Когда аудиофилы слышат разницу в звуке аналогового сигнала по проводам, этим уже никого не удивить. А вот когда слышат разницу от среды передачи ЦИФРОВОГО сигнала, это уже что-то новое...The_Immortal писал(а): ↑29 мар 2019, 08:46
Возвращаясь к теме кабелей. Наконец-то приобрел себе этот дешманский кабель. По играм пока не гонял, но вот звук он передает просто отвратно: какие-то кошмарные подпердывания на низких частотах, высокие вообще в глуши.
HDMI 2.0v кабель для 4K UHD
Re: HDMI 2.0v кабель для 4K UHD
shek152,
stern,
Vasya_V,
Но скажу честно, с ВК я первый раз гоняю звук сейчас... Но дело-то оказывается не в видеокарте, т.к. "видеокарта обрабатывает графику,а не звук"! Хм, так в чем же дело тогда, господа?! Не в кабеле ли случайно?
А если серьезно, то мне данная ситуация совсем непонятна. В случае HDMI-кабеля звуковой сигнал отправляется в цифровом виде с ВК на ТВ, где через ЦАП ТВ воспроизводится - я получаю звук "Гвн". В случае воспроизведения той же музыки через непосредственно ТВ (файл передается по сети), то звук по сути проходит через тот же ЦАП ТВ - разница получается только в среде передачи. Но в этом случае я получаю звук "Збс". Почему же так происходит? Кто-нибудь без неуместного стёба про "посонов" способен ответить на данный вопрос?
Флак или не флак пофигу - разница между воспрозведением ОДНОГО И ТОГО ЖЕ музыкального файла непосредственно на ТВ или с ПК через этот HDMI-посредник очень заметна.
А что же тут причем?! Поясните в таком случае через пожалуйста почему ТВ через этот HDMI воспроизводит звук много хуже по сравнению с непосредственным воспроизведением на ТВ?
stern,
Зачем мне, любопытно, вообще HDMI-кабель для прослушивания музыки "с ТВ"?
Я смотрю, что это местный прикол какой-то, да? FLAC был включен просто для примера. Будь то флак, шлак из ютуба, эмпэтри и т.д. - разница, повторюсь, ощутима явно.
Vasya_V,
Я вовсе не аудиофил и я не знаю про "аналоговый сигнал по проводам". К примеру, моя комп. акустика даже приходящий аналог через АЦП преобразуется в цифру, потом в этой цифре усиливается, а далее через ЦАП отправляется на вывод.
Звук проходит во-первых через плеер, а на пк и на тв они разные, и обрабатывают звуковой файл по разному. Внутри плеера могут быть включены эквалайзеры, фильтры, и прочее вещи, влияющие на звук.The_Immortal писал(а): ↑31 мар 2019, 01:46 А если серьезно, то мне данная ситуация совсем непонятна. В случае HDMI-кабеля звуковой сигнал отправляется в цифровом виде с ВК на ТВ, где через ЦАП ТВ воспроизводится - я получаю звук "Гвн". В случае воспроизведения той же музыки через непосредственно ТВ (файл передается по сети), то звук по сути проходит через тот же ЦАП ТВ - разница получается только в среде передачи. Но в этом случае я получаю звук "Збс". Почему же так происходит? Кто-нибудь без неуместного стёба про "посонов" способен ответить на данный вопрос?
Чтобы исключить влияние на звук со стороны пк, нужно включать в плеере режим bitstream, при котором обработка будет полностью отключена, и цифровой поток аудиофайла будет транзитом пересылаться на цап тв. Настройки bitstream зависят от плеера, но при правильном режиме - даже громкость в плеере со стороны пк перестанет регулироваться.
- shek152
А через другой кабель HDMI всё збс?The_Immortal писал(а): ↑31 мар 2019, 01:46 shek152,Флак или не флак пофигу - разница между воспрозведением ОДНОГО И ТОГО ЖЕ музыкального файла непосредственно на ТВ или с ПК через этот HDMI-посредник очень заметна.А что же тут причем?! Поясните в таком случае через пожалуйста почему ТВ через этот HDMI воспроизводит звук много хуже по сравнению с непосредственным воспроизведением на ТВ?
Попробуйте любой другой.Только объективно оцените разницу.Если она будет конечно.
Многие ТВ имеют режимы псевдо объемного звука через встроенные динамики, По факту, это просто эквалайзер, усиливающий низкие частоты + некоторые эффекты, вроде реверберации.The_Immortal писал(а): ↑31 мар 2019, 01:46 В случае HDMI-кабеля звуковой сигнал отправляется в цифровом виде с ВК на ТВ, где через ЦАП ТВ воспроизводится - я получаю звук "Гвн". В случае воспроизведения той же музыки через непосредственно ТВ (файл передается по сети), то звук по сути проходит через тот же ЦАП ТВ - разница получается только в среде передачи. Но в этом случае я получаю звук "Збс". Почему же так происходит?
Конечно, звук от этого "збс" не становится, а становится чуть зрелищнее для определенной категории пользователей (слушающих музыку на компьютерных колонках и всякие "тыц-тыц"). Через видеокарту звук идет в исходном виде. Поэтому Вам и может казаться, что пропадают низы и верхи, хотя на самом деле звук в обоих случаях "гвн", так как динамики ТВ не способны воспроизвести ни низы, ни верхи.
Я было подумал, вы обладаете какой-то акустикой с усилком, на который выводите звук через HDMI.
Sony 65XF9005, Onkyo TX-NR686, Himedia Q10 Pro, Yamaha NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW315
Добрый день. Как считаете, этот кабель реально HDMI 2.0 ?
КАБЕЛЬ HDMI GEMBIRD/CABLEXPERT CC-HDMI4-10, 3,0М, V2.0, 19M/19M
3 метра стоят 800 р.
На упаковке должна быть указана пропускная способность - 18 Гб/с. На самом шнурке надпись High Speed.
По личному опыту скажу, что написать можно что угодно и где угодно. Как оно на самом деле покажет только метод тыка, т.е. воткнул-проверил.
LG OLED65E8
High Speed пишут везде, до него не докопаешься. Но если это не ноунейм, на упаковке написано 18Гб/с, а по факту там внутри коннектора более слабый чип, то это уже может повлечь за собой определенные последствия.
Добрый день.
Ищу замену своему https://www.belkin.com/in/p/P-F3Y021/, на более длинный.
Есть 2 варианта https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-inakustik-0042303-premium-hdmi-3-0m-61795/?utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=allcables.ru&utm_medium=cpc&utm_term=61795&ymclid=15555000719487833139900001
https://www.allcables.ru/product/kabel-hdmi-hdmi-inakustik-00924203-profi-hdmi-3-0m-589625/?utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=allcables.ru&utm_medium=cpc&utm_term=589625&ymclid=15555000719487833139900002
Какой брать? Подключать будут LG OLED55B7V к ПК 1080Ti.
Есть ли варианты дешевле не уступающие по качеству?
Играть с ПК я не буду. Нужен только для просмотра контента 4К.
Покупать буду в Москве.
P.S.
И нужен ли мне такой дорогой кабель? Ведь собственно я буду смотреть только 4K HDR, браузер, да сериалы с трекера в 1080p.
P.S.
Последний раз редактировалось dawson 17 апр 2019, 11:46, всего редактировалось 3 раза.
