Советовать конкретную модель поостерегусь, т.к. не знаю ваших вкусов и предпочтений, а так же финансовых возможностей, но если у вас есть желание возиться с проводами, и есть место, куда поставить, то лучше ресивер с колонками, чем саундбар, чтобы потом не было мучительно больно...
Саундбары/домашние кинотеатры
На стене места много, провода спрячу )Gennady писал(а): ↑05 май 2018, 12:06Советовать конкретную модель поостерегусь, т.к. не знаю ваших вкусов и предпочтений, а так же финансовых возможностей, но если у вас есть желание возиться с проводами, и есть место, куда поставить, то лучше ресивер с колонками, чем саундбар, чтобы потом не было мучительно больно...
Саундбар чисто принципиально вызывает отвращение...
LG OLED 65C9 PLA
В SJ9 Атмос динамики под углом и расположены. На глаз - градусов 30. Как раз, если поставить на школьный треугольник с углами 30, 60, 90, то так и получится. То есть звук летит назад, но не так и сильно. При стандартных потолках он отразится от точки эдека в полутора метрах от места размещения саундбара. И прилетит вниз, соответственно, метрах в 3 максимум. А если идея в том, что он должен отразиться еще и от стены позади слушателя, то оптимальное расстояние от слушателя до саундбара порядка 2 метров. Ну, эти его "500" Ватт примерно для такого помещения и достаточны. У меня до телевизора и саундбара 4.5 метра. Боюсь, звук должен дважды отразиться от потолка и один раз от пола. Пошел снимать ковер
СаундБар взял? Какой? Какая планировка комнаты? Метраж, много ли мебели?GET123 писал(а): ↑06 май 2018, 15:54В SJ9 Атмос динамики под углом и расположены. На глаз - градусов 30. Как раз, если поставить на школьный треугольник с углами 30, 60, 90, то так и получится. То есть звук летит назад, но не так и сильно. При стандартных потолках он отразится от точки эдека в полутора метрах от места размещения саундбара. И прилетит вниз, соответственно, метрах в 3 максимум. А если идея в том, что он должен отразиться еще и от стены позади слушателя, то оптимальное расстояние от слушателя до саундбара порядка 2 метров. Ну, эти его "500" Ватт примерно для такого помещения и достаточны. У меня до телевизора и саундбара 4.5 метра. Боюсь, звук должен дважды отразиться от потолка и один раз от пола. Пошел снимать ковер
LG OLED 65C9 PLA
Ой, очень сложно описать. Саундбар LG SJ9. Комнату не описать нормально, рисовать надо. У меня все спальни по периметру дома, а в середине кухня и гостиная. В ней же камин на полторы тонны кирпичей, рядом с ним стоит телевизор. На противоположной стенке, через 5 метров, диван. Если сидеть на диване, то справа окна почти на всю стену и еще один диван. На потолке MDF панели, на полу ламинат и ковер этак 2х2. А по левую сторону от дивана открытое пространство метров на всю ширину дома. В общем, совсем не кинотеатральное помещение.
Хм...как я понял слишком открытое помещение? А чего тогда саундбар взял? Систему 5.1/7.1 не? Или по финансам не ок?GET123 писал(а): ↑07 май 2018, 12:23 Ой, очень сложно описать. Саундбар LG SJ9. Комнату не описать нормально, рисовать надо. У меня все спальни по периметру дома, а в середине кухня и гостиная. В ней же камин на полторы тонны кирпичей, рядом с ним стоит телевизор. На противоположной стенке, через 5 метров, диван. Если сидеть на диване, то справа окна почти на всю стену и еще один диван. На потолке MDF панели, на полу ламинат и ковер этак 2х2. А по левую сторону от дивана открытое пространство метров на всю ширину дома. В общем, совсем не кинотеатральное помещение.
LG OLED 65C9 PLA
Lg9 тоже не 5 копеек стоит, от 50р если новый...
Если есть место и желание, конечно же, ресивер и колонки дадут больше звуковых объемных эффектов.
Как я понимаю, ресивер с атмос и дтсх уже за 35 можно взять.
альтернатива полочникам - это напольники но разумеется если есть место, куда их поставить. Если нужно полочники - то думаю можно брать, это по-сути не дк из коробки, а полноценный ресивер HT-R695 + набор акустики HTP-678. Любой компонент в последствии можно будет поменять на что то другое, если захочется скажем напольные фронты, или саб мощнее и тд
У меня и была 7.1. Но после переезда за три года я так и не сделал задние колонки, не провел к ним нормально провода. И даже не представляю, как это сделать. Не сделал стойки для колонок, которые позволили бы им не падать с тремя бесящимися детьми. С новым телевизором напольники просто перестали нормально влезать. Хочется минимализма какого-то, а не кучи проводов, собирающих пыль. В общем, много причин.
- shek152
Минимально,мощно, без проводов.GET123 писал(а): ↑09 май 2018, 06:03У меня и была 7.1. Но после переезда за три года я так и не сделал задние колонки, не провел к ним нормально провода. И даже не представляю, как это сделать. Не сделал стойки для колонок, которые позволили бы им не падать с тремя бесящимися детьми. С новым телевизором напольники просто перестали нормально влезать. Хочется минимализма какого-то, а не кучи проводов, собирающих пыль. В общем, много причин.
