Можно ли откалибровать ТВ колориметром, не имея внешнего DVD/Bluray проигрывателя?
Re: Можно ли откалибровать ТВ колориметром, не имея внешнего DVD/Bluray проигрывателя?
Пока отбой. Где заказывал, не оказалось базового спайдера. А I display у них только версия для ритейла. Будем думать.
Наткнулся на еще одну тему, в которой i1D3 в зависимости от ревизии (A, B) по-разному считывает околочерный (баг у B версии) :? :
http://www.avsforum.com/forum/139-display-calibration/2909646-i1d3-rev-vs-rev-b-low-light-handling.html
sang
Сообщение sang »
Игорь писал(а): 11 апр 2018, 18:03 Наткнулся на еще одну тему, в которой i1D3 в зависимости от ревизии (A, B) по-разному считывает околочерный (баг у B версии) :? :
Есть еще ColorMunki Display, столь же точный как I1d3, только медленнее.
Интересно, они тоже бывают A и B?
sang писал(а): 12 апр 2018, 10:54 Есть еще ColorMunki Display, столь же точный как I1d3, только медленнее.
Не в курсе. Этот, вроде, не совсем софтом совместим или еще что. Надо будет подробнее потом посмотреть.
Этими колориметрами вообще реально считать данные с произвольного фото/видео материала? Скажем, не нравится мне какой-то участок сцены в фильме. Прикрепил напротив него калибратор - он мне на ноуте покажет данные по яркости/цвету встроенным ПО или сторонним? Или тут только специальные паттерны подавать?
sang
Сообщение sang »
Игорь писал(а): 21 апр 2018, 16:33 Этими колориметрами вообще реально считать данные с произвольного фото/видео материала? Скажем, не нравится мне какой-то участок сцены в фильме. Прикрепил напротив него калибратор - он мне на ноуте покажет данные по яркости/цвету встроенным ПО или сторонним? Или тут только специальные паттерны подавать?
Ну, что касается Спайдера, что-то он, конечно, покажет. Однако он измеряет круглый участок диаметром 3-4 см, причем каждый из 7 детекторов меряет свою область в этом круге. Если цвет однороден в зоне измерений - не вижу проблемы, но бывает ли такое на реальном материале?
Про I1d3 не знаю. Вроде у него есть линза, но какая площадь зоны измерений - большой вопрос. Может такая же, как у Спайдера.
sang писал(а): 21 апр 2018, 19:48 Ну, что касается Спайдера, что-то он, конечно, покажет. Однако он измеряет круглый участок диаметром 3-4 см, причем каждый из 7 детекторов меряет свою область в этом круге. Если цвет однороден в зоне измерений - не вижу проблемы, но бывает ли такое на реальном материале?
У последней ревизии 24 мм и 3 датчика. А что там в обычных - не понятно.
48hd
Сообщение 48hd »
так можна и вообщем-то нужна мерять т.к. разные показывалки могут даже одинаковые наборы данных о изображении пробовать показывать принципиально различно. например из-за разных придуманых матриц цветопреобразований и разных основных цветов. из-за ошибок придумываний или ошибок считываний метаданных о матрицах или др.
при замере одинаковой мерялкой и с одинаковым размером экрана (куска изображения) зависимость от апертуры мерялки должна быть достаточно мала.
но может быть зависимость от направлености матриц у шыроких мерялок. потому например дешевые спайдеры кажут пониженый контраст у *ва матриц т.к. они усредняют широкий поток на матовом входном окне. исходно сделаны под элт с малой зависимостью контраста от угла. и типа сотовый фильтр под жк у них с малой направленостью. потому и при замере одинаковым спайдером матриц с разной направленостью могут быть разные результаты замеров при одинаковом цвете в узком угле.
а более приличные мерялки должны мерять в узком угле - должны иметь например объектив на входе. к спайдеру такое тоже можна прикрутить - но надо будет добавлять калибровку по уровням светлости - множить результаты на поправочные множители.
вместо объектива можна прикрутить сетчатый-сотовый направленый фильтр с высокими сотами под гарантированое сохранение входной апертуры около десятка мм - но тоже надо калибровать заново. или хотя бы просто черненую изнутрей трубу с высотой хотя бы в 10 диаметров и диаметр = входному окну спайдера.
48hd писал(а): 22 апр 2018, 07:40 так можна и вообщем-то нужна мерять т.к. разные показывалки могут даже одинаковые наборы данных о изображении пробовать показывать принципиально различно. например из-за разных придуманых матриц цветопреобразований и разных основных цветов. из-за ошибок придумываний или ошибок считываний метаданных о матрицах или др.
Спасибо)
Что если настраивать тв для просмотра в светлом помещении по освещенности белого листа на месте тв? Например, у нас такая освещенность равна 300 люксам. Тв идет под 250 кд/м2.
Теоретически, в случае одинаковой светимости тв должен идеально вписаться.
Но на мой вкус, идеальная картинка получается при 100-150 кд/м2. Выше этих значений экран перестает казаться естественным.
P. S. Перемерил с толстой стопкой листов - 250 люкс туда-обратно, можно не менять.
Вернуться в «Настройка телевизоров»
