Можно ли откалибровать ТВ колориметром, не имея внешнего DVD/Bluray проигрывателя?
Re: Можно ли откалибровать ТВ колориметром, не имея внешнего DVD/Bluray проигрывателя?
Сообщение Игорь » 23 мар 2018, 07:46
sang писал(а):
22 мар 2018, 22:24
20 мар 2018, 19:48
sang писал(а):
13 мар 2018, 23:01
старые экземпляры сохранили точность после нескольких лет, а новые нет. Из этого он сделал вывод, что качество X-rite упало. Это и цена пока не вдохновляет менять Спайдер 5 на что-то еще. Может через год-другой...
Тем не менее Спайдер 5 за свои деньги сделал хорошую работу. Может цвета получились и не идеально правильные, но точно лучше того, что было с завода.
Кстати, заметил, что на другом телевизоре, 32w705b регулировки ББ заметно грубее и не позволяют выставить в 0 даже по Спайдеру.
Что касается входов и связок с другим оборудованием - я смотрю фильмы с флэшки, Ютюб и цифровое ТВ. Для этих целей калибровка через usb оптимальный вариант.
Кстати, теоретический вопрос - можно ли рассматривать телевизор Samsung LCD с ШИМ как non-refreshing display?
Первая версия изначально была лучше, судя по отзывам калибровщиков. Конечно, вопросов нет, наличие хоть какого-то оборудования лучше его отсутсвия. Если оно, конечно, меряет точно.
По Самсунг не понял вопроса. Если интересует отсутствие мерцания (минималтный коэффициент мерцаний) на всем диапазоне подсветки/настроек, это не про него.
sang
Сообщение sang » 23 мар 2018, 10:08
23 мар 2018, 07:46
sang писал(а):
22 мар 2018, 22:24
20 мар 2018, 19:48
Вопрос был в следующем: в HCFR есть дефолтные настройки refreshing display для плазмы и элт и non refreshing display для lcd. А что из этого лучше подходит для lcd с ШИМ?
48hd
Сообщение 48hd » 28 мар 2018, 10:40
дык выставить на лсд мах свечение подсветки и шим будет открыт без перерывов - будет нон-рефрешинг.
sang
Сообщение sang » 29 мар 2018, 13:20
48hd писал(а):
28 мар 2018, 10:40
А если этого сделать нельзя из-за чрезмерной яркости, тогда рефрешинг. И как правильно тогда? Тем более сейчас все меньше тру нон-рефрешинг жк.
Сообщение Игорь » 29 мар 2018, 15:01
48hd писал(а):
28 мар 2018, 10:40
Ага и серый с пятнами при просмотре в темноте) И то некоторые умудряются и на 100 мерцать. Опять же, это если контраст оставить на макс значениях. Снижение до опред дает мерцание. Например, q7f уже при 95 контраста подходит к коэффициенту пульсации 5%, при 85 контраста на 100% белом будет уже 40% пульсаций, что уже видно на карандаше. Это с макс подсветкой.
Сообщение Игорь » 29 мар 2018, 15:04
sang писал(а):
29 мар 2018, 13:20
Ну, жк по технологии далек от плазмы и элт. Поэтому, если нет 4 варианта, то нон рефрешинг.
48hd
Сообщение 48hd » 30 мар 2018, 02:41
29 мар 2018, 15:01
48hd писал(а):
28 мар 2018, 10:40
после калибровки цветотона - убавить обратно хоть до минимума.
Сообщение Игорь » 30 мар 2018, 05:37
48hd писал(а):
30 мар 2018, 02:41
С искажениями в цветопередаче?
48hd
Сообщение 48hd » 30 мар 2018, 07:34
30 мар 2018, 05:37
48hd писал(а):
30 мар 2018, 02:41
цветопередачу по тону и насыщености (физ вместо видимых покупателем) у жк определяет управление матрицей - оно одинаковое. при сильно малой подсветке покупатель будет видеть мало насыщености и мож чуть искажение по тону.
Сообщение Игорь » 30 мар 2018, 10:57
ConnecTEDDD расписал, что нужно начинающему калибровщику:
Начать с i1 Display Pro колориметра, далее можно будет докупить спектрофотометр i1PRO2 для повышения точности калибровки колориметром и создания корректировочных таблиц для своих экранов.
Зачем нужно иметь оба - http://www.displaycalibrations.com/x-ri ... _info.html
Софт для калибровки может платным и бесплатным. В первом случае будет инструкция и техподдержка, хотя не везде идеальная.
Во втором случае нужно будет все узнавать самостоятельно и в профильных ветках, например, тут:
http://www.avsforum.com/forum/139-displ ... tware.html
Бесплатным софтом можно калибровать sdr и hdr. Dolby Vision калибруется платно с помощью софта Calman Enthusiast и прибора HD Fury Integral.
Для подачи паттернов с компа потребуется ноут с видеокартой от Intel.
Подробнее:
http://www.avsforum.com/forum/139-displ ... ation.html
Далее потребуется калибровочный диск, который нужно будет крутить на том, откуда смотришь.
Можно крутить с ноута, но нужно убедиться, что он выдает адекватное изображение.
Подробнее с полезными ссылками:
http://www.avsforum.com/forum/139-displ ... st55937244
Вернуться в «Настройка телевизоров»
