Привет!
Решил организовать медиасеть по квартире из того, что имеется. Возможно ли это? Цель - просмотр 4к/hdr фильмов без тормозов и проводов.
План был такой:
Подключить к роутеру Zyxel Keenetic Extra II HDD на терабайт. На роутере запустить встроенный торрент-клиент и dlna. ТВ подключен к роутеру на частоте 5GHz.
Все это сделал, но все равно фильмы больше ~40гб начинают дико глючить.
Что делаю не так?
ТВ Samsung UE55MU6450
(опять 25) 4к фильмы по локальной сети
Re: (опять 25) 4к фильмы по локальной сети
дико глючить - это что значит ? Тормозит воспроизведение ?
Фильмы вы закачиваете на диск и потом смотрите, или пытаетесь смотреть без закачки как торрент-тв?
Стоит кинетик гига с хдд, торент сервер и длна. Тел лж е9 подключён по 5ггц. Никаких тормозов при просмотре любого контента нет
Lg 65E9
Вы хоть бы скорость интернета писали)))по тарифу и фактическую
- GRANGEX
В интерфейсе роутера какая пишется скорость подключения WiFi к телевизору?
Sony 55 XH9505 + HT-ZF9
Как будто я смотрю онлайн видео с плохого интернета. Видео останавливается, начинает крутится кружок по центру экрана, потом опять немного видео и опять загрузка.
Да, фильмы УЖЕ загружены и лежат файлами на жд.
867 Мбит/с
Сомневаюсь, что это важно в данном вопросе, но тариф 100 мб/с, по спидтесту 90-95telekpelek писал(а): ↑18 окт 2020, 06:11 Вы хоть бы скорость интернета писали)))по тарифу и фактическую
и в чем секрет?Soace_nvrsk писал(а): ↑18 окт 2020, 05:29 Стоит кинетик гига с хдд, торент сервер и длна. Тел лж е9 подключён по 5ггц. Никаких тормозов при просмотре любого контента нет
- GRANGEX
А если подсоединить этот ЖД с фильмами к телевизору и протестировать напрямую воспроизведение фильма чтобы сразу исключить проблему с диском и файлом.
Если так всё работает, то нужно искать проблему в скорости передачи файла по сети, возможно по сети кэш файла долго передаётся, или ЖД останавливается и заново раскручивается при обращении, или работа WiFi модуля в ТВ.
- fcr707
В рутере в ручную пощелкайте каналы, пока не найдете тот, на котором тормозить не будет
напрямую все работает как надо.GRANGEX писал(а): ↑18 окт 2020, 17:53 А если подсоединить этот ЖД с фильмами к телевизору и протестировать напрямую воспроизведение фильма чтобы сразу исключить проблему с диском и файлом.
Как организовать скорость выше, чем 5ггц - без понятия
Всегда есть канал на котором все работает стабильно?
- fcr707
Практически всегда. Много кто тут на форуме и на других сталкивался с такой проблемой. Потом подбирали нужный канал и все начинало работать без тормозов. Я сам на своем В6 несколько лет назад сталкивался с такой проблемой. Пощелкал каналы, нашел стабильный и все стало летать без всяких тормозов.
