Друзья, добрый день!
Помогите советом, совсем сломал голову.
Планирую на осень покупку sony 55xf9005, к нему спутниковое тв.
Для просмотра фильмов хотел бы использовать dlna сервер через QNAP D4.
Вопрос: Существую ли ресиверы, которые могут работать так же в качестве медиаплеера, имеющие гигабитный ethernet порт? (знаю что многие используют wifi, но меня такой способ сильно смущает)
И небольшое дополнение. Нашёл на просторах ресивер AX (Opticum) HD51 4K, который вроде как заданным параметрам соответствует, но при дополнительном изучении выяснилось что в плане воспроизведения 4к контента он далеко не всеядный, и существуют серьезные проблемы при просмотре видео больших размеров. Стоит ли смотреть в сторону более дорогих ресиверов, например Vu+ Solo 4k, или я на ресивере никак не получу нужный функционал и проще купить отдельный медиаплеер? Хотелось бы ограничить количество пультов
Заранее извиняюсь если я спрашиваю глупость, сильно не ругайтесь!
Спутниковый ресивер + медиаплеер
Lg oled55c9
Apple tv4k
Onkyo rz730
MA Bronze 3.1
Apple tv4k
Onkyo rz730
MA Bronze 3.1
Re: Спутниковый ресивер + медиаплеер
У меня vu+ultimo 4k, касательно спутника - проблем нет. Медиаплеер не всеяден, не все кодеки читает, от размера файла не зависит. Все 1080р фильмы вроде читал, так же читаются 4к hdr фильмы по 60-80гб, но не все, из 20 штук примерно не захотел читать 2, не знаю с чем связано, наверно кодек другой какой-то, звук отдаёт DD и DTS, дорожки переключает, субтитры работают, не тормозит и картинка хорошая. Сам собираюсь брать медиаплеер, он более всеяден и + hd звук. А так если смотреть чисто 1080р, то хватит и ресивера вполне.
Через плагин КОДИ(который для реса) пробовали?Я не о всецелой всеядности;думаю сам тв(андроидный Сони) в этом плане лучше Е2..А что сейчас полностью всеядное-хз;бывает качнёшь ролик,а его даже ноут играть не хочет
Спасибо за ответ!hateabyss писал(а): ↑09 июл 2018, 11:49 У меня vu+ultimo 4k, касательно спутника - проблем нет. Медиаплеер не всеяден, не все кодеки читает, от размера файла не зависит. Все 1080р фильмы вроде читал, так же читаются 4к hdr фильмы по 60-80гб, но не все, из 20 штук примерно не захотел читать 2, не знаю с чем связано, наверно кодек другой какой-то, звук отдаёт DD и DTS, дорожки переключает, субтитры работают, не тормозит и картинка хорошая. Сам собираюсь брать медиаплеер, он более всеяден и + hd звук. А так если смотреть чисто 1080р, то хватит и ресивера вполне.
А вы смотрите через dlna?
И ещё такой вопрос, если использовать ресивер исключительно для приёма спутникового сигнала, будет ли разница по качеству/стабильности сигнала между более бюджетными моделями, например Formuler 4K S Turbo Pro (самая бюджетная модель), Vu+ Uno 4K и например вашим более дорогим vu+ultimo 4k?
Lg oled55c9
Apple tv4k
Onkyo rz730
MA Bronze 3.1
Apple tv4k
Onkyo rz730
MA Bronze 3.1
почему именно через dlna собираетесь смотреть?на спутн. ресиверах на Е2 и без dlna можно обойтись,например у меня с QNAP D2 всё работает через встроенный софт ресивера,в настройках сети ресивера находим наш QNAP и указываем его как место записи и воспроизведения ваших файлов,больше ничего не нужно настраивать,если не ошибаюсь то видео записывает и стримит по самбе.Ну и напоследок скажу что никакого преимущества от покупки Vu+ Solo 4k(по правде говоря это уже динозавр на сегодняшний день) перед AX (Opticum) HD51 4K вы не получите.Я бы посоветовал присмотреться к ЕТ11000 или OCTAGON SF4008,так как ранее сам был фанатом дримов а потом перешел на ву+ и могу сказать с увереностью что картинка на sd каналах на этих двух ресиверах лучше чем на вушках,если конечно в планах нет смотреть sd каналы тогда и разницы нет,а в плане настроек они все примерно одинаковы,гигабитные порты есть во всех 4к ресиверах кроме vu+zero 4k.В плане проигрывания медиафайлов в 4к вам написали выше,как то вроде работает,но иногда встречается файл который не хочет читаться,редко но бывает,и дело не в битрейте а в кодеке или ещё чём то,правда файлов более 60 гб мне не попадались,а вот файлов в 1080р мне не встречалось таких что бы не работали.
