Serg_Z
Сообщение Serg_Z » 13 мар 2018, 17:27
link26 писал(а):
12 мар 2018, 21:46
PS: на видео карте 2 выхода hdmi, надо как-то будет хитро вывести еще на телевизор видимо вместо второго монитора(hdmi) либо как-то приколхозить вывод на 3 монитора один из которых будет телек Samsung.
Самый простой вариант (4К) :
Этот, похоже, передает одновременный сигнал на две точки.
Сообщение федот » 13 мар 2018, 17:29
spektr75 писал(а):
13 мар 2018, 17:13
В магазине предложили словацкую сборку Q7F, российской не было.Скажите чем сборки отличаются,какая качеством получше и ваабще?
Качество зависит от каждого экземпляра тв. в отдельности и никак от страны сборки. А тв. Самсунг собранные в Словакии,для стран СНГ,являются "серыми". Поэтому,в отличии от собранных в России,имеют гарантию,только от магазина и если что,то все вопросы связанные с гарантией тв. будете решать с продавцом,отсюда,покупку совершать,только у проверенного временем магазина. Так же уточните по геоблоку,если его не разблокировали в магазине,то придётся делать самостоятельно ч/з СМ. Сложного ничего нет,в инете масса видео. После этой процедуры на тв. Словацкой сборки появится родной для вас язык и Смарт корректно работать будет.
d3xt3r
Сообщение d3xt3r » 14 мар 2018, 07:22
link26 писал(а):
12 мар 2018, 21:46
Всем привет, ищу не дорогой самсунг с диагональю ~64 см до 80-90к, с целью смотреть фильмы с компьютера, возможно играть.
Вроде бы нашел неплохую модель Samsung UE65MU6100U, но в отзывах человек пишет что она с VA матрицой и у него какие-то проблемы с воспроизведением с компьютера. Цитирую
Поиск возможности воспроизведения HDR контента с компьютера - это у меня отдельная эпопея на несколько страниц. Важно знать, что это довольно непросто и неподготовленным лучше не связываться
Так вот, посоветуйте что-то еще, может быть Samsung UE65MU6300U лишена этих проблем? И обязательно нужен 3,5 мм выход на колонки мои, а и повесить планирую на стену выше 2-х основных мониторов.
Привет! На всех самсунгах, начиная с 2016 года отсутствует разъём 3,5мм(миниджек). Заменён встроенным “синезубом”! Поэтому, чтобы соединить вашу акустическую систему потребуется ресивер какой-нить. Самый простой способ выводить контент с компа, задействуя процессор телевизора, фильтры, уплавнялку и всякие его Плюшки, то тут надо либо жёсткий диск, либо медиасервер поднять и расшарить папку на компе! Если не шарите, как сделать, можно посредством встроенной передачи потокового видео в виндоуз (в инете есть, куда кликнуть 2 раза и расшарить папку), потом будете качать туда и запускать с самого тв. Так как телек держит wifi 5ghz и есть такой роутер, то лучше по вафле зацепить, пропускная способность будет больше, нежели по кабелю. Если нет, локалка в помощь. Телеки хороши и 6100, и 6300 в своём бюджете. 6300 изогнутая модель. Обе с подсветкой direct led. Посредственные углы обзора и не очень высокая яркость, ибо базовая модель, зато 3х цветная(rgb), в отличие от дешевых лыж. 65му6100 можно урвать до 90к рублей. Через финку ещё дешевле! А так, смотрите сами, я бы лучше подождал на вашем месте, да урвал 65му6400. Ярче, контрастнее, подсветка уже стала edgelit по нижней кромке, но картинка поживее. Удачи с выбором!
Samsung 55Q7C, 32M5550, LG 47LA660v-ZA.
vakar2005
Сообщение vakar2005 » 15 мар 2018, 11:37
ПОМОГИТЕ!!! у меня 8Q с самого первого включения белый цвет в центре экрана имеет желтоватый оттенок и пятно приличное что это брак или можно как-то исправить очень жду помощи и рекомендаций
vakar2005
Сообщение vakar2005 » 15 мар 2018, 12:57
vakar2005 писал(а):
15 мар 2018, 11:37
узнал что эта хрень называется тинт и можно ли с ним бороться или это брак
Сообщение павлов » 15 мар 2018, 13:43
лэд телевизор-это по сути сэндвич из нескольких фильтров-толстая пленка ,одна из них с нанесенными квантовыми точками,кстати желтого цвета,которые рассеивают свет и если одна из этих пленок неплотно прилегает или повреждена и возникают такие эффекты,либо брак матрицы,что все равно ведет в сервисный центр или если еще можно в магазин на замену-вылечить дома вряд ли получиться.
vakar2005
Сообщение vakar2005 » 15 мар 2018, 13:50
павлов писал(а):
15 мар 2018, 13:43
спасибо огромное буду возвращать
Otets
Сообщение Otets » 18 мар 2018, 14:58
А как они дружат с внешними hdd свыше 2tb? Видео проигрывается с них? Питание хватает ?
ALEX1177
Сообщение ALEX1177 » 18 мар 2018, 15:25
приобрел wd на 2 tb потребление у него 0,7A а у телика usb 1A надо смотреть потребление
диска при покупке
Otets
Сообщение Otets » 19 мар 2018, 05:36
ALEX1177 писал(а):
18 мар 2018, 15:25
диска при покупке
Да у меня на 4тб тоже wd. Usb3.0. На старом телике он не работал ue46es75**. Только лампочка горела и все. Но не определялся. Читал что свыше 1 или 2 тб проблемно.
