raxman
Сообщение raxman »
Всем привет . Я соединил HDMI 2.0V кабель на One Connect 4 гнездо . У меня вопрос в том что я на телевизоре Samsung 65q7f в настойки Меню > Диспетчер внешних устройств > HD UHD Color на этом странице ( фото внизу ) на четвертом дорожки я птичку должен вставить или не стоит , будет ли действовать для хорошего просмотра с спутниковым ресивером 4K , HD и SD каналов ? Заранее благодарю .
d3xt3r
Сообщение d3xt3r »
raxman писал(а): 24 апр 2018, 06:46 Всем привет . Я соединил HDMI 2.0V кабель на One Connect 4 гнездо . У меня вопрос в том что я на телевизоре Samsung 65q7f в настойки Меню > Диспетчер внешних устройств > HD UHD Color на этом странице ( фото внизу ) на четвертом дорожки я птичку должен вставить или не стоит , будет ли действовать для хорошего просмотра с спутниковым ресивером 4K , HD и SD каналов ? Заранее благодарю .
Приветствую! Эта надстройка для активации HDR для портов hdmi. Поэтому, можете поставить все, если нужно или чтобы просто не забыть. Все четыре порта у самсунга стоят версии 2.0b и могут передавать 4к в 60гц с hdr.
Samsung 55Q7C, 32M5550, LG 47LA660v-ZA(слит), 55CX
Джинпачи
Сообщение Джинпачи »
Добрый вечер. Получил sегодня Samsung 65q7f .
проблема - не могу зайти в apps - пишет непредвиденная ошибка, выключите и включите телевизор (35) .
100 раз уже вкл/выкл нихрена не робит)) В чём проблема??
Роскомнадзор воду мутит? В PS+ тоже не смог зайти, чтоб проплатить подписку
B@ndiT
Сообщение B@ndiT »
Звонил я пару дней назад в Службу поддержки Самсунг в связи с данной проблемой. Там ее наличие признали. Сказали что работают над устранением, но где ее корни растут сами не знают и сколько на это уйдет времени соответственно не представляют. На тот момент лично у меня она выявлялась в следующем: не на одном ТВ Самсунг не мог зайти в свою учетную запись Самсунг, Q8C не работал от голосовых команд, на смартфоне Самсунг Гелакси так же невозможно зайти в учетную запись Самсунг, невозможно осуществить покупку через Galaxy Apps , сервис OK google так же не работает.
В службе поддержки просили подождать и ни в коем случае не создавать новую учетную запись...
На сегодня часть проблем решить таки удалось.... Q8C теперь снова выполняет голосовые команды, но все по прежнему нельзя войти в учетку. Новую учетку пришлось создать и не по свой воле! При очередном обращении в сервис гелакси аппс выскочило сообщение что привышено количество обращений более 20 раз при вводе пароля и в целях безопасности учетка аннулируется ! Пришлось создать новую в этом случае заработал Гелакси аппс и наконец смог купить что мне было нужно. Заработал на Самсунге Гелакси снова OK Гугл.
maxim.maxell
Сообщение maxim.maxell »
KenTMyers писал(а): 14 фев 2018, 21:00
maxim.maxell писал(а): 14 фев 2018, 20:53
KenTMyers писал(а): 14 фев 2018, 17:35
Самсунги все читают
ну понятно что читает, поэтому я и спросил как, легко или ..... а MKV 70-100 гб ???
Легко все.по винчестеру легко внешнему.Если битрейт не большой,то у меня и Леона 70 гб по кабелю Lan cъел на ура.
Спасибо
Samsung QE55Q7FAM
maxim.maxell
B@ndiT писал(а): 19 апр 2018, 13:42
Ножки слишком длинные для моего столика,плюс саундбару место не было
Родная подставка явно слабое звено у этой модели ТВ.
В моем случае ножки тоже не умещались на тумбу. Пришлось взять Samsung Gravity Stand , удобная штуковина, ТВ можно повернуть при необходимости. Но не дешевая...
если уже висит, то пример не для вас конечно, хотяяя....
есть специальный кронштейн Samsung WMN300SB который крепится к задней стенке ТВ и уже на него самсунговский саундбар. (расстояние от ТВ по высоте регулируется)
"Пришлось взять Samsung Gravity Stand" где и почем брали? Тоже немного не доверяю родной подставке,хочу другую купить)
Samsung QE55Q7FAM
maxim.maxell
Frostmourn писал(а): 10 апр 2018, 11:57
TheRome91 писал(а): 09 апр 2018, 10:12
Frostmourn писал(а): 09 апр 2018, 09:24
Играй в игровом режиме, а не динамическом, не должно такого быть
Именно игровой режим и включен. В тех. поддержке сказали попробовать приобрести другой HDMI-кабель.
Если такие полосы происходят по краям только, поменяйте немного отображение самой картинки (например если стоит 16:9, поставьте оригинал и наоборот). Так же в настройках консоли выставьте размер тв жестко в 55 см, а не авто. Если подобные полосы промелькивают в любой части экрана, то тогда даже не знаю как можно помочь - по мне так единственный вариант - это попытка замены hdmi кабеля на премиальный и еще можно попробовать форсированный режим отключить (если такая проблемам наблюдается во всех играх - то не поможет, но если вдруг заметите, что только в играх без поддержки ps4 pro - то тогда точно в этом дело)
Воу воу вот оказывается из за чего эти вспышки на долю секунды имею аналогичную проблему, подключаю тв только не к консоли а к пк, кабель hdmi 2.0 но грешу на видеокарту т.к в ней порт hdmi 1.4 могут ли эти очееь редкие вспышки/мерцания (даж не знаю как их назвать) быть из за того что 1.4 не хватает скорости? Хотя игру запускаю в 1080p
Samsung QE55Q7FAM
maxim.maxell
TheRome91 писал(а): 08 апр 2018, 23:38 Всем привет! Недавно стал обладателем Samsung 55" Q7F 4K Smart QLED TV (QE55Q7FAMU), но при использовании с PS4 PRO и Xbox One X стал замечать красные полоски, а также зеленые, или белые вспышки, проскакивающие на долю секунды. Происходит это не так часто, но всё же имеет место быть. Скажите, пожалуйста, это брак? И стоит ли заняться заменой данной модели? Либо же есть вероятность "пофиксить" обновлением прошивки, или заменой HDMI?
Аналогичная проблема только подключаю я не к консоли а к ПК
Samsung QE55Q7FAM
maxim.maxell
Через 4 месяца использования вылеез битый пиксель :( заметен только на белом, под остальные цвета он как-то подстраивается чтоли 0_0, можно ли его пофиксить с помощью таких вот сайтов http://www.jscreenfix.com/?
Битый пиксель
Битый пиксель
Samsung QE55Q7FAM
Jorj2410
Сообщение Jorj2410 »
Такая же проблема при включенном игровом режиме! У меня только красные вертикальные полоски на доли секунд в разных местах, в основном на черном фоне! Если выключить игровой режим, полосок нет! Звонил в тех. поддержку, они подключились удаленно, сбросили HDMI порты, но проблема также осталась, но "кажется", что полоски стали появляться реже, "но это не точно"! Вы смогли победить эту проблему с красными полосками???
