Подключите видеокарту к HDMI1 и включите HDMI UHD на этом порте через меню телевизора (на других портах включить нельзя). После этого (возможно после перезагрузки) появится возможность выбирать диапазон в драйвере. После изменения в драйвере, не збудьте поменять HDMI Black Level на самом телевизоре.aleksgarmash писал(а):Добрый день! Ребят, купил видеокарту GTX1050. И уже все форумы по ПК прошел - все говорят что мой тв просто не поддержимвает что то большее чем "YCbCr420" и "Выходной динамический диапазон - Ограниченный(вместо Полный)". Это при родном разрешении и 60 герц или при неродном (1920 на 1080) 60 герц.
Говорят что внутренняя таблица ТВ передает инфу телевизору и видеокарта не позволяет выбрать что то другое (хотя видеокарта способна на большее)
Игорь, Федот или кто разбирается - помогите пожалуйста - если это так то подтвердите, а если нет то подскажите как без танцев с бубном настроить все под полный диапазон (то есть чтобы использовать ТВ как монитор с полным диапазоном)
Samsung UE50KU6000UXRU (обсуждение)
Re: Samsung UE50KU6000UXRU (обсуждение)
Когда только включаю UHD Color - все, труба дело. Как будто ПК выключили - на экране тусклая чернота. И так пока не выключу UHD Color (верней когда только ПК включается и светится БИОС то картинка есть а дальше выключается картинка а ПК дальше работает без ТВ)
UE40KU6000U
Подключено все через HDMI 1. Видеокарта Asus EX-GTX1050-O2G... Я уже не знаю. У меня уже нервов не хватает... в чем проблема то? Может таблица сообщаемая видеокарте от тв говорит что данные режимы ТВ не поддерживает? Или в чем же проблема то?
UE40KU6000U
Игорь, откликнитесь пожалуйста на эту проблему. Только Вы знаете эту модель хорошо (ни на каких форумах никто не может мне помочь!)
UE40KU6000U
Нашел в чем проблема. Но я от того что нашел - в легком шоке. Есть кабель, который 5 метров, от откровенно дешевой компании - и на нем - КОГДА ВКЛЮЧИЛ UHD COLOR - заработало!
А на HAMA 2,0 - 3 метра, более качественный - нет. Хоть убей.
Никогда бы не подумал что кабели так играют роль (ну работает думал значит работает, а нет - значит совсем не работает) - раз, а второе - так ведь от дешевого заработало!!!
Теперь второй вопрос!
Есть "HDMI Черный" в настройке - и режимы есть "Авто", "Низний" и "Норм" - в режиме норм тени становятся более оптимальными на мой взгляд в фото, но в режиме Авто и Низкий - разницы нет - тени сразу становятся очень темными и контрастность картинки возрастает....
Какой режим более правильный на этой модели ТВ?
UE40KU6000U
Подскажите - на какой режим поменять? Было - "Авто", есть "Низкий" (который ничем от Авто не отличается) и "Норм" - вот в "Норм" - темные участки фото становятся более светлее. Это на него поменять? Или Наоборот оставить "Авто"? Как более правильно?IC9517 писал(а):aleksgarmash писал(а): После изменения в драйвере, не збудьте поменять HDMI Black Level на самом телевизоре.
... ну и еще в режимах "Авто" и "Низкий" - цвета более сочные и как будто картинка без дымки. Но в тенях фото слишком темное... По этому и спрашиваю - на что поменять рекомендуемый к изменению параметр?
UE40KU6000U
Сам же и отвечу на свой вопрос!
https://hi-tech.ua/article/vsya-sila-chernogo-tsveta-v-monitore-samsung-s24c750p/
"Кстати, сразу рекомендуем изменить настройки «уровня черного HDMI» в меню монитора с «низкого» (значение по умолчанию) на «нормальное», так как изначально S24C750P сильно «задирает» контрастность с потерей деталей в темных и светлых участках изображения."
Ровто из за того же я выставил режим "Норм" - потому что не только контраст растет и в тенях темнее, но и в светлых участках детали пропадают
UE40KU6000U
Режимы в драйвере и на телевизоре должны совпадать.aleksgarmash писал(а):Сам же и отвечу на свой вопрос!
Если в видеодрайвере Limited на телевизоре ставим Low
Если в видеодрайвере Full на телевизоре ставим Normal
Спасибо большое! Теперь картина ясная какие настройки выбирать. Потому что путался в сомнениях - ведь если на телевизоре ставим Low - картинка очень заманчиво смотрится (но и подозрительтно что много в тенях теряется и светлые тени тоже пропадают)... теперь понимаю что и как нужно ставить для правильного отображенияIC9517 писал(а): Режимы в драйвере и на телевизоре должны совпадать.
UE40KU6000U
Задумался о покупке данного ТВ , но только 55" . Такой вопрос если запускать на нем игры в 1080р будет ли картинка в "лесенках" или замылена как это например происходит если запускать игры в 720p на 1080p мониторе ? Или тогда лучше взять full hd телевизор ?
