Крепление от стены 33мм
Re: Крепление от стены 33мм
33мм от стены? Зачем так далеко?) За приемлемые деньги можно и 29мм взять какой-нибудь Onkron FM6 или ещё плотнее что. Разъемы один раз вставили и забыли, удлинитель для флешки воткнули заблаговременно и тоже без напрягов. Не слушайте невротиков, которые вечно предполагают себе проблем высасывая их из пальца.
65Q7FN
Это в общем про людей и скорее совет, а не попытка оскорбить, конкретно к вам я не обращался
65Q7FN
Хочу заметить, что у моего Кромакса Флэт-3 заявленная толщина 28 мм. При этом ТВ 65Q6FN висит на нем так, что расстояние от стены до самого экрана 95 мм. Это все из-за ужасно толстой кривой задней поверхности и прилагающихся проставок. Позорище какое-то. Самсунг 12го года висит гораздо плотнее к стене.
29мм,...dsq писал(а): ↑20 фев 2019, 09:29 33мм от стены? Зачем так далеко?) За приемлемые деньги можно и 29мм взять какой-нибудь Onkron FM6 или ещё плотнее что. Разъемы один раз вставили и забыли, удлинитель для флешки воткнули заблаговременно и тоже без напрягов. Не слушайте невротиков, которые вечно предполагают себе проблем высасывая их из пальца.
а у вас 29мм?
а в такой расстояние вмещается вилка\розетка 220Вольт ?
розетка эзернет ?
коаксиал ?
PHILIPS 65PUS8102, SAMSUNG LT24H390SIXXRU, LG 47LX6500
У меня вообще 22мм кронштейн, но и ТВ у меня Самсунг, а не Филипс. Куда у вас смотрят разъемы? Если в бок, а не к стене какие проблемы? Значит есть небольшая ниша в ТВ в этом месте и можно подгадать куда ставить розетки. А зачем вам, кстати, к ТВ тянуть витую пару? У меня 2 ТВ по wifi больше года работают и что-то я так и не нашел причины тянуть к ним интернет... А вилка питания у филов Г образная?)vita55555 писал(а): ↑21 фев 2019, 18:2429мм,...dsq писал(а): ↑20 фев 2019, 09:29 33мм от стены? Зачем так далеко?) За приемлемые деньги можно и 29мм взять какой-нибудь Onkron FM6 или ещё плотнее что. Разъемы один раз вставили и забыли, удлинитель для флешки воткнули заблаговременно и тоже без напрягов. Не слушайте невротиков, которые вечно предполагают себе проблем высасывая их из пальца.
а у вас 29мм?
розетка эзернет ?
коаксиал ?
65Q7FN
Коаксиальные разъемы тоже есть Г-образные. Только зачем они, вот вопрос =)
Скажу больше, я за свой ТВ присобачил Ми ТВ бокс. Просто на кронштейн положил. А к вилке адаптер припаял удлиннитель с Г-образной вилкой.
измерил вилку питания , со стороны стены - 30ммdsq писал(а): ↑21 фев 2019, 20:19 У меня вообще 22мм кронштейн, но и ТВ у меня Самсунг, а не Филипс. Куда у вас смотрят разъемы? Если в бок, а не к стене какие проблемы? Значит есть небольшая ниша в ТВ в этом месте и можно подгадать куда ставить розетки. А зачем вам, кстати, к ТВ тянуть витую пару? У меня 2 ТВ по wifi больше года работают и что-то я так и не нашел причины тянуть к ним интернет... А вилка питания у филов Г образная?)
https://photos.app.goo.gl/V28hwm9cUeVGaGHK8
получается если кронштейн 28мм , то вилка будет давить на телек ?
но я так понимаю ,этот вопрос можно решить - проставками... подложить пару тройку шайб.
Телек, скорее всего, как мои самсунги, не будет вплотную прилегать к кронштейну. Т.к. болты в него вкручиваются через штатные проставки. Так что расстояние от стены будет гораздо больше толщины самого кронштейна.
