Саундбары/домашние кинотеатры
Welens
Сообщение Welens »
Vasya_V писал(а): 17 сен 2019, 07:45
tergan писал(а): 16 сен 2019, 12:56
Welens писал(а): 16 сен 2019, 12:28 Есть 50к на звук, что будет лучше, саундбар или колонки ?
Комната 21кв.м
На 21 квадрат я бы систему 5.1 поставил. https://www.sony.ru/electronics/all-in-one-home-cinema-systems/bdv-n9200w-n9200wl
Эту например.
Лучше вот эту
https://www.pult.ru/product/komplekt-domashnego-kinoteatra-sony--str-dh590-plus-ss-cs310-plus-sa-cs9
Выглядит интересно, надо бы записаться на прослушивание в живую
65'' XF9005
kura1
Сообщение kura1 »
DNW писал(а): 17 сен 2019, 07:23 Спасибо. Буду думать. Хотя вчера уже послушал ht-zf9 и он тоже не плох.
Короче буду думать и душить жабу. А ссылочку на AVS форум не подбросите?
kura1 писал(а): 17 сен 2019, 04:32 1. Меломан из меня никакой, но иногда с удовольствием слушаю музыку через 5000й. С шила выводит 24-bit/192kHz. Не могу сказать, как он в плане музыки - я верю только слепым тестам с иными системами, а не словам типа «сочное, глубокое звучание и тп»
2. -
3. Ест все, что написано в инструкции, вплоть до жирного атмоса и дтс:х. Конечно, все зависит от источника звука: что умеет стримить, то и выйдет на саундбар
4. Никаких проблем с настройкой. 2 фигни: выключается при отсутствии сигнала с приставки (т.е. когда фильм, к примеру, долго на паузе). Загружается дольше тв, поэтому может переключиться на свою заставку, когда уже идет изображение с тв или приставки.
Если и читать в сети про саунд - то на avs форуме - там много владельцев.
Основное, что вычитал там при выборе: советовали нт9 с тыловыми вместо 5000 - лучше эффект глубины. Но тылы - не мой вариант
https://www.avsforum.com/forum/195-soundbars/
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Welens писал(а): 17 сен 2019, 19:11 Выглядит интересно, надо бы записаться на прослушивание в живую
Нашёл ещё интереснее
5.0 комплект Jamo S506 HCS3 16 995р
https://www.mvideo.ru/products/komplekt-akusticheskih-sistem-jamo-s506-hcs3-wenge-10003334
саб Jamo Sub 210 9 495р
https://www.mvideo.ru/products/sabvufer-jamo-sub-210-black-10000975
Останется выбрать ресивер, тут возможны варианты:
можно немножко сэкономить, и взять модель без поддержки декодирования atmos
Denon AVR-X550BT 18790р
https://www.mvideo.ru/products/resiver-denon-avr-x550bt-black-10018988
итого получится 45 280р
(тот комплект от sony по первой ссылке atmos не поддерживает тоже)
Ещё можно рассмотреть варианты с поддержкой atmos и dts x но они несколько дороже:
Onkyo TX-NR474 24990р
https://www.pult.ru/product/av-resiver-onkyo-tx-nr474-black
но он 5.1 и атмос может максимум в конфигурации 3.1.2
либо
Sony STR-DH790 (~26000р) поддерживает atmos и dts x и он уже 7.2 и может сделать настоящий 5.1.2 атмос
чтобы получить этот 5.1.2 - нужно купить ещё 2 колонки (вертикальные каналы) и вешать их под потолком\над головой чтобы они играли сверху вниз. Это будет максимальное из того, что сейчас можно бюджетно впихнуть в домашний кинотеатр.
Mike E.
Сообщение Mike E. »
Я выбрал колонки. Комната поменьше, мебели минимум.
Саундбар модно и, относительно приличный, дорого. Опять же, звук из динамиков размером меньше ладошки для кино может и пойдет, а для музыку нормально послушать? Лично у меня сомнения.
