Настенный поворотный кронштейн для Sony 85XG9505
kroner83
Сообщение kroner83 »
Добрый день коллеги.
Вчера стал счастливым обладателем Sony 85XG9505. Телевизор не поместился на тумбе, встал вопрос о настенном креплении. Подскажите пожалуйста, для таких диагоналей предусмотрены настенные поворотные кронштейны? Не опасно его вешать на стену? Посоветуйте пожалуйста надёжный и качественный бренд.
Спасибо
Vasya_V
Re: Настенный поворотный кронштейн для Sony 85XG9505
Сообщение Vasya_V »
Для кронштейна диагональ не имеет значения. Имеет значение только нагрузка, на которую он рассчитан, и соответствие размера креплений vesa. В пользовании был Kromax Techno-12 - отличная железяка, рассчитан на 30 кг, на вид может и вдвое больше.
Не совсем понятно, почему нужен именно поворотный ? при таком размере экрана, вылет от стены должен быть не меньше метра, чтобы была возможность экран повернуть хотя бы на 45%
ЖекаN
Сообщение ЖекаN »
Скажите пожалуйста расстояние от ножки до ножки спереди и сзади.
shek152
Сообщение shek152 »
хз
kroner83 писал(а): 20 окт 2019, 10:22 Добрый день коллеги.
Спасибо
85 конечно размерчик.......) Ну вот у меня такой.Я думаю и 85 выдержит
UralGold
Сообщение UralGold »
Спасибо
Вот такой покупал летом, добротно сделан.
Вес до 65 кг, VESA 600на400, диагональ до 90", наклонный.
https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/holders/kronshteyny_dlya_televizorov/389370/
Samsung 75Q9FN, Philips 65PUS8102
UralGold
Как телевизор?
kroner83
Vasya_V писал(а): 20 окт 2019, 11:51 Для кронштейна диагональ не имеет значения. Имеет значение только нагрузка, на которую он рассчитан, и соответствие размера креплений vesa. В пользовании был Kromax Techno-12 - отличная железяка, рассчитан на 30 кг, на вид может и вдвое больше.
Меня просто смущает, выдержит ли поворотный кронштейн 46кг. Нужен именно поворотный, чтобы иногда смотреть его не только с дивана, но и из-за стола, который стоит слева от телевизора. До этого был 50' на поворотной подставке - было очень удобно.
UralGold писал(а): 20 окт 2019, 20:23 Вот такой покупал летом, добротно сделан.
Спасибо, посмотрю. Мне правда поворотный нужен. Не подскажите, какой расстояние от телевизора до стены получается? Удобно кабели подсоединять?
UralGold
kroner83 писал(а): 21 окт 2019, 12:11 Не подскажите, какой расстояние от телевизора до стены получается? Удобно кабели подсоединять?
Около 4 см если не наклонять, кабели подключить можно.
Наклон нужен для удобства просмотра, меньше отражения от ламп освещения видно.
Слабо представляю двухметровый телевизор на поворотной платформе :o
картинка
картинка
Vasya_V
Сообщение Vasya_V »
kroner83 писал(а): 21 окт 2019, 12:11 Меня просто смущает, выдержит ли поворотный кронштейн 46кг. Нужен именно поворотный, чтобы иногда смотреть его не только с дивана, но и из-за стола, который стоит слева от телевизора. До этого был 50' на поворотной подставке - было очень удобно.
https://www.kromax.ru/produce/plasma/6003/ вот, заявленная нагрузка до 100кг
gti35
Сообщение gti35 »
Нагрузка увеличивается в разы при отклонения от стены, бред ворочать такую плоскость хрупкую, большие вешали к потолку, у них проще крутилка боковая, sms шведский, он ровный, кромакс кривой и 40кг вряд ли вы ровно установите.
