Саундбары/домашние кинотеатры
slavalook
Сообщение slavalook »
Vasya_V писал(а):
06 дек 2019, 11:50
slavalook писал(а):
06 дек 2019, 10:56
Для обновления рекомендую отформатировать накопитель в файловой системе FAT 16.Это мне так ответили в поддержки самсунга,как думаете они правы?
Да, думаю они не просто так советуют) Но скорее всего с fat32 тоже получится прошить
спасибо,вечером попробую
Moscow Sokol
Сообщение Moscow Sokol »
Подскажите, как лучше подключать саунбар к телеку?
HDMI или оптика?
У меня в использовании сам телевизор LG B7, через usb смотрю кино и ps4.
Есть ещё вариант через bluetooth, но смысла думаю нет...
p.s. И куда hdmi соньки вставлять, в телек или саундбар?
GRANGEX
Сообщение GRANGEX »
Лучше через HDMI, и попробуй для начала подкючить PS4 в саундбар
Sony 55 XG9505 + HT-ZF9
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
Moscow Sokol писал(а):
06 дек 2019, 12:20
HDMI или оптика?
Можно по hdmi используя arc
Соньку подключаете в саундбар, саундбар в тв. На тв включаете и настраиваете simplink, в итоге громкость саундбара регулируется с пульта тв. И бар с тв включается одновременно.
Иногда arc никак работать не хочет (я у себя не смог его заставить работать)
Тогда соньку в тв, а тв по оптике в саундбар.
Минусы - громкость бара регулируется только с пульта бара. Плюсы - это работает сразу и без танцев с бубном
Moscow Sokol
Vasya_V писал(а):
06 дек 2019, 13:09
arc у меня вроде работает, при включении соньки телек сам включается. Громкость с пульта ТВ, а всякие "фишки" саундбара, вроде режима звука, ночного режима итд, они с пульта телека врятли будут работать, а с пульта саундбара не перестанут при таком подключении?
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
06 дек 2019, 13:48
Да, скорее всего это можно только с пульта бара переключать
06 дек 2019, 13:48
Нет, родной пульт это не отключает
Moscow Sokol
GRANGEX писал(а):
06 дек 2019, 12:44
Ок, спасибо!
Vasya_V писал(а):
06 дек 2019, 13:57
Vasya_V писал(а):
06 дек 2019, 13:57
Понял, спасибо!
Ещё вопрос. Когда подключаешь саундбар настройки звука в телевизоре значения не имеют? Или их тоже надо перенастроить будет?
p.s. Обнаружил, что у меня не в ARC разъем вставлена сонька, видимо включается телек при ее включении по другой причине.
Сообразил еще вопрос, у меня же на том входе, куда вставлена сонька, сделаны определенные настройки изображения, если я туда вставлю саундбар, а из саундбара hdmi в соньку, настройки изображения не слетят?
Nics95
Сообщение Nics95 »
Добрый вечер, дайте совет
Рассматриваю ресивер Onkyo s5915 никогда не было ресивера...не знаю есть ли разница с саундбаром Sony ht-z9f + z9r
Чего жду от устройства: формат dtsx и Dolby Atmos, ощущение присутствия в игре на ps4
Прослушивание музыки в приложение
Скажу сразу,у меня oled Sony ag9 в нем прекрасный звук от телевизора, приобретя его...был да же удивлён, но почему то открываешь приложения Netflix и Dolby Atmos, вообще не пахнет...через eARC, нету значка его и идёт просто 5.1
Может не нужен мне...не ресивер, не саундбар, а просто докупить напольные большие колонки?
Спасибо большое
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
07 дек 2019, 13:59
на телевизоре надо будет выбрать режим вывода звука - hdmi arc\оптика, так же в некоторых моделях можно выбирать в каком формате будет тв отдавать звук, pcm или автоматически
07 дек 2019, 13:59
arc - это audio return chanel - канал возврата звука. А включение выключение работает через hdmi-cec. По этому включение выключение может работать на любом порту hdmi - в arc работает только на каком-то определенном.
ARC обычно активируется после включения hdmi-cec, они обычно связаны друг с другом в настройках.
07 дек 2019, 13:59
Не должны. У телевизора настройки применяет именно к порту, и он не теряет их, если в порт включили что то другое. Саундбар так же не должен вносить изменения в видео сигнал от приставки, по этому картинка не должна изменится.
88Milk88
Сообщение 88Milk88 »
У меня дома Саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar. Все работает отлично. Подключается все. Работает постоянно, звук качественный. Если рассматривать подробно то тут описано лучше https://alixpress.su/acoustic-systems/x ... -soundbar/ Выбирал муж, говорит это лучшее за такие деньги.