Vasya_V писал(а): 17 сен 2019, 22:24 Нашёл ещё интереснее
Останется выбрать ресивер... ... 5.1.2 - нужно купить ещё 2 колонки (вертикальные каналы) и вешать их под потолком\над головой чтобы они играли сверху вниз. Это будет максимальное из того, что сейчас можно бюджетно впихнуть в домашний кинотеатр.
Поддержу. Сам на таком варианте остановился. По первому впечатлению понравилось. Убрал до лучших времен - ремонт =)
Ресивер взял Denon AVR-X2500H. Можно подключить фронты по би-ампингу. А можно добавить нечто подобное: https://www.pult.ru/product/onkyo-skh-410#about и получить хоть и бюджетный, но атмос. Пока не решил как будет.
У вас нормальный бюджет. Позволяет собрать вполне приличную систему.
Panasonic TX-65FZ800E, Denon AVR-X2500H, Denon DBT-1713UD, Jamo S506 HCS3, Jamo sub 210,
Panasonic TX-55GXR900
Malki
Сообщение Malki »
PavelRostov писал(а): 17 сен 2019, 06:57 Добрый день !Подскажите ни кто не сталкивался с кронштейнами на стену для колонок lg spk8-s !
Колонки я установил на стену на поворотный кронштейн Vogel's VLB 500 сзади дивана. Кронштейн подошёл идеально, крепил в отверстия колонки, где стояли 2 родных винта (центральное спецотверстие для крепления М4 не пригодилось). Фото под спойлером.
Спойлер
С соседнего форума человек сделал стеклянные полочки, выглядит сносно ;) Фото под спойлером.
Спойлер
tergan
Сообщение tergan »
Читаю характеристики саундбаров Samsung HW-Q90R и Samsung HW-Q80R, и прихожу к выводу, что это одно и тоже, только в 90R добавлены тылы. Теперь смотрю цены, если купить раздельно Q80R и тылы получается дешевле, чем Samsung HW-Q90R ... Задумался. А в чем подвох? Или все же разные саундбары. Кто-нибудь знает ответ? Написал в поддержку.
Поддержка подтвердила, что разница только в тылах.
Sony 55XF9005
Gennady
Сообщение Gennady »
Mike E. писал(а): 18 сен 2019, 00:04
Jamo S506 для кино хороший вариант, но для музыки не годится. Там провал в верхней середине, хотя низы очень даже неплохие. Я у своих пищалки поменял (они там игрушечные)-не думал даже, что так много нового в своих записях услышу
Mike E.
Сообщение Mike E. »
Gennady писал(а): 18 сен 2019, 09:24 Jamo S506 для кино хороший вариант, но для музыки не годится. Там провал в верхней середине, хотя низы очень даже неплохие. Я у своих пищалки поменял (они там игрушечные)-не думал даже, что так много нового в своих записях услышу
Спасибо, что поделились опытом, возьму на заметку. Мне Jamo S506 достались за столь ничтожную сумму, что даже неприлично озвучивать. Забрал у человека, которого они в музыке как раз и не устроили. Но у нас с ним музыкальные вкусы, мягко говоря, сильно отличаются. Слушал на Ямахе. Меня с моими предпочтениями вполне устроило. Но, конечно, надо слушать у себя. На ютюбе есть видяшка, где человек, перебравший несколько различных вариантов, остановился на связке Jamo S506 + DENON. Утверждает, что именно в таком варианте Jamo S506 становятся вполне музыкальными. Очень надеюсь, что он окажется прав. Время покажет =)
AlexClean
Сообщение AlexClean »
Интересно, а S506 и S508 в плане звука сильно отличаются?
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
AlexClean писал(а): 18 сен 2019, 12:19 Интересно, а S506 и S508 в плане звука сильно отличаются?
Может s608 имелось в виду? S508 не нашел
