Лучший роутер
YuriyD
Re: Лучший роутер
Сообщение YuriyD » 31 янв 2018, 07:59
leoboy писал(а):
31 янв 2018, 07:27
да, теперь все понятно :-)
но если брать для тв, у которого порты на 100 мегабит - имеет ли смыл гигабитный порт?
Брать роутер нужно в первую очередь для организации домашней сети.
Сейчас все провайдеры дают 1 гиг на вход, и брать роутер на 100 мегабит это ущербно самому себе :)
А то будете платить в будущем за гиг, а получить 100 мегабит, так как Ваш роутер будет самим тонким "горлышком".
Так же, если у Вас будут NAS или другие медиатеки в сети, то полноценно не сможете пользоватся своими 100 мегабит в нутри сети, между компами, телефонами, планшетами :)
Так же, 5 ггц Wi-Fi это 867 мегабит - практически гиг.
Лучше доплатить 10% стоимости и взять продуктивную железку которая в 5% более продуктивная
Зачем резать себе же самому будущее покупая 100 порты ? :)
UE49KS8000 - Продан.
UE49Q7F
Kress1370
Re: Лучший роутер
Сообщение Kress1370 » 31 янв 2018, 08:15
YuriyD писал(а):
31 янв 2018, 07:59
leoboy писал(а):
31 янв 2018, 07:27
Может я ещё не разобрался.Скорость в IP Tools на ТВ показывает 280мbps.Наверно мало?Это в 5Ггц.
Samsung 75"Q6FN(2018) + Zyxel Keenetic Ultra 2 + Zyxel NAS326 + ZIDOO X9S
YuriyD
Re: Лучший роутер
Сообщение YuriyD » 31 янв 2018, 08:49
Kress1370 писал(а):
31 янв 2018, 08:15
YuriyD писал(а):
31 янв 2018, 07:59
leoboy писал(а):
31 янв 2018, 07:27
Смотря для каких задач и в зависимости от каких условий.
В принципе, как для домашней сети мало, учитывая соединение 867 мегабит.
Это 35 мегабайт в сек. для передачи файлов так себе, как с быстрой флешки :)
IP Tools - пользоватся не корректно, так как никогда не получите по сети такую физ. скорость при передаче файлов\контента. Если бы я у себя проверял IP Tools то показатели были бы сумасшедшие :)
На FTP\DLNA скорость еще выше в разы чем по SMB.
UE49Q7F
Oleg-EST
Re: Лучший роутер
Сообщение Oleg-EST » 31 янв 2018, 09:09
Kress1370 а как вы тестировали? сервер + клиет?Надо два пк.
Для более точного измерения имеется ряд программ, которые помимо очень точного измерения существенно облегчают собственно процесс измерений. Работают они по тому же принципу измерения времени передачи данных между двумя компьютерами
http://wiki.compowiki.info/IzmerenieSkorostiLAN
Игорь два года назад настраивал тп линк можно настроить скорость каждому клиенту много разнообразных настроек.Ищите Router с QOS
QoS (приоритезация данных) предназначена для обеспечения эффективной работы сети, когда она загружена или перегружена. Она позволяет приоритезировать траффик и минимизировать последствия высокой нагрузки.
SJ850V
Kress1370
Re: Лучший роутер
Сообщение Kress1370 » 31 янв 2018, 10:22
Oleg-EST писал(а):
31 янв 2018, 09:09
Я не особо силен в сетевом.Но поставил новый роутер.По вайфай 4К HDR стало нормально.Затыков нет.А в старом роутере даже по кабелю тормозило.
YuriyD
Re: Лучший роутер
Сообщение YuriyD » 31 янв 2018, 12:01
Нужно выберать не мощьный ТВ а нормальный роутер :)
Тенденция успеха
UE49Q7F
Kress1370
Re: Лучший роутер
Сообщение Kress1370 » 31 янв 2018, 12:01
YuriyD писал(а):
31 янв 2018, 12:01
Тенденция успеха
Я выбрал очень нормальный.
Victim
Re: Лучший роутер
Сообщение Victim » 31 янв 2018, 13:09
Kress1370 писал(а):
31 янв 2018, 12:01
YuriyD писал(а):
31 янв 2018, 12:01
Тенденция успеха
Скорость можно проверить Wifi speed test в гугл маркете есть.
У меня скорость передачи данных на 36 канале, 5Ггц в режиме AC выдает, в вышеназванной программке, 100Мбит\с +-, при скорости самого канала 866 Мбит.
55XE9005+UBP-X800+HT-NT5+Netgear Nighthawk X10+NAS PR4100 16Tb=PLEX media Server
IGOR 33
Re: Лучший роутер
Сообщение IGOR 33 » 31 янв 2018, 13:21
Может здесь, в профильной ветке, кто подскажет каким цифрям верить ? )
Подскажите, на 7-ой модели есть утилита по умолчанию на проверку скорости соединения с тырнетом ? Скорость та же, что и на самом роутере или как ?
У меня 970-модель и роутер Zyxel Keenetic Ultra 2. Дык приложение от Keenetic на смартфоне показывает, что у ноута по 5 ГГц - 54 Мбит/с, на самом смарте - 433Мбит/с, а ТВ подключен кабелем от роутера, следовательно - 100 Мбит/с., но....по этой проге на ТВ выше 14 Мбит/с не поднимается, а то и меньше. Пробовал подключать ТВ тоже по воздуху, но в приложении на смартфоне скорость увеличивается до 200Мбит/с, а в проге на ТВ наоборот становится меньше или в лучшем случае дотягивается до проводного подключения. На 2,4 ГГц - всё ещё хуже. Может я что то неправильно понимаю, т.к. ввиду возраста почти лузер...? ) Провайдер - Ростелеком, оптика.
LG 55C7
Oleg-EST
Re: Лучший роутер
Сообщение Oleg-EST » 31 янв 2018, 14:52
Измерять скорость wifi с помощью провайдера это неправильно.Все упрется в скорость вашего провайдера.
На андроид это вобще не стоит делать,даже на одном андроид на разных программах будут разные показания.Телевизором измерять тоже неправильно.Был у меня филипс так там было урезано по скорости программно почти все.
Еще раз читаем.viewtopic.php?f=50&t=3528&p=104533#p104533
SJ850V
