Это самсуг пишет,во всех прошивках и моделях без исключения. Истинных фиксов не узнать,если они и есть.Мисичавичус писал(а): ↑02 апр 2018, 15:05 - Версия: 1210.8
- Улучшенное удобство использования. 1. Улучшенная производительность браузера. 2. Улучшенная производительность приложения. 3. Улучшенная стабильность. 4. Улучшенное удобство использования устройств ввода.
http://www.avsforum.com/forum/166-lcd-flat-panel-displays/2879809-2017-samsung-q7f-q7c-owners-thread-no-price-talk-14.html
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
Отож, а так хотелось увидеть, например, поддержку Dolby Vision
ну так что там в этой 1210.8 ?
хуже то хоть не стало?
Здравствуйте . Скажите пожалуйста как с ду пультом увеличить размер экрана ( убират рамки внизу и навеверху экрана ) в Меню ? Телик Samsung 65 Q7
Возникла проблема - накрылся кабель на Q7, соединяющий one connect и TV (invisible connection). Вижу, что оригинал на 15 метров стоит 13 тыс почти. Есть ли какой то равноценный аналог на замену данного кабеля? С нормальной толщиной, который не ломается при обычном сгибе? Вприцнипи такой тонкий и хлипкий кабель совершенно не нужен. Или может кто то знает - реально ли его починить? У меня получился микро разрыв самой оптики в оплетке, из нее бьет едва заметно красный свет (лазер, как я понимаю) - сама оплетка полностью целая. Возможно обрезать кусок провода (он все равно очень длинный ) и целый остаток подключить в hdmi вход. С такими кабелями не сталкивался ни разу и даже примерно не представляю как он крепится внутри к самому разъему hdmi и вообще ремонтопригоден лит(т.к. разъем монолитный, придется его вскрывать как то и в случае чего запаять)
Последний раз редактировалось Frostmourn 04 апр 2018, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
для сварки кабеля применяется аппарат стоимостью 3000$, плюс побочные специфические инструменты которые надо еще найти и которые тоже стоят денег, плюс опыт. Это так, что бы вы представляли с чем собираетесь иметь дело.Возможно обрезать кусок провода (он все равно очень длинный ) и целый остаток подключить в hdmi вход. С такими кабелями не сталкивался ни разу и даже примерно не представляю как он крепится внутри к самому разъему hdmi и вообще ремонтопригоден лит(т.к. разъем монолитный, придется его вскрывать как то и в случае чего запаявать)
Как решение (сомнительное) - два коннектора папа и мама для оптоволокна. Без инструментов соответствующих в любом случае не обойтись.
Проще купить кабель. Но вы можете попробовать, будет что рассказать после...
в самом меню ТВ и так все написано, а с пульта ДУ это делается голосом через микрофон .Скажите пожалуйста как с ду пультом увеличить размер экрана ( убират рамки внизу и навеверху экрана ) в Меню ?
Здравствуйте.
1. В самом меню ТВ я не нашел для увеличить размер широкий экран.
2. А что надо сказать с пульта ДУ голосом через микрофон ?
Кто-нибудь «остаточное изображение» видел? А то я очень часто и много через браузер на нем лазию в инете...
Правильно, нафига читать инструкции от техники, кто это придумал. Пофиг что написано в 100500 местах что кабель нельзя перегибать, более того, даже нарисовано, и ещё более того, в комплекте идут специальные пластиковые невидимые уголки для того чтобы делать загибы на этом кабеле. Проще конечно забить на это болт, и причитать какой же он дорогой и где найти альтернативуFrostmourn писал(а): ↑03 апр 2018, 22:07 Возникла проблема - накрылся кабель на Q7, соединяющий one connect и TV (invisible connection). Вижу, что оригинал на 15 метров стоит 13 тыс почти. Есть ли какой то равноценный аналог на замену данного кабеля? С нормальной толщиной, который не ломается при обычном сгибе? Вприцнипи такой тонкий и хлипкий кабель совершенно не нужен. Или может кто то знает - реально ли его починить? У меня получилась микро трещина в оплетке, из нее бьет едва заметно красный свет (лазер, как я понимаю). Возможно обрезать кусок провода (он все равно очень длинный ) и целый остаток подключить в hdmi вход. С такими кабелями не сталкивался ни разу и даже примерно не представляю как он крепится внутри к самому разъему hdmi и вообще ремонтопригоден лит(т.к. разъем монолитный, придется его вскрывать как то и в случае чего запаявать)
Samsung QE82Q900RBUXRU
