YuriyD
Сообщение YuriyD »
Альберт36 писал(а): 21 окт 2019, 14:02
YuriyD писал(а): 21 окт 2019, 13:28 Сейчас планирую покупку NAS
Переживаю что бы тормозов не было
NAS не причём,так у ТВ сетевуха всего сотка, так что битрейт в районе 60-70 Мбит/c будет тормозить,а UHD и подавно, например "Убийство в Восточном экспрессе" 2017 г., битрейт доходит до 115 Мбит/c, тут нужна уже 1 Гбит сетка.
Так я подключаю NAS в роутер.
Роутер AC wave 2, ТВ конектится по 867 мегабит\с. с роутером.
По скольку не втыкаю в сетовой порт ТВ ничего, должно работать все на ура...
Иначе зачем делать 4к, если нельзя смотреть такое видео :)
Как думаете?
UE49KS8000 - Продан.
UE49Q7F
Альберт36
Сообщение Альберт36 »
Я эксперименты с "воздухом" завязал ещё во времена FHD, даже на расстоянии 2 метров от антенн роутера постоянно тормозило(сейчас очень "грязный" эфир, если посмотреть(хорошая прога для смарта Wi-Fi Analizer), то можно увидеть наложение сигналов от разных точек и их взаимное глушение), теперь только провод по всем комнатам к Dune, а от них к ТВ, причём по NFS, по SMB, особенно с компа (на нём тоже поднял NFS) тоже тормозило после 45 Мбит/с, только таким образом у меня высокобитрейтные фильмы идут без тормозов и переполнения буфера у плеера.
LG77C8,Samsung PS-64E8007(продаю), Panasonic TX-PR50U20,Philips 37PF5320,Dune Duo 4K, Dune D1, NAS Qnap D4 24Тб
Фронт: Onkyo Integra A-9711, Mission Volare V63
Центр/тыл Denon AVR 1906, Infinity Alpha, саб. Mission Volare V6AS
Источники: Denon DVD2910
Sony CDP-XA-5 ES
Sony MDS-JA-20ES
YuriyD
Сообщение YuriyD »
У меня АС выдает до 45 мегабайт в сек при копировании - легко. До 520 мегабит физики выжимаю. Не должно быть проблем с WIFI.
Во время просмотра видео 4к роутер/проц/память совсем не загруженные.
Но после просмотри 30минут или более начинает глючить.
Такое ощущение что нахватает силы проца ТВ для переваривания контента.
Думал у кого-то есть аналогичная проблема
UE49Q7F
vileika
Сообщение vileika »
YuriyD писал(а): 21 окт 2019, 13:28 У меня винт с питанием от шины.
При копировании проблем нет.
У дисков бывают разные проблемы, можно диск
просканировать какой нибудь специальной прогой
к примеру "виктория" или какой другой. Бывают
полностью битые сектора, а бывают которые пишут-
читают но время отклика превышает 500 мс и если
таких секторов образуется много на каком то участке
диска он начинает тормозить, хотя записывает и
читает инфу.
Я тоже перепробовал много вариантов у меня NAS
уже был давно ещё до покупки телика. Привык к
NAS не хотелось с диском тыркаться туда сюда, пробовал
гиговые преобразователи LAN-USB3 и даже с одним
всё заработало, телик его увидел. Но где то после
одного месяца телик его потерял и уже не удалось его
прицепить, возможно обновления firmware на телевизоре
оно у меня стоит автоматом сделало своё дело.
В итоге пришёл к тому варианту что и Вы планируете.
Купил гиговый маршрутизатор Wi-Fi 1900 Мб "ASUS"
по гиговой LAN шине подключил NAS а по Wi-Fi привязал
телик, только настройки надо делать все прописные не
автоматом, а то будет терять связь и на этом теперь остановился.
Тормозов не было, за пол года раза два теряло соединение, если
учесть что живу в многоквартирном доме где около 20 Wi-Fi
сетей обнаруживает комп я считаю что совсем терпимо.
Последний раз редактировалось vileika 22 окт 2019, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
YuriyD
Сообщение YuriyD »
vileika писал(а): 22 окт 2019, 07:43
читает инфу.
Купил гиговый маршрутизатор Wi-Fi 900 Мб "ASUS"
Так у Вас глючит по гигабитной сети 4k или нет? :)
Исходя с возможных проблем HDD, вместо 4ТВ (с учетом зеркала будет 2ТВ) - лучше покупать 2 ТB SSD
UE49Q7F
behter
Сообщение behter »
поставил мощный роутер tp link AX6000. ТВ подключен по wifi 5ггц, скорость космос. Внешний HDD Hitachi (HGST) Touro S 1TB 7200rpm подключен роутеру по usb 3.0. все фильмы в 4к идут на ура.
короче рецепт такой
1) мощный роутер с поддержкой 5ггц
2) шустрый HDD
3) usb 3.0 между hdd и роутером
YuriyD
Сообщение YuriyD »
behter писал(а): 22 окт 2019, 08:55 поставил мощный роутер tp link AX6000. ТВ подключен по wifi 5ггц, скорость космос. Внешний HDD Hitachi (HGST) Touro S 1TB 7200rpm подключен роутеру по usb 3.0. все фильмы в 4к идут на ура.
короче рецепт такой
2) шустрый HDD
1) мощный роутер с 5ггц, АС2700 wave2
2) hdd 5400 1 TB
UE49Q7F
behter
Сообщение behter »
YuriyD писал(а): 22 окт 2019, 10:43
короче рецепт такой
2) шустрый HDD
2) hdd 5400 1 TB
как вариант возможно узкое место HDD, у фильмов в 4к бывает очень высокий битрейт, лучше вообще SSD, можно протестировать на компе скорость чтения HDD, так как 5400 не очень скоростные HDD
YuriyD
Сообщение YuriyD »
Я могу сделать итог, что при покупке NAS лучше брать 7200к HDD, должно быть все ок.
А лучше, если позволяет бюджет SSD, да?
UE49Q7F
Альберт36
YuriyD писал(а): 22 окт 2019, 12:53 Я могу сделать итог, что при покупке NAS лучше брать 7200к HDD, должно быть все ок.
Нет. Для примера, мой Qnap d4 подключен в домашнюю гигабитную сеть, скорость копирования по которой на NAS, порядка 115 Мб/c, любой, установленный из 4 HDD (WD Blue 2Тб, WD Red 10 Тб и 2х WD Purple 6 Тб, все 5.400, установлены как отдельные тома), обеспечивают такую скорость). Для эксперимента устанавливал 4 SSD 960 Гб, на MLC, которые в компе выдают скорости порядка 450 Мб/с. Оказалось, NAS единственная из железяк, на которую установка SSD не оказывает практически никакого результата, такая же медленная загрузка NAS, порядка 5 мин, долгое отключение, порядка тех же 3-4 мин, и скорость копирования, ограниченная 115/117 Мб/с. Но кто-то в специфических задачах увидел ускорение,я в повседневных-нет, нужна 10 Гбит сеть,пока очень дорого.
Sony CDP-XA-5 ES
Sony MDS-JA-20ES
