Игорь писал(а): ↑07 апр 2018, 09:28
А сколько по времени занимает создание плашки с результатами до калибровки спайдером?
Влияет ли на качество замера освещенность? Например, моему яркомеру вообще без разницы, т. к. у него есть выемка и он отсекает внешнее освещение полностью, в том числе от смежной площади панели.
Если, например, взять спайдер не для калибровки, а для оценки заводских настроек. Некая неточность в считывании - она будет на постоянную величину или плавать?
Не знаю, что такое плашка, но буду исходить из того, что это снятие шкалы серого по 21 точке.
Итак, на моем Спайдере 5 это занимает несколько минут, точно не засекал (5-7 может быть). Больше всего времени занимает ручное переключение шаблонов. Самый длинный замер 0% длится 30-40 секунд, 5% примерно 20-30 секунд, 10% 15-20 секунд... чем ярче, тем быстрее, обычно не больше 5 секунд.
Я не обнаружил влияния освещенности на результат даже на черном фоне, если датчик нормально прилегает. Делал замеры при настольной лампы, направленной на противоположную стену. Ее выключение ничего не поменяло. По периметру датчика подушечка, свет попадает на сенсоры через длинные узкие трубки.
Флуктуация показаний есть, в среднем в пределах 1% от замера к замеру (зависит от яркости). Это соответствует одной градации регуляторов ББ на серии w80c и существенно меньше одной градации регуляторов ББ на серии w70b.
Возможно, есть и систематическая погрешность, но у меня нет референсного датчика чтобы это оценить.
Замечу, что результаты замеров будут предсказуемо отличаться, если в HCFR выбрать последовательно коррекции Non-refreshing display, WLED LCD, WLED IPS (AC,LG,Samsung). Я использовал опцию WLED IPS (AC,LG,Samsung), так как опции WLED VA не нашел. Во всяком случае при моих замерах с этой опцией профиль expert 1 на заводских настройках имел цветовую температуру 6600К при яркостях выше 50% что похоже на правду согласно данным rtings. С другими опциями не пробовал калибровать.
Игорь, у меня к Вам встречный вопрос - на w755c HCFR показывает на текущей прошивке скачок гаммы: 85% 2.2, 90% 2.3, 95% 2.2.
Это существенно или нет?
И, хочу поблагодарить за очень полезный сайт, который помог сделать выбор.
