Выбор 4К медиаплеера 2019
Deonys
Re: Выбор 4К медиаплеера 2019
Сообщение Deonys »
Тестовые ролики на то и тестовые, что как раз и дают объективную картину о разнице, без вкуса и цвета фломастеров. В отличие от киноматериала или демо-роликов. И вам не хворать.
Sony 75ZD9, X700; Zidoo X10; M9702; DreamScreen4K DIY; Yamaha YSP2700; Philips 46PFL9707; Pioneer 450;
Yurkin
Сообщение Yurkin »
Deonys писал(а):
22 окт 2019, 16:05
Оно и видно, что есть. К тому же с чтением и пониманием написанного явные проблемы.
Zidoo и другие внешние плееры, может, и лучше посредственного ТВ картинку выводит, но хуже против плеера ТВ с хорошей видеобработкой, к коим старшие Сони и относятся. Проверено.
Ну разница в картинке,в пользу SONY +- 10% точно не больше,на фильмах эту разницу точно не увидишь.
Для меня единственный + zidoo в настройках можно,если конечно нужно,регулировать настройки насыщенность,контрастность.
Это IMXO.
Sony KD-65XG9505(2019):::Zidoo X10:::
Deonys
Сообщение Deonys »
Yurkin писал(а):
22 окт 2019, 16:37
Это IMXO.
Да. Я именно об этом и писал в одном из предыдущих сообщений. Это на тестах видно, телек лучше хрому апскейлит, например. На практике же на реальном киноматериале этого фактически не видно.
Настройки изображения лучше в ТВ делать.
А так, у внешнего плеера плюсов больше, начиная со всеядности и заканчивая специальными режимами обработки изображения в ТВ Sony, которые доступны только для сигнала, подаваемого по HDMI.
xyls
Сообщение xyls »
Deonys писал(а):
22 окт 2019, 16:55
... заканчивая специальными режимами обработки изображения в ТВ Sony, которые доступны только для сигнала, подаваемого по HDMI.
А вот от сюда поподробнее, пользую сейчас Sony AF8 и воспроизвожу контент через kodi по dnla с NAS сервера, но хотелось бы раскрыть весь потенциал телевизора если это возможно..
Deonys
Сообщение Deonys »
xyls писал(а):
22 окт 2019, 20:56
Deonys писал(а):
22 окт 2019, 16:55
Да хотя бы настройка "Mastered in 4K" для видео 1080/24p работает в режимах Cinema только для внешнего сигнала. Она включает отличающийся от стандартного процессинг и апскейлинг не только для специальных дисков "Mastered in 4K", как заявлено Sony, а вообще для любого видео 1080/24p. Картинка при этом выглядит лучше на мой вкус.
hateabyss
Сообщение hateabyss »
Deonys писал(а):
23 окт 2019, 10:49
xyls писал(а):
22 окт 2019, 20:56
Deonys писал(а):
22 окт 2019, 16:55
А уплавнялка работает в новых сони на контенте с черными полосами? На моём например нет, но по hdmi робит.
hateabyss писал(а):
23 окт 2019, 11:29
Deonys писал(а):
23 окт 2019, 10:49
xyls писал(а):
22 окт 2019, 20:56
работает в любых режимах и способах подключения
Deonys
Сообщение Deonys »
hateabyss писал(а):
23 окт 2019, 11:29
Ну, эта проблема только в ТВ с X1 есть и только при воспроизведении плеером ТВ видео с некратным 16:9 разрешением - Rip' ами, чаще всего, с обрезанными черными полосами. А т.к. внешние плееры выдают по HDMI полную картинку 1080p или 2160p, независимо от разрешения исходного видео, то с ними проблема не возникала.
В телеках с видеопроцессорами X1E и X1U этой проблемы никогда не было.
easy brother
Сообщение easy brother »
Deonys писал(а):
23 окт 2019, 10:49
Заметил что эта функция работает при включенном "создании реальности", однако каких то отличий в картинке при вкл-выкл mastered in 4k не заметил.
Может надо подавать сигнал с оригинального диска с помощью блюрэй плеера.
Sony 55XF9005 & 43W805C, Ugoos am3
Deonys
Сообщение Deonys »
easy brother писал(а):
23 окт 2019, 15:01
На паузе(даже) видно как меняется картинка на любом внешнем источнике и видео 1080/24p.
