Эппл не имею...но обычно это связанно с форматом вывода звука.Должно быть типа bitstream или сквозной пропуск звука в настройках.Telogreykin писал(а): ↑21 апр 2019, 18:14есть в стерео, в DD никак не могу . С флешки в плеере встроеном все нормально выводится. А с эпл тв никак немогу.shek152 писал(а): ↑21 апр 2019, 17:34А звука то вообще нет? Или pcm2.0?Telogreykin писал(а): ↑21 апр 2019, 15:23 Подскажите как вывести звук на ресивер в dolbi digital
Имеем тв Панасоник TX-65FZR800 к нему подключена Apple tv 4k по HDMI , от тв по оптике в ресивер денон avr-1911, не поддерживает 4к
Если подключить HDD с фильмом к тв, то все норм. выводит в долби, с Apple tv 4k никак немогу добиться по такой схеме.
Что делаю нетак.
Например в кинопабе фильмы почти все в АС3 , но на ресивер никак немогу вывести.
AV-ресивер для 4К телевизора
- shek152
Re: AV-ресивер для 4К телевизора
Спасибо, вечером попробую.shek152 писал(а): ↑21 апр 2019, 18:34Эппл не имею...но обычно это связанно с форматом вывода звука.Должно быть типа bitstream или сквозной пропуск звука в настройках.Telogreykin писал(а): ↑21 апр 2019, 18:14есть в стерео, в DD никак не могу . С флешки в плеере встроеном все нормально выводится. А с эпл тв никак немогу.
AppleTV не умеет bitstream. Чтобы получить DD 5.1 звук через оптику, в настройках звука в AppleTV выберите "Dolby Digital 5.1" вместо "Авто".
Sony 75ZD9
И еще такой вопрос. Ps4 если ps4-денон-панасоник то dd есть, если ps4-tv hdmi и оптика в ресивер то тоже нету? В чем проблема , не пойму
Ресивер не хочу менять, он не поддерживает 4к в остальном меня полностью устраивает. Мне бы dolbi digital получить бы с телека, и за глаза хватилобы
Странно. Это единственная возможная правильная настройка в вашем случае. Попробуйте на время подключить AppleTV через ресивер - убедитесь, что приставка передает DD.
Тогда проблема в другом - напр. в ТВ. Может он не умеет DD-passthrough через HDMI на оптику?.. Возможно, в процессе где-то сжимает в стерео?.. Я бы посмотрел на настройки ТВ.
Sony 75ZD9
Похоже, все-таки в этом:Telogreykin писал(а): ↑22 апр 2019, 06:31 И еще такой вопрос. Ps4 если ps4-денон-панасоник то dd есть, если ps4-tv hdmi и оптика в ресивер то тоже нету? В чем проблема , не пойму
Либо настройки ТВ какие-то, конвертирующие 5.1 внутри в стерео.
Sony 75ZD9
Пардон, посмотрел что ваш ТВ 2018 года, все он должен уметь. Скорее всего дело в настройках ТВ.
Sony 75ZD9
Вроде все просмотрел в тв, попробую еще раз. С флешки фильм в mkv легко выводит dd на ресивер по оптике.
Вообщем попробую эпл тв через hdmi и ресивер пустить, посмотрю , что выйдет
