Можно ли откалибровать ТВ колориметром, не имея внешнего DVD/Bluray проигрывателя?
48hd
Re: Можно ли откалибровать ТВ колориметром, не имея внешнего DVD/Bluray проигрывателя?
Сообщение 48hd »
Игорь писал(а): 22 апр 2018, 14:25 Что если настраивать тв для просмотра в светлом помещении по освещенности белого листа на месте тв? Например, у нас такая освещенность равна 300 люксам. Тв идет под 250 кд/м2.
по белому листу при замеряных люксах можно проверять (калибровать) мерялки. 250 будет светлее листа т.к. диффузно отражающий лист с коэф отраж около 0.8 будет при 300 люксах светить на около 75 кд с кв м.
настраивать по стандарту 2022 надо шоб фон за показывалкой имел светимость примерно 0.15 от мах светимости показывалки.
e) Ratio of luminance of background behind picture monitor to peak luminance of picture: ~ 0.15
а это зависит еще и от коэф отраж фона.
стандарт под сдр тв и соотв peak luminance of picture эт скорее свечение при кодовом уровне 235 при 8 бит кодировании.
48hd
Сообщение 48hd »
Игорь писал(а): 22 апр 2018, 14:25 Теоретически, в случае одинаковой светимости тв должен идеально вписаться.
тв обычно кажет видимокартинки - у них нету физ кодированой светимости (ну без разных хдр вариантов).
вписывание надо офисным маниторам - они кажут подмену офисной бумаги и потому на них белый уровень кода 255 подмены бумаги ставют на около 60..70 кд на кв м - примерно равно светимости офисной бумаги при офисной освещенности 250 люкс. шоб бумага на столе и вид бумаги на маниторе в просмотрщике/редакторе имели одинакову светимость.
на маниторах обычно работают рабы в офисе - а тв смотрют под личное развлечение и удовольствие.
48hd писал(а): 22 апр 2018, 15:24
Ну у нас сейчас настроен по видимости, как будто большая фотография под стеклом, т. е., нет видимости, что тв является каким-то дополнительным источником света. Просто фотка в 55 диагонали.
48hd
Сообщение 48hd »
покупатель за свои бапки имеет право настраивать как хочет.
при размещении в камере с серыми обоями на стенах с коэф отраж около 0.3 и показывалке у стены и освещении 200 люксов - обои будут светить около 20 кд с кв м. по стандарту мах белый на показывалке должен быть в 6.6 раз светлее - около 132. вполне реальное значение даже для дешевых показывалок.
48hd писал(а): 22 апр 2018, 18:23 покупатель за свои бапки имеет право настраивать как хочет.
Так это, наверное, если лампочка в центре комнаты и одна. А если там натяжной потолок с кучей светодиодов, то значения побольше должны быть.
48hd
Сообщение 48hd »
200 люксов на стене эт достаточно много ламп и светил в типовой камере для ночлега. обычно тама в разы меньше. (по ночам когда рабы пришли с работы и уже сонце ушло и перестало светить в окно).
48hd писал(а): 22 апр 2018, 20:27 200 люксов на стене эт достаточно много ламп и светил в типовой камере для ночлега. обычно тама в разы меньше. (по ночам когда рабы пришли с работы и уже сонце ушло и перестало светить в окно).
Если тв не у стены или лампы сразу над ним, да не в спальне, а зале просмотр)
sang
Сообщение sang »
48hd писал(а): 22 апр 2018, 07:40
Игорь писал(а): 21 апр 2018, 16:33 Этими колориметрами вообще реально считать данные с произвольного фото/видео материала? Скажем, не нравится мне какой-то участок сцены в фильме. Прикрепил напротив него калибратор - он мне на ноуте покажет данные по яркости/цвету встроенным ПО или сторонним?
так можна и вообщем-то нужна мерять т.к. разные показывалки могут даже одинаковые наборы данных о изображении пробовать показывать принципиально различно. например из-за разных придуманых матриц цветопреобразований и разных основных цветов. из-за ошибок придумываний или ошибок считываний метаданных о матрицах или др.
при замере одинаковой мерялкой и с одинаковым размером экрана (куска изображения) зависимость от апертуры мерялки должна быть достаточно мала.
но может быть зависимость от направлености матриц у шыроких мерялок. потому например дешевые спайдеры кажут пониженый контраст у *ва матриц т.к. они усредняют широкий поток на матовом входном окне. исходно сделаны под элт с малой зависимостью контраста от угла. и типа сотовый фильтр под жк у них с малой направленостью. потому и при замере одинаковым спайдером матриц с разной направленостью могут быть разные результаты замеров при одинаковом цвете в узком угле.
а более приличные мерялки должны мерять в узком угле - должны иметь например объектив на входе. к спайдеру такое тоже можна прикрутить - но надо будет добавлять калибровку по уровням светлости - множить результаты на поправочные множители.
вместо объектива можна прикрутить сетчатый-сотовый направленый фильтр с высокими сотами под гарантированое сохранение входной апертуры около десятка мм - но тоже надо калибровать заново. или хотя бы просто черненую изнутрей трубу с высотой хотя бы в 10 диаметров и диаметр = входному окну спайдера.
У Спайдера уже стоит сотовый фильтр как раз 7-10мм глубиной. В 5 по сравнению с 4 соты сделали уже и длиннее. Соответственно эффективное отклонение диаграммы направленности от перпендикуляра у Спайдера 5 не более 10 градусов. Вряд ли это влияет.
Вернуться в «Настройка телевизоров»
