Внешний HDD
Re: Внешний HDD
Всех приветствую. Может кто подскажет или кто сталкивался с такой ситуацией. Внешний HDD подключен к телевизору kd55xe9005 на прямую в предназначенный для него разъем, все показывает и по этому поводу никаких проблем. После просмотра фильма и процедуры безопасного извлечения, ТВ пишет "Оборудование безопасно извлечено", но HDD продолжает работать. Что я делаю не так? Спасибо
Re: Внешний HDD
Всё нормально, так и должно быть. Подключите hdd к ПК, после безопасного извлечения он тоже будет крутиться. Вот цитата:НС.РХБЗ писал(а): ↑18 дек 2018, 12:25 Всех приветствую. Может кто подскажет или кто сталкивался с такой ситуацией. Внешний HDD подключен к телевизору kd55xe9005 на прямую в предназначенный для него разъем, все показывает и по этому поводу никаких проблем. После просмотра фильма и процедуры безопасного извлечения, ТВ пишет "Оборудование безопасно извлечено", но HDD продолжает работать. Что я делаю не так? Спасибо
При безопасном извлечении диска напряжение не снимается с двигателя шпинделя. Головки паркуются автоматически при этом. Редкий раз в какой системе питание снимается. это зависит не столько от операционки, сколько от настроек биоса. Главное для винта - припарковать башку, а крутится шпиндель или нет - по сути неважно. просто вместо выключателя, останавливающего движок, мы тупо выдергиваем штеккер из порта и все. Плюс если кто не знает строение разъема usb 2.0 да и 3.0 в принципе тоже, при включении первым делом подается питание на шпиндель, потом на движок головок, а при выключении сначала снимается с головок, а потом со шпинделя. Если кто не знает - посмотрите внутрь разъема. на 2.0 там 4 контактных пластины. так вот две по середине отвечают за передачу данных, и они короче крайних. а крайние - это питание движка шпинделя. Так что ничего винту не будет. Даже если шпиндель крутится. Токи у нас на юсб практически никакие и спалить движки просто практически нереально.
Так что не берите в голову. все будет нормально. Главное отцепить логический том от системы. вот и все.
Re: Внешний HDD
Спасибо огромное, а то каждый раз выдергивая штекер, про себя прощаюсь с HDDAlekc писал(а): ↑18 дек 2018, 18:38Всё нормально, так и должно быть. Подключите hdd к ПК, после безопасного извлечения он тоже будет крутиться. Вот цитата:НС.РХБЗ писал(а): ↑18 дек 2018, 12:25 Всех приветствую. Может кто подскажет или кто сталкивался с такой ситуацией. Внешний HDD подключен к телевизору kd55xe9005 на прямую в предназначенный для него разъем, все показывает и по этому поводу никаких проблем. После просмотра фильма и процедуры безопасного извлечения, ТВ пишет "Оборудование безопасно извлечено", но HDD продолжает работать. Что я делаю не так? Спасибо
Re: Внешний HDD
Очень быстрый SSD Adata XPG SX8200 Pro стоит 290 долларов при объёме в 2 ТБ
https://www.ixbt.com/news/2019/08/13/ssd-adata-xpg-sx8200-pro-290-2.html
- shek152
Re: Внешний HDD
SSD это круто.....но очень дорого за большой объём.Для ОС и пары тройки игр оптимально на 250-500 где-то. А киношки и с ЖД нормально идут. Обычный WD Blue на 2tb около 4200-4500 стоит.Что до скорости,то это не всегда заметно.Вот переход с ЖД на SSD - просто космос,а меду SSD не вино в повседневе.федот писал(а): ↑13 авг 2019, 14:55 Очень быстрый SSD Adata XPG SX8200 Pro стоит 290 долларов при объёме в 2 ТБ
У меня ЖД sata 2 , и проблем нет.Скорости и буфера хватает для фильмов.
P.s. а то вдруг кто-то побежит кредит оформлять.
Re: Внешний HDD
Круто,но пока дорого, это да. Даже на 512 Гб 6 т.р..shek152 писал(а): ↑13 авг 2019, 16:32 SSD это круто.....но очень дорого за большой объём.Для ОС и пары тройки игр оптимально на 250-500 где-то. А киношки и с ЖД нормально идут. Обычный WD Blue на 2tb около 4200-4500 стоит.Что до скорости,то это не всегда заметно.Вот переход с ЖД на SSD - просто космос,а меду SSD не вино в повседневе.
ЗЫ: Не-е, кредиты - это на айфоны;)
Re: Внешний HDD
Я бы взял в nas для идеальной тишины)shek152 писал(а): ↑13 авг 2019, 16:32SSD это круто.....но очень дорого за большой объём.Для ОС и пары тройки игр оптимально на 250-500 где-то. А киношки и с ЖД нормально идут. Обычный WD Blue на 2tb около 4200-4500 стоит.Что до скорости,то это не всегда заметно.Вот переход с ЖД на SSD - просто космос,а меду SSD не вино в повседневе.федот писал(а): ↑13 авг 2019, 14:55 Очень быстрый SSD Adata XPG SX8200 Pro стоит 290 долларов при объёме в 2 ТБ
Lg oled55c9
Apple tv4k
Onkyo rz730
MA Bronze 3.1
Apple tv4k
Onkyo rz730
MA Bronze 3.1
- mister Grey
Re: Внешний HDD
Уже больше года у меня внешний SSD Plextor с USB 3.0 на 256Гб,
Я торрентом качаю на системный SSD на 120 Гб и потом перекидываю на внешний, скорость инета у меня 100 Мбит, при нормальной раздаче - загрузка на уровне 12-13 Мбайт/сек, при перезаписи 250 Мбайт/сек. Все тормоза которые наблюдал на разных теликах с Андроидом были связаны именно с операционной системой, пришлось ставить Kodi - с ним тормозов нет. На нынешнем Самсунге всё идёт без проблем.
Возможно для длительного хранения такой вариант не подходит, но мне проще повторно скачать, чем годами занимать место на HDD.Я торрентом качаю на системный SSD на 120 Гб и потом перекидываю на внешний, скорость инета у меня 100 Мбит, при нормальной раздаче - загрузка на уровне 12-13 Мбайт/сек, при перезаписи 250 Мбайт/сек. Все тормоза которые наблюдал на разных теликах с Андроидом были связаны именно с операционной системой, пришлось ставить Kodi - с ним тормозов нет. На нынешнем Самсунге всё идёт без проблем.
Re: Внешний HDD
Toshiba привезла на IFA 2019 новые SSD со скоростью до 3400 МБ/с
https://www.ixbt.com/news/2019/09/08/toshiba-ifa-2019-ssd-3400.html
Re: Внешний HDD
Новые жесткие диски, карты памяти и не только — репортаж со стенда Western Digital на выставке IFA 2019
https://3dnews.ru/993944
