Проблема с подсветкой
Givimat
Re: Проблема с подсветкой
Сообщение Givimat »
Игорь писал(а):Попробуйте сбросить тв на заводские настройки, отключить из розетки на пол часа, обновить тв.
Всё попробовал, не помогло. Вопрос остался открытым, у кого тоже Samsung проверьте у себя пожалуйста, норма это или нет?
Samsung UE40J6240, Samsung UE40H5203
aleksgarmash
Сообщение aleksgarmash »
Givimat писал(а):
Игорь писал(а): Конечно. Менюшка должна быть видна при любых настройках.
Так менюшка видна, просто подсветка тусклее светит чем в режиме Кино, и соответсвенно сама менюшка светится не так ярко как в режиме Кино хотя значения подсветки я во всех режимах на 12 поставил.
:) это сто процентов нормально. У меня так же
UE40KU6000U
Givimat
Сообщение Givimat »
aleksgarmash писал(а)::) это сто процентов нормально. У меня так же
Спасибо что посмотрели у себя. Единственное только непонятно для чего это сделано? То что когда каналы переключаешь и снижается подсветка то ладно, а вот например когда тёмная сцена в фильме или когда титры идут в конце фильма (белые буквы на чёрном фоне)экран снижает подсветку и становится тусклее, а вот в режиме Кино всё норм. Кстати, aleksgarmash, у Вас также когда с флешки?
aleksgarmash
Так же. И тоже ре понятно какая логика в этом. Но что есть то есть))
UE40KU6000U
Givimat
Сообщение Givimat »
aleksgarmash писал(а): Так же. И тоже ре понятно какая логика в этом. Но что есть то есть))
Спасибо Вам большое, успокоили) А то уже думал что брак и назад отдавать) Я конечно рад, но зачем это нужно не понимаю, придётся режим изображения Кино наверное использовать, хоть там такого нет!
nicolai360
Сообщение nicolai360 »
В техподдержке самсунг меня заверили что так работает технология локального затемнения Micro Dimming Pro и это системный процесс и его нельзя отключить.
Givimat
Сообщение Givimat »
nicolai360 писал(а):В техподдержке самсунг меня заверили что так работает технология локального затемнения Micro Dimming Pro и это системный процесс и его нельзя отключить.
А в режиме Кино эта технология не работает получается? И если это Micro Dimming Pro, то она же часть экрана должна затемнять а не весь.
nicolai360
Можете все сами распросить и проконсультироватся.
http://livechat.support.samsung.com/Customer_new/RU
Givimat
Сообщение Givimat »
nicolai360 писал(а):Можете все сами распросить и проконсультироватся.
Я спрашивал у них и не раз, всё наше с ними общение заканчивалось тем, что они мне советуют обратиться в авторизированный сервисный центр. Но какого черта туда обращаться, если оказалось не у меня одного такое и похоже что это норма, а не дефект там какой-то.
nicolai360
Я поменял свой старый панасоник на самсунг изо этого локального затемнения и в итоги его и получил снова.Надо было брать сони. :(
