raiyu
Сообщение raiyu »
Kadaj писал(а): 27 май 2018, 18:06 Подскажите пожалуйста.
Если смотреть в маркете Qe55q7f там цены идут от 82к, это нормально или в чем могут быть подводные камни. Переплачивать официалам не очень хочется.
Это серые ТВ с Финляндии, сдесь на форуме ,в ком отделе эта модель была от 78 тысяч, спросите актуальную цену.
nicrus
Сообщение nicrus »
Ребята,єто нормально что греется коробочка ван конект?
у меня Qe55q7С
довольно теплый, промерить нечем температуру, но думаю около 45-50 градусов есть
И еще, скиньте кто то список приложений не из АПП сторе самса, а то что установить можно с флешки и фурычит без проблемно?!
Samsung Qe55q7c‎
B@ndiT
Сообщение B@ndiT »
это нормально
phant0m1
Сообщение phant0m1 »
Привезли мне сегодня qe65q7f, словацкий. Русский язык есть, смартхаб работает. Но есть какой-то косяк, не пойму с чем связанный. При переключение с просмотра видео , например, с флешки на просмотр ТВ, при переключении с просмотра видео на ютубе на просмотр ТВ пропадает изображение. Просто черный экран. Звук идет. Судя по звуку каналы щелкаются. Но видео нет. Черный квадрат. Выключаешь, включаешь - не помогает. Выключаешь, выдергиваешь шнур самого ТВ из розетки на пару секунд - включаешь и все опять все работает....
Прошивка 1210.8, BT-S. Что, кстати, значит этот BT-S?
И из замеченных странностей. Если смотреть из меню "о телевизоре" Код модели " QE55Q7FAM. Но модель то точно 65, а не 55....
Что посоветуете? Буду благодарен за любой совет.
Alexus371
Сообщение Alexus371 »
phant0m1 писал(а): 01 июн 2018, 18:54 Привезли мне сегодня qe65q7f, словацкий. Русский язык есть, смартхаб работает. Но есть какой-то косяк, не пойму с чем связанный. При переключение с просмотра видео , например, с флешки на просмотр ТВ, при переключении с просмотра видео на ютубе на просмотр ТВ пропадает изображение. Просто черный экран. Звук идет. Судя по звуку каналы щелкаются. Но видео нет. Черный квадрат. Выключаешь, включаешь - не помогает. Выключаешь, выдергиваешь шнур самого ТВ из розетки на пару секунд - включаешь и все опять все работает....
Приветствую!
На мой взгляд,кто то «криво» разблокировал телек. В инженерном меню выставили 55” дюймов и тд. Возможно отсюда и все проблемы.
40D7000
65Q7FAM
HW-MS750+SWA-W700+R7+R7
B@ndiT
Сообщение B@ndiT »
А подскажите кто-нибудь такой момент - на ТВ Q-серии ставятся вообще какие-либо приложения не из маркета, а с флешки, как это вообще делается в конкретном случае с Q ? Есть ли смысл в этом (есть там чего стоящее из приложений?) Есть ли какие риски связанные с данным вариантом установки? Какие приложения считаете полезными чего точно нет в маркете? Спасибо.
raiyu
Сообщение raiyu »
B@ndiT писал(а): 03 июн 2018, 16:54 А подскажите кто-нибудь такой момент - на ТВ Q-серии ставятся вообще какие-либо приложения не из маркета, а с флешки, как это вообще делается в конкретном случае с Q ? Есть ли смысл в этом (есть там чего стоящее из приложений?) Есть ли какие риски связанные с данным вариантом установки? Какие приложения считаете полезными чего точно нет в маркете? Спасибо.
Forkplayer, но там не с флешки а в смена Днс в сетевых настройках. Рисков никаких.
nicrus
Сообщение nicrus »
Подключен к телевизору веник на несколько терабайт, все ок читается, но как закидывать кинцы на веник не вынимая его постоянно с ван коннекта?
приемлемые варианты:
1. расшарить в домашней сети доступ к венику, и заливать контент торрентом который установлен в компе ?!
2. установка торрент приложения в смарт тв?!
3.. какой то иной способ, лишь бы не дергать веник туда сюда.
Samsung Qe55q7c‎
ostapchukgena
Сообщение ostapchukgena »
Вышло обновление 1230.0 , кто уже поставил, что изменилось?
raxman
Сообщение raxman »
Уважаемое Асы подскажите пожалуйста как записывать видео с телевизора Samsung Q7F в USB флешку ?
