Всем доброго дня.
Нужен совет. Стоит ли, и как вешать телевизор на стену?
Телевизор довольно большой, 65 дюймов (165 см) весом 24 кг.
Кронштейн Kromax Atlantis-45 https://www.ozon.ru/context/detail/id/138007706/
Стена такая: профиль кнауф + фанера 10 мм + ГКЛ 12,5 (фото профилей нет, поэтому в них попасть не получится).
Что лучше в этом случае, крепёж для пустотелых конструкций, типа бабочка, или саморезы для фанеры? Может вообще какие анкера есть?
Вообще стена выдержит или лучше не рисковать?
Кронштейн на фанерную стену
Re: Кронштейн на фанерную стену
у меня 15мм ОСБ + регипс. Повесил на саморезы по дереву 8 шт. Полёт 75-ки нормальный.
У меня в профиль встроен лист фанеры 30мм, сверху гипсокартон 12мм. Крепление для тв, выдерживает килограмм 50, крепится на саморезы.
55-ка висит как влитая.
Philips 47PFL6877-продан на з/части; LG 49UH610; SONY 55XF9005.
Я когда ремонт делал, проверял надежность закладных из фанеры под водорозетки так - вкрутил в водорозетки удлинители, и на них, как на брусьях, поотжимался. Крепилось все на 6 саморезов для дерева. Потом вкрутил 1 (один) саморез по дереву в лист фанеры 12 мм, взялся за него пальцем и повис. Мой весь 90 кг. Это же склейка из шпонированных листов с перепендикулярным направлением волокон, ее даже распилить вручную изнурительно.
Не парьтесь. Не надо дюбелей. На саморезы по дереву вешайте.
Sony 65XF9005, Onkyo TX-NR686, Himedia Q10 Pro, Yamaha NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW315
Спасибо, обнадёжили)
параллельно сделал тему на известном строительном форуме, там закидали тухлыми помидорами
Какие не вежливые мои коллеги))) сам тоже являюсь прорабом отделочных работ, но помидорами кидаться не стану, как эти снобы, 10ка тонковатая фанера, я бы учёл расстояние между профилями и то как они смонтированы для принятия решения в данной ситуации, если шаг профиля достаточно частый(около 30см) и к стене крепится дополнительно подвесами, то вешал бы смело) только саморезов в верхнем ряду вкрутил бы минимум 4, в фанеру ГД, а в профиль если бы упёрся, то ММ.
LG 55EG9A7V/benq w1070+Denon AVR-X4100W+Focal chorus 716+Dali concept center+monitor audio b2 6шт+Klipsch Synergy sub-12
Сначала написал, потом посмотрел фото кронштейна, нееее, соглашусь с коллегами, именно такой кронштейн вешал бы на капитальную стену только.
В общем поменял по вашему совету кронштейн на такой:
https://www.ozon.ru/context/detail/id/146440500/?gclid=EAIaIQobChMIzNnPoLKw3wIVleiaCh3OqQmaEAQYAiABEgJgXPD_BwE&gclsrc=aw.ds
купил болты M8x50, прикручиваю их через две шайбы к ТВ... Вопрос: до какой степени их можно затягивать при вкручивании в телевизор?
Разве в комплекте с кронштейном нет болтов?dr.andrey писал(а): ↑21 дек 2018, 07:26 В общем поменял по вашему совету кронштейн на такой:
У меня в комплекте были болты и пластиковые проставки, их и установил. Затянул так, чтоб от руки не откручивались.
Последний раз редактировалось Boffka13 21 дек 2018, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Есть, но они слишком короткиеBoffka13 писал(а): ↑21 дек 2018, 07:54Разве в комплекте с кронштейном нет болтов?dr.andrey писал(а): ↑21 дек 2018, 07:26 В общем поменял по вашему совету кронштейн на такой:
