AV-ресивер для 4К телевизора
Re: AV-ресивер для 4К телевизора
Разницу в качестве звука, передаваемого по оптике или hdmi, я не замечаю, однако при подключениии по оптике, присутствуют постоянные «заикания» при воспроизведениии фильмов uhd, с фильмами hd все в порядке!
Рассмотри вариант использовать пк в качестве медиаплеера. К пк можно подключить сразу два hdmi - по одному напрямую тв как монитор, а второй в ресивер, и выбрать его в качестве источника воспроизвндения звука. Останется только настроить на пк вывод hdr через madvr или может еще что то новое придумали. И это даст и звук и видео.
Да, есть - на торрентах все можно найти)
ещё blue-ray плееры есть с 2 выходами hdmi - один в тв, другой выводит аудио на ресивер. хотя тут тоже дилема - возможно за эти деньги можно будет новый ресивер купить:)Vasya_V писал(а): ↑09 мар 2019, 05:43Рассмотри вариант использовать пк в качестве медиаплеера. К пк можно подключить сразу два hdmi - по одному напрямую тв как монитор, а второй в ресивер, и выбрать его в качестве источника воспроизвндения звука. Останется только настроить на пк вывод hdr через madvr или может еще что то новое придумали. И это даст и звук и видео.
можно купить hdmi сплиттер и не парится))Asdfgh1! писал(а): ↑09 мар 2019, 05:50ещё blue-ray плееры есть с 2 выходами hdmi - один в тв, другой выводит аудио на ресивер. хотя тут тоже дилема - возможно за эти деньги можно будет новый ресивер купить:)Vasya_V писал(а): ↑09 мар 2019, 05:43Рассмотри вариант использовать пк в качестве медиаплеера. К пк можно подключить сразу два hdmi - по одному напрямую тв как монитор, а второй в ресивер, и выбрать его в качестве источника воспроизвндения звука. Останется только настроить на пк вывод hdr через madvr или может еще что то новое придумали. И это даст и звук и видео.
Вчера зашел в магазин,на полке BD плайеров почти нет,нашел пока только 1 вариант,Asdfgh1! писал(а): ↑09 мар 2019, 05:50ещё blue-ray плееры есть с 2 выходами hdmi - один в тв, другой выводит аудио на ресивер. хотя тут тоже дилема - возможно за эти деньги можно будет новый ресивер купить:)Vasya_V писал(а): ↑09 мар 2019, 05:43Рассмотри вариант использовать пк в качестве медиаплеера. К пк можно подключить сразу два hdmi - по одному напрямую тв как монитор, а второй в ресивер, и выбрать его в качестве источника воспроизвндения звука. Останется только настроить на пк вывод hdr через madvr или может еще что то новое придумали. И это даст и звук и видео.
Sony UBP-X800B который имеет HDMI выход Audio отдельно,выбора вообще нет,
медиаплайер качественный стоит денег:)
Panasonic 55fz800 +VU Uno 4k SE+ONKYO 535+JAMO S606+PS4 Slim
Sony 43W805+SAT Formuler+Xbox360
Sony 32WD756
Sony 32WD756
Может кто-нибудь подсказать, какой плеер скачать для просмотра фильмов с hdd
Сачан kodi и vlc, видео оба тянут хорошо, а вот со звуком не все в порядке.
Звук по оптике или по arc ( пробовал и так и так, без разницы) вывожу на av ресивер.
Через коди звук намного лучше, но играет с постоянными подвисаниями, через vlc без глюков, но распределение по каналам и качество звука хуже, ощутимо.
Повторюсь, видео без проблем, любого объема!
Забыл сказать, если отключить ресивер, то звук с телевизора без тормозов!
Подскажите как вывести звук на ресивер в dolbi digital
Имеем тв Панасоник TX-65FZR800 к нему подключена Apple tv 4k по HDMI , от тв по оптике в ресивер денон avr-1911, не поддерживает 4к
Если подключить HDD с фильмом к тв, то все норм. выводит в долби, с Apple tv 4k никак немогу добиться по такой схеме.
Что делаю нетак.
Например в кинопабе фильмы почти все в АС3 , но на ресивер никак немогу вывести.
Что делаю нетак.
- shek152
А звука то вообще нет? Или pcm2.0?Telogreykin писал(а): ↑21 апр 2019, 15:23 Подскажите как вывести звук на ресивер в dolbi digital
Что делаю нетак.
есть в стерео, в DD никак не могу . С флешки в плеере встроеном все нормально выводится. А с эпл тв никак немогу.shek152 писал(а): ↑21 апр 2019, 17:34А звука то вообще нет? Или pcm2.0?Telogreykin писал(а): ↑21 апр 2019, 15:23 Подскажите как вывести звук на ресивер в dolbi digital
Что делаю нетак.
