Эти ваши две трубы-что это? Если фазоинвертор, то его надо рассчитывать исходя из резонансной частоты головок и объема корпуса. Иначе вы получите не менее безобразную АЧХ. При установке в НЧ бокс СЧ головки последнюю следует устанавливать в отдельный корпус для предотвращения интермодуляционных искажений.Beginner писал(а): ↑08 мар 2018, 14:48 Кстати сегодня разобрал транслятор, динамик в нем по внешнему виду не плохой, добротный вполне. А вот оформление акустическое жесть- тонкий пластик, плюс две трубы, ачх в таком оформлении искажено до безобразия. Соберу на их основе колонку, из фанеры, убрав механизм коммутации, оставив только кроссовер пассивный, который был с ними. Если понравится добавлю середину, закажу что бы мне спаяли трёхполосный кроссовер, и так 5 колонок соберу.
Выбор акустической системы для телевизора
Re: Выбор акустической системы для телевизора
Спасибо. Две трубы, да, это фазоинвертор, но это на заводском ящике транслятора. Я же хочу сделать корпус из фанеры в исполнении закрытый ящик(думаю самое SQшное исполнение), и да, с отдельным отсеком для НЧ и СЧ. Мне кажется лучше самому собрать колонки, чем купить готовые, это выйдет дёшевле и лучше, если подойти к этому со знанием дела, раньше я занимался Авто-звуком, сам рассчитывал/пилил короба, ездил на соревнования в разные города, опыт небольшой практический и теорииеческий есть. А вот в домашней акустики первые шаги делаю.Gennady писал(а): ↑08 мар 2018, 15:12Эти ваши две трубы-что это? Если фазоинвертор, то его надо рассчитывать исходя из резонансной частоты головок и объема корпуса. Иначе вы получите не менее безобразную АЧХ. При установке в НЧ бокс СЧ головки последнюю следует устанавливать в отдельный корпус для предотвращения интермодуляционных искажений.Beginner писал(а): ↑08 мар 2018, 14:48 Кстати сегодня разобрал транслятор, динамик в нем по внешнему виду не плохой, добротный вполне. А вот оформление акустическое жесть- тонкий пластик, плюс две трубы, ачх в таком оформлении искажено до безобразия. Соберу на их основе колонку, из фанеры, убрав механизм коммутации, оставив только кроссовер пассивный, который был с ними. Если понравится добавлю середину, закажу что бы мне спаяли трёхполосный кроссовер, и так 5 колонок соберу.
LG 55EG9A7V/benq w1070+Denon AVR-X4100W+Focal chorus 716+Dali concept center+monitor audio b2 6шт+Klipsch Synergy sub-12
Итак по порядку...Beginner писал(а): ↑08 мар 2018, 04:49 Здравствуйте, Дед Матрос! Буду признателен Вам за ответ. Вопрос такой- у меня есть 5.1 Система, в ней есть отдельная коробочка, с дисплеем(фото прикрепляю) это типа центр управления, и он же декодер, в нем все входы выходы(оптика, джеки, компонентники), этот прибор соединятся с усилителем этой системы(который на задней крышке сабвуфера) по VGA кабелю. Как считаете, где находятся фильтра которые частотный диапазон режут? В этой коробочки или же самом усилителе системы этой(если есть таковые конечно) и ещё- будет ли более хорошим решением- VGA шнур разрезать и с него пустить сигнал на усилитель? То есть использовать эту коробочку как декодер цифры в аналог.
Декодер, действительно декодирует сигналы Dolby Digital и DTS. Потом по кабелю с разъемами DB-9 (который Вы назвали VGA, но это не он) часть декодированных аналоговых сигналов (саб, правый, левый и центральный фронт) уходит на многоканальный усилитель, расположенный в корпусе сабвуфера, а тыловые аудиосигналы по Bluetooth или Wi-Fi передаются на тыловые сателлиты, в которые встроены приемники и усилители. Т.е. из кабеля мы сможем вынуть только сигналы для 3.1 системы. Тыловые сигналы можно снять только с входа встроенных в сателлиты усилителей.
Вот такое мое ИМХО...
Ну а фильтра, которые режут диапазон, мне кажется находятся в студии записи, а в декодированном сигнале они уже имеют требуемый частотный диапазон. Тоже сугубо ИМХО
LG OLED55B7V + Yamaha YAS-107
LG 22LH450V
LG 22LH450V
Спасибо Вам за столь подробный ответ, по полочкам, пока так и сделаю, сначала изготовлю колонки и трёхполосные пассивные кроссоверы спаяю, и после этого врежусь в этот декодер, думаю это решение лучше, чем купить коробочку китайскую за 2тыс декодирующую сигнал. А потом куплю ресивер хороший со временем, просто не хочу на авито за 10 или в магазине за 20, брать так уж сразу на всю его жизнь, что бы около 150вт на канал было, поддержка всех самых современных аудио кодеков, 7.1, КНИ не самый большой, а это от 40-50 тысяч. Пока не могу их потратить на ресивер, поэтому помучаю декодер Logitech системы.Дед Матрос писал(а): ↑09 мар 2018, 04:48Итак по порядку...Beginner писал(а): ↑08 мар 2018, 04:49 Здравствуйте, Дед Матрос! Буду признателен Вам за ответ. Вопрос такой- у меня есть 5.1 Система, в ней есть отдельная коробочка, с дисплеем(фото прикрепляю) это типа центр управления, и он же декодер, в нем все входы выходы(оптика, джеки, компонентники), этот прибор соединятся с усилителем этой системы(который на задней крышке сабвуфера) по VGA кабелю. Как считаете, где находятся фильтра которые частотный диапазон режут? В этой коробочки или же самом усилителе системы этой(если есть таковые конечно) и ещё- будет ли более хорошим решением- VGA шнур разрезать и с него пустить сигнал на усилитель? То есть использовать эту коробочку как декодер цифры в аналог.
Начал сборку напольников собственного производства) будет два мид-баса и вч-динамик. Динамикики ни как не обозначены( хочу зя, но добротность не известна, а так же воспроизводимый диапазон, думаю добавлять сч динамик или нет. 7 Ом показывает сопротивление мультиметр, такое возможно? Или он врет?
