Вывод звука на саундбар при сгоревшем многоканальном коаксиале
merahy6
Сообщение merahy6 » 20 ноя 2018, 20:51
Добрый День! Хочу подключить саундбар по многоканальному
Имеется:
1) телевизор Philips 42pfl6705h: Оптического входа под звук нет, коаксил видимо сгорел. При подключении шипение, причем в момент когда именно в видео есть звук. Проверить в телеке ли проблема возможности нет: на всех других телеках спдиф коаксиал нет, а кабель с комплекта и сам саундбар только купил.
2) Xiaomi Sounbar
3) Xiaomi Box S (едет доставка)
Сейчас подключено в выход наушников, там стерео естественно + громкость с пульта не регулируется, а в три-десятом подменю.
Соотвественно, выходов под многоканальный звук в телеке не осталось и остается приставка. В ней AV (это как я понимаю тоже стерео) и HDMI. На саундбаре имеется оптика и коаксиал, соотвественно я так понимаю нужно с HDMI разделять видео и звук, видео в телек, звук напрямую в саунбар. Если я все верно понимаю, прошу подсказать какой ресивер(или как его называть) нужно докупить ? При беглом просмотре АлиЭк на ресиверы жалуются, что вместо многоканала все равно передают стерео.
mister Grey
Re: Вывод звука на саундбар при сгоревшем многоканальном коаксиале
Сообщение mister Grey » 20 ноя 2018, 21:13
merahy6 писал(а):
20 ноя 2018, 20:51
На саундбаре нет входа HDMI ?
Если что есть преобразователи с HDMI на оптику или коаксиал,
а у Вас на телике есть HDMI-ARC
Samsung UE40MU6192U + Sony HT-CT291
merahy6
Сообщение merahy6 » 21 ноя 2018, 09:53
Этот вариант ? - https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 5917b4aae3
А более бюджетный достойный не посоветуете ? телевизор только FullHd показывает все равно. Главное, чтобы звук честные 5.1 были.
На Саундбаре нет Hdmi к сожалению. На телеке есть hdmi arc, не знаю за что он отвечает правда.
Эти ресиверы такие громоздкие с доппитанием, я так понимаю без доппитания хотя бы не бывает ?
mister Grey
Сообщение mister Grey » 21 ноя 2018, 10:22
merahy6 писал(а):
21 ноя 2018, 09:53
HDMI-ARC на вашем телике отвечает за вывод звука, это удобно если тот же ресивер или саундбар поддерживают автоматическое включение, тогда одновременно с включением телевизора звук будет переключаться на внешние динамики, причем с одновременным автоматическим включением аудиосистемы, а при выключении тв - она будет автоматом отключаться.
Приблуд таких много, просто поищите конвертер HDMI на Али, в том числе и с питанием от USB (https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-Ext ... 12370.html)
но я бы начал с того что разобрался что у вас не так с цифровым выходом на Филипсе - зайдите в меню настроек, возможно неверно выставлен формат аудиовыхода, проверьте на другом устройстве, может проблема не в телике, а в саундбаре. Отнесите его к знакомым, проверьте у них, цифровой выход на телике довольно сложно спалить. Замените кабель и исключите все варианты.
Последний раз редактировалось mister Grey 21 ноя 2018, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Zalewagen
Сообщение Zalewagen » 21 ноя 2018, 10:25
проще всего восстановить сгоревший порт, как мне кажется.
merahy6
Сообщение merahy6 » 21 ноя 2018, 10:43
спасибо, попробую, но из телеков, что я проверял не было коаксиала(
Тот провод что у меня коаксиальный там 1тульпан-1тульпан, если взять 2rca-2rca (стандартный стерео) и использовать только 1 провод, это аналогичная конструкция кабелей ? Удивлен, что восстановить предположительно сгоревший порт простая задача.
Я был в настройках, там автоматическая подача звука на все выходы(кроме поидее хдма арк) при работающих динамиках телека, и там четко слышно как начинается шум в саунбаре при звуке в видео, так что подача информации по кабелю точно идет
mister Grey
Сообщение mister Grey » 21 ноя 2018, 11:03
merahy6 писал(а):
21 ноя 2018, 10:43
Да, разницы особой нет, можно проверить любым проводом где есть колокольчики. Но что-то мне подсказывает что надо начинать с проверки входа на саундбаре... может где на компе есть цифровой выход SPDIF ?
merahy6
Сообщение merahy6 » 21 ноя 2018, 12:21
На компе нет, только линейные. Редкий прям выход, нигде нет везде оптика (на таком смотрел например https://www.lg.com/ru/televisions/lg-55LH609V). Спдиф я так понял из названия нужно искать только на телеках филлипс и сони, кошмар.
merahy6
Сообщение merahy6 » 21 ноя 2018, 17:42
Кабель рабочий, проверил через RCA.
Многим позвонил ни у кого не было такого разъема, пришел в днс ни в 1 телеке тоже не было..... нашел на спутниковом ресивере такой выход, подключил и тишина мертвая(в меню настроек на звук нет следовательно звук дублируется по хдма и оптике). На телевизоре хотя бы шумы были в такт звука. Вообщем разъем устаревший и редкий, проще телек в перспективе поменять чем под него костыли делать, устал и взбешен )
merahy6
Сообщение merahy6 » 25 ноя 2018, 18:40
проблема решилась покупкой нового телевизора, в нем такой же разъем и все прекрасно заработало).
Купил BBK 65LEX-6039/UTS2C после обзора на ютубе. За 39000 фантастический телек с отличной матрицей, если что интерсно спрашивайте, инфы мало в интернете по нему.
Вернуться в «Как подключиться к телевизору. Проблемы, сложности»
