ухудшит ли он картинку на данном тв?
вроде поддержка 4к якобы есть , а вроде как это типа апскейл.
не хочется тратится на рес, а звук 5.1 нужен, и картинка с честными 4к.
посоветуйте как поступить
рессивер yamaha rx375v в связке с sony 55xf9005
Re: рессивер yamaha rx375v в связке с sony 55xf9005
у ресиверов не бывает апскейла, тк они не обрабатывают видео сигнал - только пропускают его насквозь
в характеристиках https://usa.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v375/specs.html#product-tabs
заявлена поддержка 4K Ultra HD Pass-through - те разрешение 4к он пропускать будет честно. Но скорее всего при 30гц и без hdr, так как модель 2013 года.
чтобы получить 5,1 без потери в картинке с этим реисвером - можно подключить его через arc либо по оптике к тв. Получите декодирование dolby digital\dts и объёмный звук
то есть bd плеер и игровую консоль лучше подключать к самому тв, а не к ресу.Vasya_V писал(а): ↑15 авг 2020, 20:18у ресиверов не бывает апскейла, тк они не обрабатывают видео сигнал - только пропускают его насквозь
можно в общем рес использовать чисто для звука по оптике например, а девайсы с контентом подключать только к тв. Логично?
Да, именно так.
Если этот рествер у вас уже был, или достался занедорого - то через arc и оптику он еще послужит вполне.
Так же, если использовать какойнибудь медиаплеер с двумя hdmi выходами, который отдает раздельно видео и звук, то видео в тв а звук по hdmi в ресивер, и получите dolby true hd и dts-hd ma, форматы в высоком качестве.
