4к hdr 4 4 4
Друзья помогите с выбором!
SAMSUNG HW-Q90r - 64000руб.(в магазине около 80000р)
LG SK10Y в паре с тыловыми колонками - 65000
Или может есть другой выбор более лучший??
- GRANGEX
Может кто-нибудь знает ответы на вопросы?GRANGEX писал(а): ↑09 сен 2019, 11:30 Подскажите пожалуйста,
Спасибо.
А так в общем присматриваюсь к двум моделям:
Sony HT-ZF9 (3.1)
Samsung HW-Q70R (3.1.2)
Самсунг выглядит интереснее, но вот совместимость с телевизором Sony интересует.
Или может кто-то подскажет хорошую модель, обязательно мимнимум 3.1
Если с деньгами нет проблем,то SONY HT-CT 5000(7.1.2).GRANGEX писал(а): ↑13 сен 2019, 13:16Может кто-нибудь знает ответы на вопросы?GRANGEX писал(а): ↑09 сен 2019, 11:30 Подскажите пожалуйста,
Спасибо.
Sony HT-ZF9 (3.1)
- GRANGEX
Если с деньгами не было бы проблемы, меня бы тут на форуме не было бы
Добрый день. Тоже телевизор Sony и тоже стою перед таким же выбором. А чем вам Samsung интереснее показался?
Sony 55XF9005
А вам для каких целей саундбар? Если только для просмотра кино, как у меня, то в любом фильме, где есть дорожка DTS, есть и другая, которую телевизор и саундбар точно поддерживать будет.GRANGEX писал(а): ↑09 сен 2019, 11:30 Подскажите пожалуйста,
Так ведь больше проводов будет, если напрямую. Один от поставки на тв для вывода изображения в любом случае нужен. Других минусов не вижу. Объемный звук должен выходить в любом случае, если таковой поддерживается приставкой.
Sony 55XF9005
