AV-ресивер для 4К телевизора
Re: AV-ресивер для 4К телевизора
Для этого и есть комерчиский раздел, что бы покупать по нормальной цене, а не как в России!
Подключить то смогу все напрямую к ТВ,только не понятно мне как будет дело обстоять со звуком?то есть как пример :подключив BD плайер напрямую к ТВ , а звук пустив обратно в Ресивер по Оптике,не обрежет ли ТВ 5,1 звук?Asdfgh1! писал(а): ↑07 мар 2019, 21:414k и hdr - разные вещи, ваш ресивер hdr поддерживает?:) в описании ни слова об этом не нашёлRuslan5853 писал(а): ↑07 мар 2019, 14:19 Я так понял все ресиверы по разному пускают через себя 4K?
Озадачили меня:) Onkyo 535 имею,неужели пустив через него 4K например с BD,на выходе получу только HD? Вроде как 4К имеет поддержку ресивер,но вроде HDR c PS4
через себя не пропустил Гаденыш:)
https://onkyo.ru/onkyo-tx-nr535/
если всё спрятано в стенах и нет желания подключать приставки напрямую к телевизору, то тогда лучше менять ресивер...
Другими словами как иметь полноценный звук 5,1 ,не потеряв качество картинки?
По ARC HDMI ресивер и тв пока подружить не могу.
Я правильно понимаю ,что возврат звука назад из ТВ на Ресивер с помощью Оптики и ARC HDMI по сути одно и тоже или нет?
Тоесть как правильно подключиться ,чтобы сохранить полный звук 5,1 при просмотре
BD плайера и SAT тюнера ,какое наиболее правильное подключение должно быть?
В ресивере только 1 вход Оптики,Спутник не дает фильмы в HDR,его нет смысла тыркать напрямую,можно через Onkyo? Или это зло и он ухудшит картинку скажем 4K каналов?
Спасибо
Panasonic 55fz800 +VU Uno 4k SE+ONKYO 535+JAMO S606+PS4 Slim
Sony 43W805+SAT Formuler+Xbox360
Sony 32WD756
Sony 32WD756
с оптики и arc только обычные dd/dts, hd звук не снять. Но, как по мне, лучше уж картинка с hdr, чем hd звук:) Спутниковое тв можно и в ресивер воткнуть:)Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 07:46Подключить то смогу все напрямую к ТВ,только не понятно мне как будет дело обстоять со звуком?то есть как пример :подключив BD плайер напрямую к ТВ , а звук пустив обратно в Ресивер по Оптике,не обрежет ли ТВ 5,1 звук?Asdfgh1! писал(а): ↑07 мар 2019, 21:414k и hdr - разные вещи, ваш ресивер hdr поддерживает?:) в описании ни слова об этом не нашёлRuslan5853 писал(а): ↑07 мар 2019, 14:19 Я так понял все ресиверы по разному пускают через себя 4K?
Спасибо
Да, это одно и тоже, только разными проводами. Я у себя не смог настроить arc, плюнул и оставил от телека в ресивер оптику.Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 07:46 Я правильно понимаю ,что возврат звука назад из ТВ на Ресивер с помощью Оптики и ARC HDMI по сути одно и тоже или нет?
спасибо,понял.Оптика только 1 вход,поэтому не не пойму пока ,как все подключить без потерь,,,,, PS4 SAt BDVasya_V писал(а): ↑08 мар 2019, 11:10Да, это одно и тоже, только разными проводами. Я у себя не смог настроить arc, плюнул и оставил от телека в ресивер оптику.Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 07:46 Я правильно понимаю ,что возврат звука назад из ТВ на Ресивер с помощью Оптики и ARC HDMI по сути одно и тоже или нет?
Sony 32WD756
Sony 32WD756
поглядел ттх, вроде бы не все так плохо с ревисером - у него ведь заявлена поддержка hdmi 2.0Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 11:51 не пойму пока ,как все подключить без потерь,,,,, PS4 SAt BD
TX-NR535 receiver supporting HDMI 2.0 4K/60
хотя поддержка hdr начинается c версии 2.0a - но возможно, что метаданные транзитом будут проходить без потерь вместе с видео-сигналом. Так же стоит обновить прошивку ресивера до последней.
Добрый день!Asdfgh1! писал(а): ↑08 мар 2019, 08:45с оптики и arc только обычные dd/dts, hd звук не снять. Но, как по мне, лучше уж картинка с hdr, чем hd звук:) Спутниковое тв можно и в ресивер воткнуть:)Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 07:46Подключить то смогу все напрямую к ТВ,только не понятно мне как будет дело обстоять со звуком?то есть как пример :подключив BD плайер напрямую к ТВ , а звук пустив обратно в Ресивер по Оптике,не обрежет ли ТВ 5,1 звук?Asdfgh1! писал(а): ↑07 мар 2019, 21:41
Спасибо
А почему через оптику hd звук не снять???
пропускной способности не хватит...s.holmik писал(а): ↑08 мар 2019, 13:00Добрый день!Asdfgh1! писал(а): ↑08 мар 2019, 08:45с оптики и arc только обычные dd/dts, hd звук не снять. Но, как по мне, лучше уж картинка с hdr, чем hd звук:) Спутниковое тв можно и в ресивер воткнуть:)Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 07:46
Спасибо
В планах купить BD плайер и смотреть кино через УСБ с HDD 2t,плайер скажем выдаст мне 5.1 звук,тут я вижу 2 варианта:Vasya_V писал(а): ↑08 мар 2019, 12:21поглядел ттх, вроде бы не все так плохо с ревисером - у него ведь заявлена поддержка hdmi 2.0Ruslan5853 писал(а): ↑08 мар 2019, 11:51 не пойму пока ,как все подключить без потерь,,,,, PS4 SAt BD
1 BD подключаю к ресиверу и смотрю картинку через ресивер на Тв и имею полноценный звук 5,1 Dolby и тд
2 Подключив BD на прямую к ТВ ,имею картинку максимально идельную,но звук буду снимать только через Оптику с ТВ и кидать его назад на ресивер-уже урезаный?
3 подключить BD к ТВ и оптику кинуть с BD на ресвер это я думаю идельный вариант,но Оптика в Onkyo одна и уже занята
Короче уже голову сломал как лутче сделать:(
Sony 32WD756
Sony 32WD756
