Я именно так и сделал, но на штатном плеере ТВ все равно тормоза иногда были на тяжелых фильмах. Проблема решилась покупкой apple tv, теперь по Wi Fi все летает, да и в целом юзабилити стала на намного лучше.
Лучший роутер
Re: Лучший роутер
75XE9405 + NETGEAR Nighthawk X10+NAS PR4100+apple tv 4k=Infuse 5 pro media Server
- Kress1370
Re: Лучший роутер
Дело не в гигабитном вайфай. Дело в том что теоритически на 5Ггц роутер выдаёт 867 мегабит в сёк. Но это фигня. Реально около сотки выдаёт. На 4к не хватает ни по кабелю ни по вайфаю. Все портит 100 мегабитный порт в тв..
- fcr707
Re: Лучший роутер
Должно быть все нормально. У меня связка была ПК-Рутер по гигабитному порту, а рутер с ТВ по 5ггц вайфай. Все рипы, даже по 100гб и выше тащил нормально без каких либо тормозов. Правда с рутером пришлось для этого поиграться, так как из коробки ТВ вообще не видел 5ггц на автомате, в ручную пробовал разные каналы выставить и на 52 канале все начало летать. Рутер xiaomi 3g.
- fcr707
Re: Лучший роутер
У меня все летало, так что это у вас дело либо в настройках либо в помехах либо в слабом вайфай в телике. Попробуйте поиграться с радиоканалами в рутере. У меня после приобретения рутера ТВ вообще отказывался видеть 5ггц. Пришлось в ручную методом тыка пробовать разные настройки радиоканалов начиная с 36. Так вот с 40 вроде ТВ увидел 5ггц, соединился но рипы тормозили. Так я начал переключать по очереди каждый канал пока не дошел до 52, на котором все заработало без тормозов. Пол года полет нормальный был, пока телик не скинул.
Re: Лучший роутер
Я бы рекомендовал, не мучаться а выбрать ASUS AC68. Самый оптимальный на мой взгляд до дома. Есть все что надо. И в настройке легкий. Если есть желание помучаться, то можно Mikrotik.
Re: Лучший роутер
В самом ТВ похоже слабенький вайфай приемник. У меня на тв уровень сигнала показывает 30%, а на Apple tv уже кажет 75%, поэтому я думаю на apple тяжелые 4К и не тормозят.
- Kress1370
Re: Лучший роутер
Вы правы. Слабый приёмник в тв
Re: Лучший роутер
на Sony Android TV дело во встроенной проге(video). Она не прокачивает больше 80 мбит. Провел серию экспериментов, более подробно https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=9&t=2027&p=118147#p118147
55XE9005 + NAS WD My book live duo + Pioneer 7.1
- Kress1370
Re: Лучший роутер
Выход, медиапристака Зидуу Х10happyman писал(а): ↑17 апр 2018, 08:36 на Sony Android TV дело во встроенной проге(video). Она не прокачивает больше 80 мбит. Провел серию экспериментов, более подробно https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=9&t=2027&p=118147#p118147
Re: Лучший роутер
Можно поподробнее про скорость с торентов? Какая скорость тарифного плана?maloy1502 писал(а): ↑22 янв 2018, 18:26 Юзаю tp-link c7, простой в настройке. Недорогой.
ВиФи 2,4 и 5 подняты. MIMO поддерживается.
Ethernet гиговые порты.
Подключение к провайдеру 100 Мбит.
Даже бук по 802.11 n скачивает торенты на скорости 90-98 Мбит. И это на родной прошивке. Есть кастомные, но ими не баловался.
