честно говоря нихрена не понятно )) Если у меня уши не музыкальные и не искушенные в звуке, сильно ли заметно в качестве?Vasya_V писал(а): ↑08 янв 2020, 17:55Разница и в ресивере и в колонках. У 5915 7.1 канальный ресивер, у 3910 только 5.1. 7.1 у 5915 нужны для поддержки атмоса в режиме 5.1.2 - это три спереди два сзади и два вертикальных канала + саб. Так же у 5915 2х полосные фронты с интегрированными вертикальными каналами тоже для атмоса. У 3910 соответственно простые широкополосные колонки, хотя он тоже может атмос в режиме 3.1.2 - три спереди два сверху + саб, без тылов. Либо простой 5.1 без атмоса.
Саундбары/домашние кинотеатры
Sony KD-75XF9005 + Onkyo HT-S3910 + Ugoos AM6
Попробую объяснить проще) разница не столько в качестве, сколько в количестве. К тому, что дороже - можно подключить больше колонок, и получить соответственно большую точность позиционирования звука в пространстве. Это как разрешение тв. Чем выше разрешение - тем детальнее картинка. И чем больше каналов - тем больше источников звука, и тем плотнее он окружает. Как то так.
Ysp-2700 это саундбар 7.1, причем тут 2.1? Расскажите еще про алгоритмы, по которым рассчитывается временная и пространственная составляющая звука составляющая для саундбаров LG/Samsung/JBL. Подсказка. Из нет. Просто тупо бьющие по направлениям лучи. И наличие тыловых колонок это еще не гарантия трехмерной звуковой картинки. А звук тылов у ямахи тоже присутствует, отлично звучит без лишних проводов, 50 динамиков это вам не 6 лыжах и самсунгах. .Vasya_V писал(а): ↑08 янв 2020, 13:10настроечный микрофон и автокалибровка есть почти во всех ресиверах, кроме самых младших моделей. Нужна она, когда есть 6 и более независимых источников звука, расставленных по комнате. Оно выравнивает уровни громкости и задержки по каждому каналу, определяя расстояние от точки прослушивания. В топовых моделях - можно задавать сразу по несколько точек прослушивания.
А для 2.1 канального саундбара, у которого все динамики стоят в линию в одном единственном месте - это максимум акустический эквалайзер, который может слегка задрать или подрезать частоты. Маркетинга в этой настройке больше, чем реальной эффективности.
Panasonic TH-42PY85A
Звук, если что - это не луч, это волна.
Нормальный 7.1 surround выглядит вот так:
8 источников звука, из разных точек.
А саундбар - это одна метровая палка перед тв, звучащая из одной точки. Хоть сколько в нем динамиков будет. Вы никогда не услышите звук сзади до того, как он будет слышен из динамика перед вами. Даже если звуковая волна будет идеально отражатся от стены.
Привет форумчане!
Проблема такая:
При просмотре фильмов и сериалов на Netflix звук автоматом ставится 5.1 Dolby Digital + (DD+) и он очень сильно заикается, невозможно слушать.
Телек Сони ХЕ9005, ресивер Denon AVR1713 формат звука DD+ поддерживает и на его дисплее отображается , что звук приходит DD+. Когда в настройках фильма на Netflix ставлю звук стерео - звук воспроизводится в стерео, все слышно хорошо.
В чем может быть проблема?
Может дело в скорости интернета в 60 Мб/с и надо скорость выше?
Проблема такая:
Теперь подумайте стоит ли покупать саундбар без Dolby Atmos.
Если появился новой музыкальный формат Dolby Atmos, который теперь доступен через приложения от Amazon Music и Tidal . Так понимаю это начало . Чтобы потом не кусать локти . Все говорят что в этом формате нет русских дорог
Причем здесь Долби атмос? Если формат звука выводится Долби диджитал +.
Ресивер конечно давно брал, но все основные форматы звука, кроме Долби атмоса он поддерживает и зачем мне тратится на новый ресивер?! В наше время до сих пор звук DTS не особо найти в русской озвучке, не говоря уже про DTS HDMA, Dolby True HD.
По существу есть, что сказать?
а если скачать ролик с Dolby Digital + и проверить, будет нет заикаться ? чтобы проверить именно в Netflix дело или нетSergMolotof писал(а): ↑09 янв 2020, 12:15
Сам отвечу на вопрос. Порылся в нэте и на форумах нашел такую же проблему у других людей с ресиверами Denon AVR-1713, AVR-1913, AVR-2113.SergMolotof писал(а): ↑09 янв 2020, 12:15 Привет форумчане!
Проблема такая:
Изначально у меня было подключение ресивера к ТВ по кабелю HDMI на вход ТВ HDMI 3 (ARC).
В итоге с помощью экспериментов, у меня заработало по такой схеме.
Звук с ТВ на ресивер сделал оптическим кабелем, а кабель HDMI с выхода ресивера подключил на вход ТВ HDMI 2, вместо HDMI 3 (ARC). В настройках звука ТВ выставил AUTO2, вместо AUTO1. В итоге звук с Netflix идет автоматом в Dolby Digital 5.1, и самое главное, управление с пульта ТВ ресивером сохранилось, включает и выключает ресивер автоматом, звук регулируется, т.е. как будто режим ARC работает.
Подскажите, а стоит ли покупать саундбар, если видео воспроизводится с внешнего hdd подключённого по usb к тв?
