Да, в телеке есть этот выбор, что поставить?
Такой же выбор есть в настройках соньки, там либо pcm, либо dolby, либо dts...
лучше на авто оставить - чтобы к примеру в кино звук dolby, и он без изменений отправляется на саундбарMoscow Sokol писал(а): ↑08 дек 2019, 15:39 Да, в телеке есть этот выбор, что поставить?
А в соньке?Vasya_V писал(а): ↑08 дек 2019, 16:45лучше на авто оставить - чтобы к примеру в кино звук dolby, и он без изменений отправляется на саундбарMoscow Sokol писал(а): ↑08 дек 2019, 15:39 Да, в телеке есть этот выбор, что поставить?
для соньки тоже можно авто оставить. Хотя в играх скорее всего pcm многоканальный
А там нет авто, там нужно выбрать что-то из трех, pcm, bitstream dolby, bitsream dts...
Какие именно настройки стоят на авто?)
посмотрел, да действительно авто нет Если у вас 2.0 или 2.1 саундбар - выбирайте pcmMoscow Sokol писал(а): ↑08 дек 2019, 19:13 А там нет авто, там нужно выбрать что-то из трех, pcm, bitstream dolby, bitsream dts...
И ещё, должен ли телек показывать dolby слева наверху, то есть например у меня включена сонька с игрой, а наверху там где информация о выводимом сигнале все равно написано PCM
тогда методом тыка) включить pcm - проверить работают нет тыловые каналы. По идее должны
да, должен - если выход на соньке включен в bitstream и сигнал идёт именно dolby. Но большенство игр имеют в себе как раз PCMMoscow Sokol писал(а): ↑08 дек 2019, 20:08 И ещё, должен ли телек показывать dolby слева наверху, то есть например у меня включена сонька с игрой, а наверху там где информация о выводимом сигнале все равно написано PCM