А мне сравнить не с чем, это мой первый ресивер, брал этот из-за наибольшего дисплея, который можно настроить как угодно, я думаю разницы именно по картинке не будет и с ресиверами, которые стоят в 3 раза дешевле. Что касается только смотреть спутник - показал себя очень стабильным за год использования, если начинать там что-то крутить, устанавливать всё подряд - перезапускался несколько раз. Мне тут советовали брать на Е2 аппарат, о чем я ни разу и не пожалел, правда пришлось почитать форумы и немного разобраться.ИванДобски писал(а): ↑09 июл 2018, 12:46Спасибо за ответ!hateabyss писал(а): ↑09 июл 2018, 11:49 У меня vu+ultimo 4k, касательно спутника - проблем нет. Медиаплеер не всеяден, не все кодеки читает, от размера файла не зависит. Все 1080р фильмы вроде читал, так же читаются 4к hdr фильмы по 60-80гб, но не все, из 20 штук примерно не захотел читать 2, не знаю с чем связано, наверно кодек другой какой-то, звук отдаёт DD и DTS, дорожки переключает, субтитры работают, не тормозит и картинка хорошая. Сам собираюсь брать медиаплеер, он более всеяден и + hd звук. А так если смотреть чисто 1080р, то хватит и ресивера вполне.
лично я на Е2 уже 9 лет,как то в прошлом году пытался пересесть на опенбокс 4к на андроиде но он меня так разочаровал что был незамедлительно продан,и тут я понял что лучше чем Е2 для спутника не существует.Правда недавно общался с человеком так он наоборот говорит что не смог подружиться с Е2,сильно всё закручено.
ну а насчёт дисплея на ресивере это дело скорее всего вкуса,был у меня ву+дуо2 с 2мя дисплеями,честно сказать по началу тоже настраивал вывод погоды,состояния сети и много прочего а потом просто забил на это дело так как понял что это лишняя трата времени так как при просмотре тв на дисплей ресивера не смотрю ну а в стэндбае мне главное что бы время показывало.
По поводу вывода качества/стабильности сигнала разницы нет в дешёвых и дорогих моделях,разница есть в драйверах ресиверов,не везде они одинаковы и разница в силе сигнала разных ресиверов может быть но она будет маленькая и только в отображении сигнала,на качестве картинки это никак не скажется,и если выбирать из ву+ прямо сейчас то взял бы наверно Vu+ Uno 4K SE ,и никак не ниже
а я постоянно смотрю на дисплей, у меня там нет лишнего типа погоды, сетей и прочего, только канал, прогресс бар, оставшееся время и часы и всё это читается лёжа на диване с 2.5 метров. Ещё можно смотреть каналы на этом дисплее, если телевизора нет, ну то такое.
Ну Октагон этот да неплохой,а та ..дичь,которая gi по чём нынче?Его брать если только заметно дешевле остальных-что врядли(однотюнерные Оптикумы в киеве по 13х$ были)Вообще,очень странно,что вы,учитывая упоминания приличных аппаратов,на эту ... обратили внимание..на ватный пиар с г**-клубов повелись?Или мот сами имеете отношение(?) Энигма нормально может стримить по сети/в сеть..например можно смотреть на втором тв(если ворой тюнер ресивера задействован полноценно,то просмотр на втором тв будет независимым);стрим-поток подают на какой нить андроид-бокс..Правда вопрос автора не про это))hayabusa писал(а): ↑Я бы посоветовал присмотреться к ЕТ11000 или OCTAGON SF4008,так как ранее сам был фанатом дримов а потом перешел на ву+ и могу сказать с увереностью что картинка на sd каналах на этих двух ресиверах лучше чем на вушках..
Ребята, кто в Enigme соображает, может кто подсказать, как в Uno 4K SE сделать, чтобы на экране отображался номер канала не только основного экрана, но и того, который в PIP? А то при переключении канала теряюсь в каналах PIP. Основной экран и время показывается при переключении или при нажатии кнопки "ОК", а в PIP хрен знает что идёт. Приходится менять местами окна, чтобы увидеть, что там идёт. Имидж поставил VTI 14.
ТВ: OLED 65C8PLA
плазмы: 32PG6000, 42PC1RR, 50PM690S
Медиаплееры: IconBIT XDS1003D T2, Himedia Q10 Pro, M9702
NAS: N7770-10G
NAS: N7770-10G
