Как на 4K телевизоре выставить 2K разрешение?
Приветствую! Samsung UE40KU6000U при подключении ПК (hdmi 2.0) разрешение 4к (3840х2160) работает при 60 герц. Следующее разрешение пониже можно выставить только FHD (1920x1080) 60 герц. Разрешение 2к (QHD 2560x1440) можно выставить только при частоте не выше 30 герц. Неужели нельзя использовать 2к(QHD) с частотой 60 герц? Сколько сталкивался с разрешениями на других устройствах - всегда можно было выставить любое меньше максимального. Если телевизор 4к то 2к должно работать без проблем? Драйвера всякие перепробовал, не в них дело. Частоту 60 герц 2K (QHD) ставил вручную - черный экран. Помогите пожалуйста кто может. А то 4к не всегда вывозит комп, расчитывал на 2к переходить чтоб 60 герц всегда было, а приходится на 1920х1080 уменьшать разрешение, а это для 40 дюймов очень мало. Как сделать чтоб мой телевизор показывал 2к (QHD 2560x1440) с частотой 60 герц?
- shek152
Re: Как на 4K телевизоре выставить 2K разрешение?
Ну во первых-какая видеокарта?Qoq писал(а): ↑23 сен 2020, 14:48 Приветствую! Samsung UE40KU6000U при подключении ПК (hdmi 2.0) разрешение 4к (3840х2160) работает при 60 герц. Следующее разрешение пониже можно выставить только FHD (1920x1080) 60 герц. Разрешение 2к (QHD 2560x1440) можно выставить только при частоте не выше 30 герц. Неужели нельзя использовать 2к(QHD) с частотой 60 герц? Сколько сталкивался с разрешениями на других устройствах - всегда можно было выставить любое меньше максимального. Если телевизор 4к то 2к должно работать без проблем? Драйвера всякие перепробовал, не в них дело. Частоту 60 герц 2K (QHD) ставил вручную - черный экран. Помогите пожалуйста кто может. А то 4к не всегда вывозит комп, расчитывал на 2к переходить чтоб 60 герц всегда было, а приходится на 1920х1080 уменьшать разрешение, а это для 40 дюймов очень мало. Как сделать чтоб мой телевизор показывал 2к (QHD 2560x1440) с частотой 60 герц?
А во вторых....почитайте мануал к ТВ.Он поддерживает 1440р ? Спорим - нет !
1) карта 2080ти
2) в мануале я не видел чтоб 1440 поддерживалось на данном тв, но win10 позволяет включить это разрешение (хоть и до 30 герц), а в некоторых играх - метро исход и про мышей, не помню названия, ставится 1440 - 60герц каким-то образом. Значит как-то можно включть. Вот и надеюсь что кто нибудь знает как победить эту проблему. Если 4к держит тв, то меньшее разрешение должно выводиться.
- shek152
Нет.Не должно.ТВ выводит либо 2160р,либо 1080р с апскейлом до 4к. Иначе кто бы стал покупать мониторы QHD??? ))) (1440p). Это ещё и проблема апскейла .....Qoq писал(а): ↑23 сен 2020, 15:33 1) карта 2080ти
Можно пробовать снижать масштабирование разрешения.80%от 2160p я и на 65 дюймах не вижу особо. 2080ti это осилит.Если просто в игре включить 1440р,то без апскейла мыло будет.
Даже если 30гц 1440р включить,то ТВ в 1440р не переключится.нет у него этого режима
И ни у какого нет.)
Спасибо что направили в нужную сторону. Долго искал информацию по масштабированию, но пока не разобрался. В игре поменять просто, но мне только одна попалась с этой настройкой. Есть вариант как-то в настройках винды пошаманить, но будет работать только в оконном режиме, а безрамочный оконный далеко не везде присутствует.
Если вы у себя это проделывали то научите пожалуйста как изменять масштабирование в любой игре.
- shek152
Масштабирование это настройка самой игры.Она или есть,или нет.Вообще то сейчас во всех вроде есть.Qoq писал(а): ↑24 сен 2020, 08:57Спасибо что направили в нужную сторону. Долго искал информацию по масштабированию, но пока не разобрался. В игре поменять просто, но мне только одна попалась с этой настройкой. Есть вариант как-то в настройках винды пошаманить, но будет работать только в оконном режиме, а безрамочный оконный далеко не везде присутствует.
А если на телеке нажать кнопку инфо, то какую информацию о входном сигнале он отображает, при выставленных в игре 1440@60?
Вроде 2160@60
- shek152
Да понял что нету. Только не ясно в чем была трудность производителям добавить это разрешение. И как, люди пишут на форумах, включают 2к на своих телеках?
