Проблема с подсветкой
Givimat
Сообщение Givimat »
Обнаружил следующий глюк на телевизоре Samsung UE40J6240, при переключении каналов в любом из режимов, кроме Кино информация о канале подсвечивается очень и очень тускло. Ночью это еще пол беды, а вот если в дневное время, практически ничего не видно. Что меня и напрягает. Более выразительно это проявляется после следующих действий: если отключить антенну или кабель от телевизора и когда появится надпись "Слабый сигнал" или "кабель не подключен" вызвать меню настроек телевизора и попробовать сменить режим изображения, во всех режимах такое тусклое меню, как будто не работает подсветка. А в режиме Кино все нормально. Что это может быть? Все датчики экономного режима отключены. Помогите пожалуйста!
Samsung UE40J6240, Samsung UE40H5203
aleksgarmash
Re: Проблема с подсветкой
Сообщение aleksgarmash »
может не о том речь, но у меня постоянно (на двух тв проверено) - при выходе с режима просмотра контента - притухает яркость меню раза в три... может это нормально у вас? или раньше такого не замечали?
UE40KU6000U
Попробуйте сбросить тв на заводские настройки, отключить из розетки на пол часа, обновить тв.
Givimat
Сообщение Givimat »
aleksgarmash писал(а):может не о том речь, но у меня постоянно (на двух тв проверено) - при выходе с режима просмотра контента - притухает яркость меню раза в три... может это нормально у вас? или раньше такого не замечали?
Я только купил телевизор и вот заметил такое.
Givimat
Сообщение Givimat »
Игорь писал(а):Попробуйте сбросить тв на заводские настройки, отключить из розетки на пол часа, обновить тв.
Более свежей версии ПО пока нет на него. На заводские сбросить из обычного меню ТВ? И после сброса отключить из розетки или как?
Можно и так, после заводских, можно просто выключить, не сбрасывая - что поможет. Меню - Система - Настройка - пароль 0000.
Также можно попробовать перевести тв в магазинный режим и посмотреть, проявляется ли в нем этот баг.
Givimat
Сообщение Givimat »
Хорошо, сейчас буду пробовать. А вообще скажите этого точно не должно быть?
Givimat
Сообщение Givimat »
Givimat писал(а):
Игорь писал(а):Также можно попробовать перевести тв в магазинный режим и посмотреть, проявляется ли в нем этот баг.
Попробовал в магазинном режиме, там выставился режим изображения динамический. При переключении каналов (у меня от приставки Т2) притухает всё-равно подсветка, т.е. баг остался.
Givimat писал(а): Хорошо, сейчас буду пробовать. А вообще скажите этого точно не должно быть?
Конечно. Менюшка должна быть видна при любых настройках.
Givimat
Сообщение Givimat »
Игорь писал(а): Конечно. Менюшка должна быть видна при любых настройках.
Так менюшка видна, просто подсветка тусклее светит чем в режиме Кино, и соответсвенно сама менюшка светится не так ярко как в режиме Кино хотя значения подсветки я во всех режимах на 12 поставил.
